打印机芯片维修要领
打印机芯片维修要领
打印机在做芯片维修中往往存在资料不全等等诸多的因素,在维修的过程中不可盲目的拆卸心片,拿到一个主板的时候 先看看有没有烧焦的迹象,有没有异物掉在板子上,再通电检查看芯片升温是不是异常,一般芯片温度不是很高(除了带散热器的以外),测试中用万用表测试工作 电压是不是正常,电流情况,再按照故障表现的情况进行维修检测,接口可以按照线缆接口往下查找,对于数据不全的情况十分有用,一般慢慢具体的分析就可以知 道其工作信号流程,对于接口维修提供了良好的保障,
如开机无任何反映等等先排除电源的可能行,看主板上的各个供电稳压电路是不是有输出,有没呦心片出现温 度异常生高,供电保险电阻、电感是否开路,如果有心片供电保险电阻开路要先找到原因在更换不然就容易扩大范围。总之,一般的主板都存在的共同的地方就是接 口电路、以及必要的时钟电路、复位电路、数据总线(用于机器内部通讯使用),在机器开机过程中复位电路产生一个跳变的电平使cpu复位开始读去bois中 的程式建立工作过程,时钟电路通过晶体产生震荡信号公给cup 等相关电路,在这三个电路发生故障是机器表现为开机电源灯亮无反映,开机出现异常等等的现象,在更换心片的时候要防范静电的危害烙铁安全接地,焊接时间没 个管脚不超过三秒为易,要仔细检查有无短路虚焊,不可以野蛮拆卸,现在的板子都在2层以上要小心在小心不要弄坏铜皮,导致主板报废,温度要把握好。
        假装正经,面带微笑。
不是一般人干的事情,电路这一行业就是个好技术:)
实践出真知,不动手学不会啊,谢谢了。
是这样的,一定要胆大心细
