蓝牙适配器的使用
(1)第一步:先了解要使用的电脑安装的系统是什么版本,如果是XP系统SP2的最好,就不需要安装蓝牙驱动——直接将蓝牙适配器插入电脑USB接口就行了。如果电脑是XP 2以下系统的话,就需要在电脑上安装蓝牙驱动——先不将蓝牙适配器插入电脑上的USB接口,先把驱动光盘放入光驱,按照提示操作,然后会提示你插入蓝牙适配器,再将蓝牙适配器插入电脑上的USB接口,电脑提示找到新硬件—一路选择下一步—提示新硬件可以使用了。
(2)蓝牙适配器插入后电脑会提示发现新移动硬件,并在右下角任务栏里出现兰色的小图标——用鼠标点兰色图标,弹出菜单栏,选上面的“添加蓝牙设备”。这时电脑上出现对话框,提示你手机上的蓝牙必须打开——打开S700的蓝牙。在电脑上对话框上选择“已打开蓝牙设备”,按“下一步”,这时电脑上的蓝牙适配器自动搜索手机——稍等一下,电脑显示搜索到“S700”,手机上也显示电脑名称——双击电脑上S700的图标,按提示进行设置。电脑上会弹出一个要求加密码的对话框,选择“自己手动加密”,并在后面的空格中输入“123”,点下一步。手机上也显示找到蓝牙装置并提示输入密码,同样在手机输入“123”并确定——稍等一下,电脑和手机会自动进行匹配。电脑右下方显示“蓝牙设备已添加并可使用”时就可以了
(3)也可以用手机匹配电脑。在电脑上已经插入并可以使用蓝牙适配器的情况下,进入S700主菜单的“连接”——“蓝牙”——“匹配装置”——“搜索装置”——找到XXX(表示你电脑的名字)——输入密码123——电脑提示有蓝牙设备需要匹配——同样输入123—添加成功。
(4)如果需要下载文件(如MP3、图片等)到手机里,先在电脑上找到需要下载的文件,在文件图标上点鼠标右键,然后选“发送到”中的有蓝牙图标的发送方式。这时必须确定S700上的蓝牙是打开的,按电脑的提示进行简单的操作就可以了。手机会自动接收文件——自动保存文件到相应的文件夹,保存完后还提示你是否立即使用,选择是就立即使用,选择否的话,你只要进入到相应的文件夹,比如你传的是MP3文件,你就可以进入“文件管理器”中的“声音”文件夹进行播放和查看了。 (5)如果需要把S700拍摄的照片或视频传到电脑上,先在手机上选择好文件——按更多——发送——通过蓝牙——就立即发送了。然后可到电脑上相应的文件夹里查看。
(6)还有一种使用方法
有的蓝牙适配器安装盘里带蓝牙管理器(程序),你每次在电脑USB接口上插上适配器、打开后蓝牙管理器后,将手机与电脑进行匹配,然后在电脑上打开同步手机的对话框,会显示手机里文件分配的状况,将要传输到手机的文件直接用鼠标拖拽到这个同步对话框或里面的相应文件夹即可。
