故障2、有一双向通信连接线缆经测试工作正常,而且质量与性能均过关,使用该线缆连接联想一体机与计算机时,一体机应用程序却提示连接失败,不知道这是怎么回事,我们是否能用双向通信连接线缆来连接联想一体机呢?
解读2、大家知道,联想一体机通常是与计算机的并行端口直接相连的,要是直接使用并行线缆来连接联想一体机和计算机的话,就不应该出现连接失败的现象;但现在由于使用的是双向通信连接线缆,如果再用该线缆连接到计算机的并行端口中,并对并行端口的工作模式不进行其他设置的话,那么一体机应用程序肯定会提示连接失败,毕竟计算机在默认状态下并没有开通双向通讯功能,此时我们只要重新启动一下计算机系统,并在启动过程中进入到系统的CMOS参数设置界面,并在其中将计算机的并行端口工作模式修改为“bi-directional”,也可以调整为“ECP”模式。当然要保证双向通信正常,我们建议大家最好使用IEEE-1284标准通信电缆线。
