17 12
光盘、手机和T恤 彩色生活随心打
光盘、手机和T恤 彩色生活随心打
光盘、手机和T恤 彩色生活随心打
    就像绿叶之于红花、薯条之于汉堡,打印机一直以来都是个人电脑的最佳搭档。作为最重要的输出设备,它能够随时随意的将电脑中的数字信息转化成传统介质,这种实用性极强的特质,加上设备制造商低购入成本的糖衣炮弹攻势,让彩色喷墨打印机轻而易举的随着个人电脑的普及而进入到千家万户。不过用户很快会发现对于打印机——轻松的买和轻松的用完全是两回事。此外,无法获得满意的输出效果也是一个恼人的问题,数码拍摄热潮带来的照片打印需要则令其更显突出,在下面,我们会看到这种情况通常是由于没有使用适宜的打印纸所导致的。为大家介绍五花八门的打印介质和它们的适用场合,顺便探讨如何实现最佳效果/成本比的个人打印方案,就是本文的主题。
   认为只要买了好的打印机就可以打出好的图像,这是很多人的一个错觉。先进的喷头设计、优良的驱动、高质的墨水是构成理想成像的三个要素。目前主流打印机通常都拥有这三者,但在打印硬件高度优化的情形下,恰当的打印纸就成了决定性的因素。相关实验表明对于大部分喷打,介质的质量远比打印分辨率来得重要。例如同一台机子,使用普通纸720*720dpi模式打印。也不及使用专用纸360*360dpi的效果好。现在一部价位几百元的普通打印机一般都拥有4位数的精度,要使用720dpi以上的精度,更是非得专用纸才够看。
  喷墨打印机之所以对打印材质有特殊要求是因为它是使用的水性墨水,墨迹扩散是其顽疾。而由专业厂家特别是原厂生产的图片级打印纸,纤维紧密结实,表面由经过特殊处理的多层化学物质构成,能够有效的杜绝渗墨。同时专用纸的色彩洁白反射率高,对高精度图像表现上佳。另外由原厂出品的专用纸总会与自家特殊的墨水相得益彰,比如佳能墨盒中的优化液,就可以在墨水喷出前先在纸面形成一层致密的保护层,使墨水分外牢固,保证打印效果长久如新。可以说,使用不同的介质会在外观、清晰度、质感、耐久性方面得到截然不同的输出效果,而且质量不过关的低价纸品不但容易卡纸,个别的还会严重磨损打印头。因此不顾实际情况的一味使用低价纸张可能只会得不偿失,按需要由针对性的挑选合适的打印纸才是真正切实。当你确定打印目的之后,在选购通用打印纸时可以衡量这几个因素:重量(通常表示为为每平方米克数,即g/m2);厚度(越厚意味着越坚硬的质地);亮度;不透明度(适应于双面打印);至于挑选照片打印纸,首要考虑的则一般是白度和光洁度。下面就结合介绍各种常用的打印纸,说明它们各自的选购要点和适用场合。
复印纸
  例如:小钢炮、旗舰
  适用场合:普通文本、图表、正式文件的样张和无特殊要求的图片等
Hp 通用型普通纸
  在大多数情形下的个人应用,借用复印机的纸无疑是最实惠的。关键的是对于一般文档打印它都可以很好的胜任,但是复印纸的选购却并不像看上去那么简单。选购要点在于质量和颜色,质量通常用重量来区别,一般分为70克、80克和100克,份量越足的当然就更结实好用。至于颜色则分为漂白和本白,前者有着更好的打印效果。要注意的是现在市面上的复印纸良莠不齐,相去甚远,有的差劲的纸品材质疏松、表面粗糙,造成粉尘较多且容易油,对硬件损耗很大。购买时应对比白度、纸面的均匀度,及裁剪的整齐度,并注意跳过那些太薄太轻低于60克以下的。至于光滑度和硬度倒不一定要求太高,因为微涩的复印纸更便于送纸,而国厂纸因为多采用滑石粉为填充料,质量过硬反而会容易掉粉。最后,复印纸按原料可分为全木浆和草浆两种。全木浆价格稍高,但质地强于后者,不易起毛。同样,按生产工艺的不同复印纸可分为分显酸性纸和中性纸。中性纸贵一点,但不会带静电,对人体健康也无害。普通喷墨打印纸   例如:惠普 C5977M
  适用场合:高要求的文本和一般图片,比如合同或标书。
HP C5977M                         HP C6059A
  普通打印纸(uncoated ink—jet paper or PPC)即所谓360dpi喷墨打印纸,专门由各打印机厂商专门为自家产品和个人/家庭用户设计,比复印纸来得更细腻白皙。它经过简单的覆膜处理,是一种在造纸机上通过专用的内部施胶剂进行内部施胶和通过专用的表面施胶剂在纸机施胶压榨部进行表面施胶过的高级纸张(一般是碱性施胶的纸)。一般两面均可以打印。因为这种纸使用的原料弹性大,价格比一般的办公用纸(如复印纸、高级书写纸、证券纸或高级双胶纸等)贵不了多少,甚至差不多,所以它同样可以用于静电复印、激光打印、热融打印、CAD喷墨打印、传真等方面,质量可能还会更好一些。适用范围很广。照片级喷墨打印纸  例如:惠普 51634Z
  适用场合:商用报告、带彩色图文的表格、统计图、演示文稿,以及一般照片
油画布纸
  照相质量的喷墨打印纸(photoquality ink—jet paper)也叫涂料纸或涂布纸,它所使用的涂布纸,是在纸张(喷墨打印原纸)表面上涂布一层具有吸墨性的多孔性颜料,或在涂层中能形成多孔性结构的材料,使纸的表面上形成一层良好的印墨接受层。合理地选择涂层中的颜料、粘合剂和助剂等物质组成的合适的涂料配方,可以大大地改善印墨的吸收能力和干燥速度,提高分辨率、打印密度、真圆度、保存性等性能以及减少印墨的洇色和扩散,从而极大地提高了打印的效果,使之能适应高质量彩色喷墨的要求。所有这些要求,高吸收性的无胶的普通专用纸是做不到的。它能满足大规模成像的需要,图像的输出质量可以与彩色相纸媲美,特别适合于图文并茂且对效果有一定要求的场合,缺点是由于质地较薄仍有渗透现象。
灯箱片纸 照片相纸
  例如:惠普 C6059A C6043A
  适用场合:任何想要获得清晰绚丽并长久保存照片或高精度图片的场合
光泽相片纸
  用惠普自己的有趣的话来说就是:“如果不考虑纸张问题的话,一切就简单得多了--只要借用复印机中的纸就可以了,不是吗?但是,如果您曾见过使用优质纸打印出来的迥异效果--特别是专门为您的喷墨打印机设计的纸,您就会发现很难回头重新使用那些普通的复印纸。”谁说不是了,光泽照片纸(Photo quality glossy paper)手感就相当硬板厚实,完全是为照片打印量身定制,并且各厂商都依据自身的墨水和打印头的设计对其进行了专门的优化,是真正能够将现在硬件“照片质量打印技术”发挥出来——实现传统照片般质感的产品。自然,它的身价也相当不菲。
其它介质
时尚CD标贴纸
  打印技术的与时俱进除了表现为硬件的日益先进,在打印介质多样化上同样有很好的展现。喷绘纸、胶片纸、油布纸、灯箱纸、布纹纸……各种不同用途、材料的介质加上种种不同的名目,真足以叫人眼花缭乱。可以说只要花一点时间用一点心思,用户就可以很轻松的利用这种打印介质人性化带来的便利享受一些精致乐趣,桌布、贺卡、饰物、日历、鼠标垫还有许多许多东西——都可以使用合适的介质DIY出来。下面只是其中少数几个例子,大家不妨在有空的时候自己多多尝试一下,要不然可真是屈才很有几把刷子的打印机啦。
纹身贴
T-恤转印介质:
   夏天到了,自己亲手做一件带个性图案T-恤一定相当之酷,而这并不复杂,使用专用的转印介质和空白的棉布T-恤,借助一个熨斗就可以愉快搞定。
体恤转印纸
