解决喷头堵塞的小技巧
Epson打印机所有产品都采用了喷头与墨盒分离的设计方式,使用压电式喷头,在喷墨时没有加热的过程,也就是“冷喷”。这种设备设计非常精密,尤其是喷嘴部分。而且epson的墨水是“快干式”的,所以长期闲置很容易造成打印头的喷嘴被塞住。常规的解决方法是使用驱动程序中的“清洗”功能,但该功能是用墨水冲刷喷嘴来实现的,而墨水的成本很高,因此浪费很严重。作者研究出发下技巧,不防试试:
思路是这样的:喷嘴被塞住的原因主要有两个,一个是长时间不用打印机,墨水在喷嘴里水分挥发掉,变成干涸的墨粉,塞在喷嘴里。另一个是灌装的墨水和原来的墨水混合后由于胶体带电不同而产生中和,形成沉淀塞住喷嘴,这种情况对黑色墨水来说最容易发生。如果我们让长时间不使用时喷嘴里没有墨水,以及在灌装新的墨水之前,让打印机里没有原来的墨水,问题就解决了。
实现方法很简单:首先要自制一个清洗墨盒:找几个墨水用完的墨盒(看你的打印机同时用几个墨盒),把它撬开,取出里面的泡沫,找一块相近大小的泡沫(找不到用原来的也行,不过要清洗干净),把它和空墨盒一起放到清水中清洗(如果不放心的话,可用纯净水来做,最好先浸泡一段时间)。清洗完后,让泡沫吸足纯净水,装回空墨盒。一个清洗墨盒就做好了。
使用很简单:把打印机上现有的墨盒取下,装上清选墨盒,用打印机的清洗喷嘴功能,多次清洗打印头。也可用打印一幅各种颜色都有的图片,打到看不出任何颜色的时候,喷嘴就清洗好了。
方法有了,我们就应该适时地应用上面这个方法。一是在你打算长时间不用之前(或者干脆就是每天下班前),二是在你打算更换墨盒或灌装墨水前。
现在canon最新的s系列打印机也采用了这种喷头与墨盒分离的技术。我们可以依法炮制,防止喷嘴被堵塞。此外,最好不要使用重灌墨的方法来节约成本,劣质的墨水很容易造成喷嘴堵塞。
