[爱普生(EPSON)] EPSON喷墨打印机喷头维护资料
EPSON喷墨打印机喷头维护资料
epson公司的c4x(c41、c43等)系列喷打拥有一大批用户。如不经常使用,在空气干燥的地方尤其是北方,打印头的墨水很可能发生干涸甚至喷孔被堵塞。在采用清洗打印头程序操作处理仍然无效的情况下,只能考虑将打印头拆下来进行人工处理了。目前,网上流传着关于打印头暴力拆卸的文章,笔者认为这种方法对于普通用户来说可能会造成非常严重的后果,本文将告诉读者如何正确拆卸打印机喷头。 准备工作是在联机状态下进行更换墨盒的操作,当打印头移动到轨道中间时即可拔掉电源,目的是为了让打印头脱离喷头保护及锁定装置。 注意:进行以下的操作,将自动解除保修,请三思而后行,并且要仔细认真。 一、拆解打印机及打印头 第一步:拆解打印机 1.准备工作:将前出纸托推入机体,把进纸架取下,用透明胶条将透明顶盖与白色机壳粘好。将上机壳(白色)与蓝色底座接合部的蓝色胶条撕开,注意只需将接缝露出即可,不要撕掉,因为在恢复打印机时还将使用它。 2.打开内扣卡:此时将看到打印机背面有两个明显的内扣卡,用小平口改锥将它们推开,然后顺着露出的缝隙将两个卡子中间的一个卡子也推开,这样一来,打印机背面的卡子全部揭开。要注意保留住露出的缝隙,以便于后面的操作 3.用小平口改锥顺着缝隙向打印机正面滑动,会在打印机左、右两面和正面碰到共四个内扣卡,用同样的方法将它们打开。这样,打印机上盖与底座就分开了! 4.将进纸口的可以活动的纸卡捏住,向左面(面对打印机)移动,直到凹口处。此时,向上提起上盖即可将它轻松取下了。 第二步:拆解打印头 1.拆下打印头:拆下打印机的上盖后,仔细观察打印头的右侧(面对打印机),会发现一个卡子,用一只手轻抓住打印头前仓,另一只手用平口小改锥轻撬那个卡子,这时候会感觉到打印头前仓右侧向外移动了一点。 将打印头连接电缆、墨盒监控芯片电缆(此电缆需用止血钳一类工具夹住)从插座处拔出,将打印头连接电缆从电路板卡槽中慢慢地拔出,这时还可以在白色的电缆下面看到打印头左侧的另一个卡子,同样用小改锥轻撬卡子,这时就可以用手将打印头前仓与后仓分开,而此时打印头也已经可以从轨道上取下来了。但是,我们还需要把牵引齿条从字车右面的电机齿轮上摘下来:用小平口改锥斜放在齿轮上部与齿条之间,向右移动齿条,通过齿轮的转动就可以将齿条从齿轮上取下来了! 2.分解打印头:在拆下打印头后,只要用双手分别抓住打印头前后仓,水平向反方向用力,就可以轻松地将打印头分解开了。 二、打印头喷嘴的正确清洗 准备工作:c4x系列打印头喷嘴所在的后仓中还包括喷嘴驱动电路板,所以就需要做好保护驱动电路板的工作,用平常所用的保鲜膜将此仓后半部包好。 第一步:浸泡 准备一只小平盘,将喷头平放在盘中,然后往盘中注入蒸馏水,深度以刚刚将喷嘴部分浸没为准。注意不要将水溅到电缆插头和驱动电路板上,首次浸泡时间为一小时左右。 第二步:喷嘴注压冲洗 用一段一次性输液器的塑料管,一头插在5ml的注射器上,另一头插在需要冲洗的喷嘴进墨孔上,将注射器中的蒸馏水压入喷嘴,注意压力不要太大,以免水压挤坏喷头内部的防水隔离胶。这一过程需要反复进行多次,直到看到每一个出墨孔都喷出纤细的水柱为止。这样,堵塞的喷嘴就完成清洗疏通了。 三、装回打印机 为了将清洗完成的打印机喷头正确安装回打印机,请按以下步骤进行: 首先,撕掉保鲜膜,将喷头前、后仓水平对准,通过底部的导柱和导轨组合二者,但不要将左、右两端的卡子卡牢,否则就无法装到字车轨道上。 其次,将墨盒监控ic的电缆插入插座,再将喷头装到打印机轨道上,用小改锥将塑胶齿条装到字车电机的齿轮上,但注意不要将齿条或齿轮损坏并注意齿条与打印头的相对位置,以免返工! 完成这些后,向里推喷头仓,会听到“咔、咔”两声,说明喷头已经安装到位。用手左右推动喷头,如果移动自如,说明打印机恢复完成。再将另一头的驱动电缆插回到驱动电路板插座中,如喷头不能移动自如则重新进行操作,检查无误后,将喷头电缆仔细插回电缆卡槽内;最后,安装好墨盒,通电试机并把打印机上盖与底座接合,粘好蓝色胶条,将打印机恢复原样。 至此,有关打印机喷头的正确拆装及清洗操作结束。
好贴就要顶! ........
