打印机使用小常识
打印机使用小常识
打印机使用小常识 打印机使用小常识 一、墨盒的使用常识 ★ 将墨盒存放在室温环境下,避开阳光、强光线和热源存放。 ★ 在墨盒未上机安装使用前,切勿撕开墨盒的外包装及气孔封条。 ★ 在墨盒拆封后请尽快将它安装到打印机上去,否则有可能会引起墨盒漏墨或喷不出颜色。 ★ 为得到最好的打印效果,请在安装墨盒后的六个月内使用 。 二、与墨盒寿命相关的因素 ★ 在使用彩色喷墨盒(这里指同体的墨盒)的过程中,要注意红、黄、蓝三种色调的均衡使用,不要只打印偏重于一种颜色的图片,因为只要墨盒中用尽一种颜色,即使其他颜色未用尽,喷墨盒也无法继续使用。 ★ 一般来说打印图片的分辨率越高,所用墨水越多。 三、打印过程中常见问题的解决方法 ★ 打印过程中常见问题有以下几种: ★ 在打印过程中遇到以上问题,首先应进行自检,如果自检图案中有缺线现象,则需清洗打印头。一般情况下,通过清洗打印头再进行自检时,图案无缺线现象。 ★ 如果清洗后自检图案仍有断缺现象,请重复此操作4~5遍,正常情况下,自检图案的缺线会减少,这证明清洗有效,应坚持清洗。 ★ 连续清洗后仍无法达到正常打印,表示墨盒里的墨水已较少或已没有,需要更换墨盒。 ★ 新安装的墨盒有时也会遇到自检缺线或某种颜色喷不出的现象,此时,不要轻易判断为打印头堵塞,多数是由于运输途中颠波及倒置存放等原因造成,应对打印头进行清洗。 ★ 一般情况下,假如自检图案有少量缺线时,如不打印高质量图片(如只是打印文件),可正常打印,无需清洗打印头。 四、影响打印图片效果的因素 ★ 墨盒的质量。 ★ 介质的选择:不同品牌不同质地的纸张,打印的效果不同(如较白的纸张打出的图片颜色较为鲜艳)。 ★ 原图片的清晰度。 ★ 打印输出时选择的分辨率。 ★ 使用不同的软件打印的图片,色彩饱和度不同。
