标题: [HP(惠普)] 多功能一体机PSC2310/2410产品特性和自检方法
  本主题由 zj_k700c 于 2008-5-11 22:00 设置高亮
feng-ling2007
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
怎么就这么帅
UID 9233086
精华 112
积分 24139
帖子 11434
威望 1866
金币 20
OA币 116
注册 2007-7-24
发表于 2007-9-16 03:25  资料  个人空间  短消息  加为好友
² 产品特性介绍
PSC2310集成了打印、复印、扫描、读卡器四种功能,虽然面板上有1-9的数字按钮,但并没有传真功能,液晶屏只保持了以往的2行黑白单字节英文显示功能。
PSC2410集成了打印、复印、扫描、传真、读卡器五种功能,比PSC2310多了传真功能,而且液晶屏也升级成6行文字并可显示图片的彩色屏幕了,并且加入了简体中文的支持。
Ø 照片打印和卡槽支持
可以网络共享可移动磁盘,用于远程读取卡中照片
Ø 无边距打印
4×6和A4大小的4边无边距打印
Ø 彩屏显示(PSC2410)
2.5英寸彩屏显示(对角线长度),可容纳6行文字显示 允许用户直接在液晶屏上查看和寻找照片卡上的照片 当出现故障时,液晶屏会出现明显的图例和文字用于说明
Ø 新产品2410结合了photo smart照片打印机的特性
•更加简单化的 Proof Sheet(照片索引页) •可以等分9个单帧打印已有的video文件(需要连接电脑)
Ø 扫描
扫描灯管方向可达1200 dpi 单机可以将玻璃板上的内容直接扫描到存储卡里面(仅psc2410)
Ø 复印
当选择了小纸型,如4×6时,一体机会自动把玻璃板上的大尺寸文档自动缩小到小纸上面(但4×6纸型时只有照片纸可选,所以速度稍慢些)
Ø 菜单汉化
支持双字节液晶显示,也就是可以显示简体中文 (仅2410) [attach]73397[/attach][attach]73398[/attach][attach]73399[/attach][attach]73400[/attach][attach]73401[/attach][attach]73402[/attach][attach]73403[/attach][attach]73404[/attach][attach]73405[/attach][attach]73406[/attach]
feng-ling2007
怎么就这么帅
UID 9233086
精华 112
积分 24139
帖子 11434
威望 1866
金币 20
OA币 116
注册 2007-7-24
发表于 2007-9-16 03:26  资料  个人空间  短消息  加为好友
Ø PSC2410前面板介绍
•复印、传真、扫描、照片四大功能键
–想做何种操作需要点亮对应的功能按键和灯,其他按钮方可以配合此功能进行选择和设置 –点亮功能灯后,再次按功能键可进入此功能的选项菜单,像以往机型的option按钮 OK 按钮 –代替了以往的输入键(Enter) •幻灯播放按钮 –支持存储卡里面的照片幻灯片播放 E-mail按钮 –自动打开HP图库软件中的Instant Share 窗口,并自动将当前照片发送到这个软件窗口里 •旋转按钮 –每按一下可以将当前显示的照片旋转 90º •上下左右按钮 –配合各种功能键进行选择 [attach]73407[/attach][attach]73408[/attach][attach]73409[/attach][attach]73410[/attach][attach]73411[/attach][attach]73412[/attach][attach]73413[/attach][attach]73414[/attach][attach]73415[/attach][attach]73416[/attach]
feng-ling2007
怎么就这么帅
UID 9233086
精华 112
积分 24139
帖子 11434
威望 1866
金币 20
OA币 116
注册 2007-7-24
发表于 2007-9-16 03:28  资料  个人空间  短消息  加为好友
Ø 附件
支持双面打印单元
备件号 C8955A
官方不支持任何型号的外置打印服务器
Ø 墨盒安装
–插入墨盒的时候要在机器开机状态下,打开盖子后,右侧服务站会下降,就可以把墨盒插入笔架 –按OK键进行墨盒自动校准样张的打印,PSC2310/2410因笔架侧面都有自动介质识别器,无需扫描校准页即可完成校准(注意:第一次打印墨盒校准样张需要至少1分钟,可以按setup+↑ 跳过校准,但是为保证打印质量,对第一次校准最好不要跳过)   CGD液晶屏(PSC2410) 空闲下来8分钟后液晶屏会进入屏幕保护状态,四个图像绕圈儿显示在液晶上,代表四个功能 屏保会停留1-2分钟,然后液晶屏会进入黑屏状态。 在屏保过程中,开机和复印的按钮灯保持点亮状态 按任意一个按钮可以唤醒液晶屏
Ø 菜单按钮
按一次复印或传真按钮可以激活此项功能,再按一次同样按钮可以进入到此功能选项菜单 插入照片卡后才可以激活照片菜单 扫描菜单会根据选项的不同而不同,扫描到存储卡只会在插入存储卡的时候才会出现,扫描到电脑只有连接了电脑并安装好软件后才会出现
Ø 注意事项
•如果电脑系统是Windows 2000但没有SP3或更高的SP,可能遇到如下问题:
用户可能不能看到照片卡中的目录和内容; 用户可能不能读写卡上小于4kb的文件; 试图读写或简单点击大于4kb的卡上文件时,可能导致一体机死机或windows系统报错、重启。
–读卡问题通常跟卡有很大关系,建议卡中尽量不要包含video文件。有些format的video文件可能导致读卡过程中的重启或死机状态
•由于有无边距打印功能,所以出纸机构是特殊设计过的,附加设计了前端抓纸刺轮,如果白纸不平整,容易造成卡纸,所以建议用户使用平整的新白纸,而不用使用用过的已蜷曲的纸张
切记2410没有手动发传真的功能 2410不能单机打印Menu map,主要是因为中文提示不需要再打印出来了,但是工程师手里最好有一份,便于不在机器旁边时指导客户
没有内置电池用于记录时间和日期,需要软件连接电脑后更新时间
手动接收传真是可以的,但是需要先按一下<传真>键,再按<开始>键给对方信号。手动给信号的时候123的方法也是支持的,但需要按每个键时间长点儿 [attach]73417[/attach][attach]73418[/attach][attach]73419[/attach][attach]73420[/attach][attach]73421[/attach][attach]73422[/attach][attach]73423[/attach][attach]73424[/attach][attach]73425[/attach][attach]73426[/attach]
feng-ling2007
怎么就这么帅
UID 9233086
精华 112
积分 24139
帖子 11434
威望 1866
金币 20
OA币 116
注册 2007-7-24
发表于 2007-9-16 03:29  资料  个人空间  短消息  加为好友
² 自检测试方法 Ø 自检测试页
PSC2310:开机状态下,先按一下<设置>键,再按键选择1-Print Report”,再按<>2-Self Test Report”,按即可
PSC2410:开机状态下,先按一下<设置>键,再按键选择1-“打印报告”,再选4-“自检报告”即可
Ø 打印扩展的自检样张 PSC2310/2410 + <取消>键 Ø 跨过校笔 2300: & PSC2410:<设置> & <↑> Ø 打印演示样张 & <→> Ø 打印计数器报告(记录累计开关机次数、各项功能的作业累计张数等) & <0> Ø 打印照片校样页的demo样张 PSC2310:<→> & <索引页> PSC2410:<→> & <校样页> [attach]73427[/attach][attach]73428[/attach][attach]73429[/attach][attach]73430[/attach][attach]73431[/attach][attach]73432[/attach][attach]73433[/attach][attach]73434[/attach][attach]73435[/attach][attach]73436[/attach]
feng-ling2007
怎么就这么帅
UID 9233086
精华 112
积分 24139
帖子 11434
威望 1866
金币 20
OA币 116
注册 2007-7-24
发表于 2007-9-16 03:30  资料  个人空间  短消息  加为好友
Ø 冷启动方法 PSC2310/2410的初级(#+3)、中级冷启动(#+6)方法与V40、OJ6110、OJ4110完全相同,只不过,因PSC2310没有传真功能,故而其数字键盘上并没有“*”、“#”按键,对应的位置上分别是“,”和“-”,冷启动时,仍然按对应位置的键即可。 Ø 信息菜单 可以用如下组合键来不用打印而看到产品的各种信息 PSC2310:<选项>+<彩色开始>键 PSC2410/2500:<设置>键+<彩色开始>键 按组合键后,可以看到液晶屏显示info menu,此时按右键头可以移动到以下列表中的项目,按键查看参数值,按<取消>回到上层菜单。 显示信息 功能描述 service ID:YYDDD Displays programmed model number and customer product installation date. Serial Number:CCYMDVLXXXXX Displays the 12-digit product serial number , Displays current country and language settings Pages: XXX, Cycles: XXX Displays total pages printed, total power cycles Last code: XXXX Displays the last recorded system error code F/W and (UVL FW) Displays current F/W (UVL for 2500 only) [attach]73437[/attach][attach]73438[/attach][attach]73439[/attach][attach]73440[/attach][attach]73441[/attach][attach]73442[/attach][attach]73443[/attach][attach]73444[/attach][attach]73445[/attach][attach]73446[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-9-16 10:58  资料  个人空间  短消息  加为好友
[attach]73961[/attach] [attach]73962[/attach] [attach]73963[/attach] [attach]73964[/attach][attach]73965[/attach][attach]73966[/attach][attach]73967[/attach][attach]73968[/attach][attach]73969[/attach][attach]73970[/attach][attach]73971[/attach][attach]73972[/attach]
wwww182400
打杂工
Rank: 1
UID 13984575
积分 4
帖子 5
威望 0
金币 2
OA币 0
阅读权限 30
注册 2008-4-26
发表于 2008-4-26 10:43  资料  个人空间  短消息  加为好友
回复 #1 feng-ling2007 的帖子
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
p5296
维修员
Rank: 3Rank: 3
UID 13610607
积分 509
帖子 51
威望 0
金币 7
OA币 0
注册 2008-3-25
发表于 2008-5-8 13:48  资料  个人空间  短消息  加为好友
感谢楼主分享............................................................
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-17 15:13
Processed in 0.057094 second(s), 9 queries
