feng-ling2007
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
怎么就这么帅
UID 9233086
精华 112
积分 27276
帖子 11442
威望 1870
金币 30
OA币 13
注册 2007-7-24
发表于 2007-9-9 03:52  资料  个人空间  短消息  加为好友
美能达5000机器维修
送稿器不能用,故障现象就是放纸进去以后没有反应,不进稿!在维修程序里面测试传感器有反应,后来就怀疑送稿器主板或机器主板有问题~ 过了几天从公司拿了一台6000的送稿器过去试机。(外观跟结构有点不一样!但应该是通用的)装上以后还是一样没有反应!初步判定机器主板有问题,准备去找块主板来试机! 昨天决定把机器位回公司来彻底检修!拉回公司以后查了半天也没有查出问题来!后来想到公司还有一台6000机的送稿器就又把那台送稿换过来!(就是前几天拿去试机的那台,这台6000机是有问题的一至没有用,送稿器也一直没有用)换过来以后发现6000的送稿器主板上面少一个保险丝!找一个保险丝装上。开机放原稿进去以后显示送稿器打开!但装5000机的送稿就什么都没有显示!很怪!这时心中一喜!发现一个突破口! 三下五除二 折开显示面板,取出传感器一测传感器一切正常!装回去,开机,原稿还是显示送稿器打开,关闭! 想了一下还是决定从这个传感器查起,一直要查到主板! 拆出套鼓、定影、顺着传感器这两条绿色的细线一直找到与主板联结的插头!奇迹出现、我发现了新大陆,一个小小的插头没有插在主板上!(首先声明这不是我笨,之前我曾经检查过与送稿器连结的所有线!而这条线不包括在送稿器的连线里面;独立的。而且这个小插头隐藏在一大扎线里面不好发现!!) 开机,放原稿,正如意料中的那样没有再显示送稿器打开了!这时突然发觉为什么5000的预热时间要这么久呀!!终于看到“准备复印”几个字!按下复印键听到哗哗的进纸声,问题解决! [attach]56611[/attach][attach]56612[/attach][attach]56613[/attach][attach]56620[/attach][attach]56614[/attach][attach]56616[/attach][attach]56615[/attach][attach]56617[/attach][attach]56618[/attach][attach]56619[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 63
积分 14635
帖子 6707
威望 532
金币 58
OA币 -11
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-9-9 10:07  资料  个人空间  短消息  加为好友
[attach]58255[/attach] [attach]58256[/attach] [attach]58257[/attach] [attach]58258[/attach][attach]58259[/attach][attach]58260[/attach][attach]58261[/attach][attach]58262[/attach][attach]58263[/attach][attach]58264[/attach][attach]58265[/attach][attach]58266[/attach]
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 07:50
Processed in 0.043091 second(s), 9 queries
