美能达复印机250出现C3451错误 250出现C2557错误
处理方法:打开右边接口处左边的盖子里面有一个很小的按钮,按一下,此时复印机会重新启动,在启动时
出现美能达标志时看到一个小的方块时同时按下3,这时会出现一个输入框,在里面输入8位数的密码(一
般是00000000,时入后选择复位一项确认后此时复印机会重新启动,一般情况就可以解决此问题.
美能达复印机250出现C2557错误
处理方法:把TN211复印机粉取出来,启动后安效用,输入"停00停01"此时会出现一个密码输入框.输入
"00000000(默认)"按"END"进入,选取第一项"Tech....."进入选取"Print"选取"ATDC"记下你看到的
数值,按"C"输入新的数值,一般10个点子的加(例:看到的是"136",可以试一下输入130、120、110、100、140、150、160、170等),输入后退出,然后重新启动复印机,如果正常则解决,否则还要重新设定
该值.
