美达DC -1755代码DC -1755代码
此代码为美达公司原厂资料。 U16:检查歪纸复印 U91:设定首先供纸纸盘 U20:点亮曝光灯 U21:检查扫描系统 U23:检查镜头电机 U24:曝光量调较 U25:横轴等倍调较 U26:纵轴等倍调较 U27:纸头定位 U28:自动曝光调较 U29:缩放曝光修正 U47:设定光学散热电机停止时间 U54:纸头空白 U57:修正原稿检知开关电压 U59:纸未空白 可尼卡25.3**7方按25、36、47开机 36:出现CC后输入代码,然后按复印键。 90----曝光量,0--64,越大越亮。 25:出现P后输入代码,再按P键,更改。 27、28清零后清除E35、36故障代码。 47: 51为载代自动测试,更换新载体后用,一般不要用。 90为自动AE测试。 还有一些我记不得了,回头再传。 顶楼发的有点小笔误,这几个机型没有E打头的代码,应是F。25方式下的27和28设置为0是消除不了F35或36故障代码显示的(若是26也是0,27和28再置0,那您复印一千张那维护符号就会显示的),那应是将47项置0才对。47—90的功能是PM计数复位,而47—98才是AE调试的功能。 式
