故障码
C03 51~54 71~74 控制电路板故障
C09 ×× 纸路故障
C0F 02 原稿尺寸检测故障
C0F 20,21,23 AIDC传感器故障
C0F 79 纸空传感器故障
C0F E1~FF 原稿尺寸检测传感器故障
C0B 10~13,30,51 分页器故障
C0B 60~64,70,71 分页器故障
C0D ×× 双面单元故障
12,管理员模式(Admin. Mode) 复印机管理人员模式,用于设定除了用户选择模式”菜单屏幕6/6“以外的复印机管理员号数
管理员模式(Admin. Mode) 菜单(Menu)
复印纪录(Copy Track) 关(OFF)
用户帮助(User Help
最大复印设定(Max.Copy Sets关(OFF)
管理员号数设定(Administrator #Input
复印纪录(Copy Track);用户帮助(User Help;最大复印设定(Max.Copy Sets这些设定见用户选择模式”菜单屏幕6/6“
管理员号数设定(Administrator #Input设定复印机管理员号,用于管理用户选择模式”菜单屏幕6/6“的设定
(设定为了打开屏幕的识别号).输入最大6位数的管理员号
6 调整模式(ADJUST MODE) 光学系统调整
6-1调整模式屏幕显示
调整(Adjust) 输入(Enter) 调整(Adjust) 上一页(BackUp) 输入(Enter)
调整(Adjust)1/2 调整(Adjust)2/2
A0 镜头焦距(Lens Focus) 50 A6 书本B扫描对位(Book B-Scan Regist) 50
A1 镜头等倍位置(Lens Full Size Position) 50 A10 镜头位置调整(Lens Position Adjust) 50
A11 镜头放大位置(Lens Position Enlargement)
A3 纵向倍率(Feed Direction Mag。Ratio) 50 A12 前沿消电调整(Leading Edge Erase Adjust) 50
A4 镜头等倍位置(Lens Position Full Size ) 50 A13 后沿消电调整(Trailing Edge Erase Adjust) 50
A5 镜头缩小位置(Lens Position Registration) 50 45~55
▲ ▲ ▲ 下一页(Next) ▲ ▲ ▲
6-2调整模式设置过程
1,按停止键(S)→0键→停止键(S)→1键 → 进入技术维修程序模式
2,按停止键(S)→停止键(S)→ 进入调整模式屏幕显示
3,根据所选屏幕设定不同模式
4,用 ▲ 键,选择需要调整的模式→ 按 ▲ ▲ 键,选择要设置的值→按"输入(Enter)"键输入设定值
注: 按下一页(Next)/上一页(Back Up)键可从一种屏幕转变到另一种屏幕
注: A0,A1和A10按"输入(Enter)"键输入设定值后,电源开关OFF和再ON
5,按"面板复印键"退出该模式.
