消耗品(Consumables) 设定消耗品的使用寿命,每一复印循环计数器加1当计数达到设定值时保养呼叫信息和相应的检查代码"M×"一起显示
注: 废粉回收瓶计数器检查代码"M2";定影辊清洁纸计数器检查代码"M3";复印套件计数器检查代码"M4"
废粉回收瓶计数器最大设定数400K,定影辊清洁纸计数器最大设定数200K,当计数达到设定值时
保养呼叫信息和检查代码"M×"一起显示,仍可复印5K张.
屏幕显示
设定数 当前计数
废粉回收瓶计数器 ×××××× ××××××
定影辊清洁纸计数器 ×××××× ××××××
复印套件计数器 ×××××× ××××××
消耗品计数器设定: 用 ▲ 键选择要设定的消耗品计数器,键入最大6位数的消耗品计数
消耗品计数器清除: 用 ▲ 键选择要清除的消耗品计数器并按清除键
保养检查代码复位过程
M1: 当任何一个保养计数器的计数达到设定值时保养呼叫信息和检查码"M1"一起显示,要清除"M1",进入技术维修程序模式菜单→选择"计数器",
按"保养"从显示屏幕上找出达到设定值的计数器,按清除键清除该计数器
M2: 当废粉回收瓶计数器的计数达到设定值时保养呼叫信息和相应的检查代码"M2"一起显示,要清除"M2",进入技术维修程序模式菜单→选择"计数器",
按"消耗品"从显示屏幕上找出废粉回收瓶计数器,按清除键清除该计数器
M3: 当定影辊清洁纸计数器的计数达到设定值时保养呼叫信息和相应的检查代码"M3"一起显示,要清除"M3",进入技术维修程序模式菜单→选择"计数器",
按"消耗品"从显示屏幕上找出定影辊清洁纸计数器,按清除键清除该计数器
M4: 当复印套件计数器的计数达到设定值时保养呼叫信息和相应的检查代码"M4"一起显示,要清除"M4",进入技术维修程序模式菜单→选择"计数器",
按"消耗品"从显示屏幕上找出复印套件计数器,按清除键清除该计数器
MINOLTA 美能达 EP-6000 复印机维修资料
自动CPU复位(Auto CPU Reset)
由于检测到噪音干扰等不正确的工作,CPU使主继电器OFF和ON以防止发生故障,"1"或"0"显示出不正确工作发生的部位
屏幕显示
MSC/Panel PWB-B主系统控制板MSC/面板 注:“1”表示发生故障;“0”表示未发生故障
Master PWB-A主控板
SCP PWB-J扫描控制处理板SCP
ADF 进稿器AFR-9
Sorter 分页器S-206/分页装订器ST-207
Data Countroll 磁卡计数器D-120
5,输入/输出检查(I/O Check) 用于检查卡纸或故障发生的传感器或电路板故障部位
输入/输出检查(I/O Check) 菜单(Menu)
集成电路口数据检查(IC Port Data Check)
纸路传感器检查(Paper Path Sensors Check)
内存检查(Memory Check)
主控制电路板检查(Controller Board check)
面板指示灯检查(Panel Indication Check)
5-1,输入/输出检查(I/O Check)设置过程
选择,输入/输出检查(I/O Check)→选择需要设定的模式,根据所选屏幕检查模式或更改数据
5-2输入/输出检查(I/O Check)模式中的设定
集成电路口数据检查(IC Port Data Check) 显示出的集成电路口数据状态是复印机停止时的状态
输入口:输入口数据显示“H“或”L”,传感器的光被遮挡显示“L”;传感器的光透过显示“H”
输出口:用”更改”键更改输出口数据从“0”到“1”或从“1”到“0”,使该口相对应的电器元件被检查,
口中仅被“加亮”的数据用”更改”键可以更改,5秒后被更改的数据从“加亮”返回到正常亮度,
两个或两个以上的数据不能同时更改
