MINOLTA 美能达 EP-6000 复印机故障码清除
普通的故障码清除法:
清除曝光灯故障码(C04××) 按技术人员维修设定开关板PWB-I上的开关S1
清除定影故障码(C05××) 按技术人员维修设定开关板PWB-I上的开关S1
清除其它故障 开/关前门
清除原稿尺寸检测故障 关闭/打开电源开关,开/关前门
孤立的故障码清除法: 当复印机发生故障,可以将故障孤立起来并不直接影响复印机运行的故障称呼为"孤立的故障码"显示屏幕会显示相应的孤立的故障码
如果开/关前门一次故障码未消除,显示屏的左下角会显示出"小板手符号",显示屏上按一下小板手符号,"复印机状态"显示屏
会显示出已会孤立故障码,这时开/关前门一次消除故障码,个别不能消除的就要用关闭再打开电源开关来消除.
在"复印机状态(Machine status)"显示屏,最多显示5个已发生的孤立的故障码复印机仍能运行,
如果没有及时将故障码清除当复印机发生第6个孤立的故障,就显出示相应的普通故障码,此后复印机就不能复印
对用图片符号显示的分页器故障,将技术人员维修选择屏幕2上的分页器故障选择,改为"不能复印",
关闭再打开电源开关得到相应的故障代码,排除故障,再关闭再打开电源开关
孤立的故障码
C0100 充电丝更换故障
C0350~54 主板与选购件复印机工作台串行数据通讯输出/输入口电路故障
C0370~74 主板与选购件复印机工作台串行数据通讯输出/输入口电路故障
C09×× 纸路故障
C0F20 AIDC传感器变化校正故障
C0F21 AIDC传感器沾污校正故障
C0F22 AIDC传感器电压校正故障
C0F23 AIDC传感器曝光校正故障
C0F31 自动墨粉浓度传感器(ATDC)输出电压保持在≤0.18V或≥4.25V连续达3秒 ATDC)输出电压保持在≤0.18V或≥4.25V连续达3秒
C0F32 自动墨粉浓度传感器(ATDC)电平档案中的设定值与F8模式测定时的数据不符合
C0F7× PF-102移动盘纸空传感器故障
C0F02 原稿尺寸检测板故障
C0FE1~FF 原稿尺寸检测传感器故障
C0B10~13 显示屏幕上用分页图片符号显示,分页器故障
C0B30 显示屏幕上用分页图片符号显示,分页器故障
C0B60~64 显示屏幕上用分页图片符号显示,分页器故障
C0B51 显示屏幕上用装订图片符号显示,分页器故障
C0B70 显示屏幕上用留装订边图片符号显示,分页器故障
C0B71 显示屏幕上用留装订边图片符号显示,分页器故障
C0D×× 双面单元故障
MINOLTA 美能达 EP-6000 复印机维修诊断故障码
C00表示: 驱除系统
C0000 定影电机ON故障 定影电机ON信号="1"后定影电机锁住信号保持"1"达1.2秒
C0001 定影电机OFF故障 定影电机ON信号="0"(电机OFF)后定影电机锁住信号保持"0"达5秒
C0010 OPC鼓电机ON故障 主板PJ6A-13,OPC鼓电机电机ON信号="0"后,PJ6A-12,OPC鼓电机锁住信号保持"1"达1.0秒
C0011 OPC鼓电机OFF故障 主板PJ6A-13,OPC鼓电机电机ON信号="1"(电机OFF)后,PJ6A-12,OPC鼓电机锁住信号保持"0"达5秒
C0020 槎纸电机ON故障 槎纸电机电机ON信号="1"后,槎纸电机锁住信号保持"1"达1.0秒
C0021 槎纸电机OFF故障 槎纸电机ON信号="0"(电机OFF)后,槎纸电机锁住信号保持"0"1.5秒
C0040 真空吸风扇 真空吸风扇电机ON信号="1"后,真空吸风扇电机锁住信号保持"1"达2.0秒
C0042 供粉部分真空吸风扇ON故障 供粉部分真空吸风扇电机ON信号="1"后,供粉部分真空吸风扇电机锁住信号保持"1"达2.0秒
C0043 供粉部分真空吸风扇OFF故障 供粉部分真空吸风扇电机ON信号="0"(电机OFF)后,供粉部分真空吸风扇电机锁住信号保持"0"达10秒
C004A 光学冷却风扇ON故障 光学冷却风扇电机ON信号="24V"后,光学冷却风扇电机锁住信号保持"1"达2.0秒(电机ON="0")
C004B 光学冷却风扇OFF故障 光学冷却风扇电机ON信号="0V"(电机OFF)后,光学冷却风扇电机锁住信号保持"0"达10秒(电机ON="0")
C004C 定影排风扇ON故障 定影排风扇电机M8 ON信号="1"后,定影排风扇电机锁住信号保持"1"达2秒
C004D 定影排风扇OFF故障 定影排风扇电机M8 ON信号="0"(电机OFF)后,定影排风扇电机锁住信号保持"0"达2秒
C004E 电源冷却风扇ON故障 电源冷却风扇电机ON信号="1"后,电源冷却风扇电机锁住信号保持"1"达2秒
C004F 电源冷却风扇OFF故障 电源冷却风扇电机ON信号="0"(电机OFF)后,电源冷却风扇电机锁住信号保持"0"达10秒
C0070 主加粉电机M14 ON故障 主加粉电机M14 ON信号="1"后,粉瓶原位传感器PC30输出信号保持"0"达5秒;粉瓶原位传感器PC30输出信号变"1"后超过10秒;
C0071 主加粉电机M14 OFF故障 主加粉电机M14 ON信号="0"(电机OFF)后,粉瓶原位传感器PC30输出信号保持"0"达2秒
C0072 副加粉电机M15 ON故障 当前T/C比率,比"AITC传感器控制T/C的控制电平设置"低2%,面板加粉指示灯未点亮,
副加粉电机M15 ON进行补粉220秒后T/C比率未达到2%
C0080 同步辊电机OFF故障
C01表示: 鼓主充,转/分电极丝清洁故障部分
C0100 主充电极丝清洁电机ON故障 主充电极丝清洁电机ON信号="1"后,主充电极丝清洁器原位传感器PC54信号保持"0"达7秒;
电机返回旋转,主充电极丝清洁器原位传感器PC54信号保持"1"达20秒;
C0110 转/分电极丝清洁电机ON故障 转/分电极丝清洁电机ON信号="1"后,转/分电极丝清洁器原位传感器PC55信号保持"0"达7秒;
电机返回旋转,转/分电极丝清洁器原位传感器PC55信号保持"1"达20秒;
C02表示: 鼓主充,转/分高压电晕故障
C0200 主充高压电晕故障 主充高压电晕ON信号="1"后,主充高压电晕短路电流检测信号(SCD1)未变低达600毫秒
C0210 转/分高压电晕故障 转/分高压电晕ON信号="1"后,转/分高压电晕短路电流检测信号(SCD2)未变低达600毫秒
C04表示: 曝光灯
C0400 曝光灯ON故障 曝光灯LA1,ON和扫描始后图象前沿信号(BASE)变低,AE传感器输出电压未达到4.27V
C0410 曝光灯ON异常故障 扫描原位传感器PC1变低,AE传感器输出电压≤3.9V达0.6秒;尺寸复位开关S7(原稿盖关闭)保持低,
扫描原位传感器PC1保持高AE传感器输出电压≤3.9V达0.6秒
