现象: 出故障代码C0410
原因: 主板PWB-A损坏。
解决方案: 当主开关接通及预热状态时,查看曝光灯是否接通。如没有导通,应检查AE传感器是否接受外来杂光及PWB-H是否正常。如处于正常状态,在机器开机状态下,测试主板PWB-A上的PJ14A-3和GND之间的电压值是否保持为DC4.1V。如是,检查PWB-A主板,如否,检查PU1。经检查发现主板PWB-A损坏,更换后故障排除。
现象: 出故障代码C0F30
原因: ATDC传感器失效。
解决方案: 当出现代码C0F30且通过复位按钮及开/关前门不能消除时,应检查安装在显影器后部插头与主机插座的连接是否可靠。主板PWB-A与ATDC传感器连接的PJ1A-3在开机状态下,是否有信号输出。如无输出信号,应检查ATDC传感器。如有信号输出,应检查主板PWB-A。
现象: 代码“C0F10”出现在复印机操作面板的显示屏上
原因: PWB-H(AE感应器板)失效
解决方案: 1. 打开电源开关时,运行F3同时检查PWB-A上的PJ9A-3的电压是否为DC2V和DC4V之间? 2. 若是,则更换PWB-A。 3. 如否,则清洁AE感应器后再测试。如无变化,则更换PWB-H。
现象: 复印时,首张纸从纸盒搓出到达出纸口传感器时显示卡纸。
原因: 电源电压的波动造成主板等控制线路板的控制失效。
解决方案: 先检查传感器线束的连接是否可靠,传感器挡杆及挡杆弹簧是否处于正确位置。如情况正常,可以按主板上的复位键S1,检查故障是否可以排除。使用S1键复位后,故障得到排除。
现象: 副本白板
原因: 高压板(PWB-HV)损坏
解决方案: 如复印时出白板,应检查主充电组件及高压输出是否正常。显影器组件传动零件是否损坏,转/分组件是否正常及导纸板与机架是否短路。经维修人员检查发现高压板PWB-HV损坏。更换后机器恢复正常状态。
现象: 副本影像浓度高
原因: 高压板HV1损坏
解决方案: 影像浓度高时,应检查F8数值是否与前门记录的数值一致。如不一致,将其改为前门数值。如显影器内碳粉过多,应适当印几张黑板。如F8数值正常及显影器内碳粉比例也正常,再检查栅压及偏压数值是否正常。检查发现高压板HV1输出不稳定。更换高压板HV1
