“拯救”报废的打印机喷头
我以前购买了一台爱普生STYLE COLOR 1520K喷墨打印机,用了几次后,就一直让它处于“赋闲”之中。有一日,需要使用时,却发现打印机“一反常态”,竟然对任何操作“无动于衷”。后来经过仔细查看,才发现原来喷墨打印机的喷头被墨水堵住了,使用打印机随身附带的清洁程序,反复清洁喷头后,打印机仍然“不给面子”。
我实在没招儿了,索性将它送到专业维修店,经过专业人士的一番“望闻问切”,结论是喷头已经损坏,必须重新购买新的打印喷头。一只新的喷头需要将近800元人民币,另外还必须重新购买一套价值200多元的墨盒,考虑到费用的原因,最终还是打消了重新更换喷头的念头。
由于不甘心让喷墨打印机从此“沉沦”下去,我决定对打印机进行“手术”。为了保证“手术”的顺利实施,我准备了一支医用注射器和质量稍微好一点的医用酒精,另外还准备了一根细软管,下面就开始正式实施“手术”了。
做完“手术”后,打印机就可以正常工作了。
先用螺丝刀将打印机的上盖拆下,然后用手工方式轻轻地将打印喷头移动到墨盒架的左侧,这样就能很方便地将墨盒取出来,同时将打印喷头上面压墨盒的小弹片也拿下来,再用螺丝刀将打印喷头右边的螺丝拧下来,同时小心地将用于固定打印喷头的金属小弹片取下来。通过上面的操作,我们就能将打印喷头从打印机上分离出来,然后拔掉打印喷头后面的电路线缆。
将打印喷头拿下来后,就能方便地进行清洁了。清洁时可以先将细软管接在注射器的吸水口,抽满一管酒精,然后推动注射器上的活塞,将软管中的酒精压出来,反复进行几次确保软管和注射器内的杂物被清除出去。然后将软管的另一头紧密地接在喷头的吸墨头上(切记要套牢),再用手指轻轻推动注射器,此时就能看到酒精不断地从喷头中流出来,反复操作几次,直到喷头上的所有喷墨孔都流出酒精为止。
完成清洁操作后,按照正确的顺序将喷头安装到打印机上,然后把新买来的墨盒装好,并且用打印机自带的清洁程序清洁几遍,再打印图像时,发现打印机可以工作了。至此,“报废”喷头的“抢救”工作就全部结束了,这种方法可以清洁各种被堵塞的喷头。不过最后要建议大家的是,如果你动手能力不强的话,最好不要进行这种操作,否则可能会损坏打印机的硬件。
