[爱普生(EPSON)] EPSON喷墨打印机省墨经验
EPSON喷墨打印机省墨经验
适宜的使用环境由于EPSON喷墨打印机微压电打印头和速干墨水的特殊设计,如果打印机一段时间不使用,那么残留在喷嘴中的墨水就会干涸其中,从而造成喷嘴堵塞,这种现象在温度较高、湿度较低、灰尘较多的环境里尤为常见。喷嘴堵塞后通常采用打印机随带工具软件进行清洗,而清洗喷嘴是一项非常浪费墨水的操作,所以保持适宜的使用环境就等于节约了墨水。   集中定时打印喷墨打印机每次打印之后,总会在喷嘴中留下少许墨水,这些墨水会很快干涸。正因为如此,喷墨打印机在每次开机自检时都需要进行充墨,即从墨盒输送到喷嘴中,打印后这里的墨水又会被白白浪费。所以要把平时零散的打印任务集中到一起进行,便可以有效地节约墨水。不过话说回来,任务过于集中可能会使打印机存在长时间的间隔,这样又容易发生喷嘴堵塞。所以还要有意识地进行定时打印,因为每次打印时,墨水从喷嘴中冲出的同时也进行了清洗,既达到了目的又不会浪费墨水。(根据笔者的使用经验,如果是原装墨水,一般只需一个月使用一次;如果是灌装墨水,缩短时间间隔多打几次也无妨。)   省墨方式打印EPSON喷墨打印机一般都有省墨方式打印功能,这种方式下打印出来的字迹颜色稍浅,但绝不会影响观看效果,而墨水可以节约三分之一以上。用这种方式来打印草稿和非正式文本可以十分有效地节约墨水。   平均使用墨盒EPSON喷墨打印机一般都使用多色墨盒,如果您一直偏向于使用某一颜色,那么当该颜色墨水用完后会导致整个墨盒无法使用,从而使其他墨水产生浪费。因此,在打印机的使用中,要注意墨水的平均用量,不要太多地使用某一种颜色。   不轻易检查、校正或清洗喷嘴EPSON喷墨打印机一般都随带有工具软件,可以进行喷嘴检查、校正和清洗。检查和校正需要进行打印,当然需要使用墨水;清洗喷嘴需要使用更多墨水,从而造成浪费。所以只有在打印质量出现问题时才进行喷嘴的检查、校正或清洗。   喷嘴清洗技巧喷墨打印机的喷嘴一旦堵上了,当然需要进行清洗,有时一次不行,可多洗几次,甚至隔天再洗一次,总会成功的,但由此而浪费掉的墨水也是惊人的。这时我们可以采用比较专业的处理方法:将打印头拆下,在干净的玻璃板上滴上少许纯净水,将喷嘴浸在酒精里,注意千万不要浸湿电路部分。再用医用注射器吸取酒精注入喷嘴的进墨口,清洗多次,直至将墨水洗净。这样做可以节约很多的墨水。(经验不足的生手或是保修期内的打印机不要轻易尝试,喷嘴的价格可是不菲的!)
好贴就要顶!
