EPSON打印结构剖析(机械部分)
第一节 喷墨打印机工作原理介绍
一、EPSON打印机采用压电式的改进型——多层压电式概况介绍
EPSON采用独创的多层压电式(MACH)喷墨技术,这种方式在色彩稳定性上显示了优异的性能。采用墨盒与喷头分离的结构,耗材相对比较低廉,是目前国内市场四大品牌中占有率最大的品牌。也是市场上的主流打印机。但是在喷墨打印机中,喷头、墨盒及其相应的墨水循环系统是最为关键的部件,这是它区别于针式打印机和其它击打式打印机的主要部分,并且喷墨打印机最常见的故障是“堵头”或打印不畅。其主要故障源都在这几个关键部件中。
喷头结构如上图所示。由MLP、空间、墨水供给管、震动板、过滤器、喷嘴板和喷嘴组成。其中MLP(Multilaver Piezoelectric)是多层压电元件;空间用于储存由墨盒而供给的墨水;过滤器对墨水起过滤作用。
压电式喷墨打印机的原理如上图所示。喷头内装有墨水,在喷头上下两侧各装有一块压电晶体,在压电晶体上施加脉冲电压,使其变形后产生压力,从而挤压喷头喷出墨滴,每个喷头上的压电体通过电路连到打印机数据形成电路。所有喷嘴的喷墨管道连到一个墨水盒,为了避免墨水干涸及灰尘堵塞喷嘴,在喷头部装有一块挡板,不打印时盖住喷嘴,在喷嘴的头部还有一块保持“恒温的喷嘴导致孔板,用以保持喷嘴头部的温度不变,从而使打印出来的点阵大小不受环境温度的影响。以下分为平常状态和喷”射状态予以叙述。
1)平常状态
在平常状态时,附着在空间背上的MLP元件没有施加电荷,内部空间的墨水压力保持在恒定水平。
2)喷射状态
在喷射状态时,打印数据信号施加到特定的喷嘴控制器上,以选择用于打印的喷嘴,驱动电压逐渐的给MLP元件充电,MLP元件下压使震动板弯曲,形成对空间的压缩力,迫使空间的墨水由喷嘴射出。空间的墨水注入和喷出都是根据空间的变化进行的。当执行初始充墨式喷墨清洗操作时,空间的墨水要通过吸墨泵抽空。在喷墨打印头驱动板上设置有温度传感器以监测温度。这是因为墨水粘度的变化取决于温度,把检测温度信号反馈到打印头控制与驱动电路中,以使驱动电压符合规定值,实现对墨滴大小的控制。
技术特点:
EPSON打印机采用其独特的超精密机械电子化多层压电式技术。工作原理与CANON和HP打 印机的气泡技术完全不同。当机器给予一个电脉冲信号后,多层压电晶体出现线性位移,将墨水击压喷出。多层压电技术可避免墨水产生拖尾和飞散。使墨点更加微小和均匀,
85
改善打印的解析度,实现接近照片的感和层次感。EPSON打印头由陶瓷层、衬板层、储墨层、喷嘴外层组成,陶瓷层上涂有压电晶体涂层;衬板层有墨孔孔径为0.03毫米以下);储墨层的墨水囊依*毛细作用向喷嘴提供墨水;喷嘴外层表面镀膜,孔径小于0.03毫米,打印头的这四部分采用胶体粘连而成,对安装精度要求极高。
由于EPSON打印机工作原理的特殊性,使墨水的传输速度、连续性以及参数变化等均成为影响墨水喷射的重要因素。供墨系统出现小气泡,容易在墨水通道的入墨孔形成一道空气阻隔,由此导致喷嘴供墨中断,从而造成打印时出现白线条,此时应及时进行喷嘴清洗。在打印过程中,多层压电晶体的震荡频率是相当惊人的,因此压电晶体及其附件的老化、变形、随时会使打印头性能下降;同时由于打印头喷墨孔的超精细度,使之极易受毒菌的影响;另外喷嘴部分的墨水局部干燥都可能导致打印不出或打印效果不佳。
