41 前沿删边调整*调整前沿删边宽度。 每步0.6mm,从-4.2~+4.2mm1~15工厂设定为8见注4
41前沿定位调整*调整定位 每步0.6mm,从-4.2mm~+4.2mm1~15工厂设定为8见注4
43 纵向倍率调整*调整供纸方向的倍率。每步0.2%,从-1.4mm~+1.4mm1~15工厂设定为8见注4
44 横向倍率调整高速垂直方向的倍率。每步0.2%,从-1.4mm~+1.4mm1~15工厂设定为8见注4
47 聚焦调整*调整第二扫描器原位直到聚焦正确(sp43、sp44调整后,必须进行本项调整)1~15工厂设定为8见注4
48 亮度调整*调整曝光灯电压,在生产线上进行调整1~50工厂设定为20见注4
49 定影温度调整*调整定影温度;在生产线上进行调整 0:180±5℃ 1:175±5℃ 2:185±5℃ 3:190±5℃ 工厂设定为185℃见注4
52 定影温度显示显示定影温度
〉 54vsg调整调整vsg;使用主控板上的vr102调整vsg到40±0.2v,此时至电机 删边灯、预转灯及id传感器的led接通硒鼓转动约30秒,同时在倍率显示器上显示vsg值。
〉 55vsg与vsp显示*显示读数。当按着“0”键时显示vsg读数。复印时,vsg 和vsp每隔10张或5张更新一次。 此方式同鼓预运转一起使用
56 ads电压调整调整ads;用主控板上的vr101进行调整2.0±0.2v
57 取消休止时间补偿取消休止时间补偿。 在主开关关断又合上后,使用该 方式检查复印质量。0:正常 1:取消工厂设定为0
58 增加显影偏压(黑色)增加使用黑色粉时的显影偏压 0:正常 1:加90v工厂设定为0
59 显影偏压显示*显示显影偏压*按启动键显示偏压值.但不含鼓温度补偿值。
