29 123
理光复印机代码
理光复印机代码
理光4418复印机为例,对以下几种现象作一个简单的分析。 故障一:复印件图像浅,并有轻微的底灰 这是一种轻微的喷粉现象,出现这种故障一般是载体老化了,只要更换载体就能解决问题。 1.取出显影器,倒掉载体,注入新载体。 2.进入维修方式54和56调整ID电压为4V,ADS电压为2.5V。 3.进入维修方式65,进行新载体的原始置定,观察加粉电压的变化,一般在1∶8左右为准。 故障二:复印机加粉显示灯长亮 复印机加粉显示灯点亮以后,加入一支新粉,但是复印机加粉以后,加粉显示灯却长亮了,导致复印机锁机,不能复印。出现这种故障一般是使用劣质墨粉或代用粉所致,我们只要按以下步骤一般就能解决问题。 1.打开复印机后盖,打开主板上列开关SW-3和SW-4,在面板上输入99将加粉显示灯清除。 2.取出墨粉,将稿台板打开,复印黑版直到复印件没有底灰为止。 3.进入维修方式54和56调整ID电压为4V,ADS电压为2.5V。 4.装入一支理光原装粉。 故障三:在维修方式55中ID传感器参数为零 出现这种故障时,复印机在喷粉以后,停止向显影器供粉,使复印件图像变浅,这时我们应该检查以下部分。 1.ID传感器是否被废粉所污染,导致检测不准确。 2.检查高压连线及其端座是否被高压击穿,导致高压漏电。 3.成像高压板或转印高压板是否已经损坏。
(FT-3050 FT-3020 FT-4060) 故障代码 故障位置 说明 U1 主电路板故障 线束或连接器(24V直流)故障 U2 键计数器故障 主电路板故障或接触不良 E1 曝光灯故障 灯调压器或灯管故障   扫描马达     光学电路板     原位传感器     扫描器不动     镜头传感器   E2 脉冲信号发生器故障 主马达故障,RA2、RA1故障 E3 热敏电阻故障     定影灯断路     定影灯控制板   E4 主电路板故障
理光FT-4015在报修时出现EXX在复印计数器中,字母“E”与“代码号”轮番显示。清除报修时的故障状态用断开和接通总开关。出现E5X报修状态时,不能用断开和接通总开关的方法,清除E5X系列代码时必须执行如下步骤: 1.机器修复后,接通总开关。 2.进入SP方式97。 3、断开和接通总开关。 代码E11--曝光灯出错。 -定义- 曝光灯亮时,反馈信号高于4.2V达1秒。曝光灯关断时,反馈信号高于1.0V达1秒。 -原因- 双向可控硅短路。曝光灯电路开路。热保险断开。 代码E12--曝光灯出错。 -定义- 曝光灯亮时,反馈信号低于0.5V达1秒。曝光灯持续点亮状态长达25秒。 -原因- 交流驱动/直流电源板故障。主控板故障。电源板故障。 代码E13--零交叉信号出错。 -定义- 2秒内CPU没有收到零交信号,或零交信号之间的间隔超过2秒。 -原因- 主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。零交信号线断开。主控板上的CN101接点或交流/直流电源板上的CN207接点没有正确连接。 代码E14--零交叉信号出错2。 -定义- 检测到的电流不为50HZ或者60HZ。 -原因- 主控板故障。交流/直流电源板故障。零交信号线断开。主控板上CNN101接点或交流/直流电源板上的CN207未正确连接。电源线不牢固。 ★对于初期生产的机器的补救方式:关机重开。 [ 本帖最后由 puer-wb 于 2007-9-4 08:51 编辑 ]
代码E21--扫描架原位出错1。 -定义- 总开关接通后10秒内扫描架原位传感器的输出保持在低电平(截止状态),或是复印过程中扫描架返回后,其输出保持在低电平(截止状态)。 -原因- 原位传感器失灵。扫描电机失灵。主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。扫描架驱动电路失灵。 代码E22--扫描架原位出错2。 -定义- 总开关接通后4秒内扫描架原位传感器的输出保持在高电平(导通状态),或是扫描架起动后0.3秒内其输出电平保持在高电平(导通状态) -原因- 原位传感器失灵。扫描架驱动电机失灵。主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。扫描架驱动电路失灵。交流驱动/直流电源板上的F2保险开路(熔断)。 代码E2A--第四/第五反光镜原位出错1。 -定义- 第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在低电平。 -原因- 第四/第五反光镜原位传感器失灵。第四/第五反光镜电机失灵。第四/第五反光镜驱动机构机构失灵。
代码E2B--第四/第五反光镜原位出错2。 -定义- 第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在高电平。 -原因- 第四/第五反光镜原位传感器失灵。第四/第五反光镜电机失灵。第四/第五反光镜驱动机构机构失灵。交流驱动直流电源板上的F2保险开路(熔断)。 代码E28--镜头原位出错1。 -定义- 镜头装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在低电平(截止状态)。 -原因- 镜头原位传感器失灵。镜头驱动电机失灵。主控板故障。镜头驱动机构失灵。 代码E29--镜头原位出错2。 -定义- 镜头装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在高电平(导通状态)。 -原因- 镜头原位传感器失灵。镜头驱动电机失灵。主控板故障。镜头驱动机构失灵。 代码E40--光学部热敏电阻出错。 -定义- 光学部热敏电阻断路。 -原因- 光学部热敏电阻失效。主控板失效。主控板上的接点CN121没有正确连接。
代码E42--高压漏电。 -定义- 高压电源板检测到漏电,向主控板发送漏电信号超过1秒。 -原因- 转印电极装置,高压电源板。主控板(CN102-1) ☆■ 以下代码不能用断开和接通总开关的方法,清除E5X系列代码时必须执行如下步骤: 1.机器修复后,接通总开关。 2.进入SP方式97。 3、断开和接通总开关。 代码E52--定影出错1。 -定义- 总开关接通后24秒以上热电阻检测到的温度没有达到100℃。 -原因- 定影部热敏电阻失效。定影灯断路。交流驱动/直流电源板失效。主控板失效。主控板上的CN101或交流驱动/直流电源板上的CN207没有正确连接好。 代码E53--定影出错2。(定影温度过高,高于255℃) -定义- 热敏电阻检测到的温度高于255℃。 -原因- 热敏电阻短路。交流驱动/直流电源板失效。主控板失效。定影部线束短路。双向可控硅短路。 代码E54--定影出错3。 -定义- 主电机断开后定影灯持续点亮38秒以上。 -原因- 主控板。交流驱动/直流电源板失效。 代码E55--定影出错4。 -定义- 总开关接通后16秒以上热敏电阻的温度根本没有变动过。 -原因- 热敏电阻开路。主控板失效。交流驱动/直流电源板失效。定影灯开路。热敏电阻连接不良。
理光FT4418代码: 方式号      功能    数据 5       断开曝光灯 6       断开卡纸探测 8 输入检查,见如下: 输入号    传感器/开关/信号  数    据                  0     1     1、  对准传感器       无纸    有纸 2、  出纸传感器       无纸    有纸 3、  纸盒升纸传感器     升起    降下 4   第一路无纸传感器    无纸    有纸 5、  第二路无纸传感器    无纸    有纸 9、  手动送纸盒开关      关     开 10、  右盖开关        关     开 17、  扫描起始位置      断     通 18、  镜头起始位置      断     通 19、  第四五反射镜起始位置  断     通 20、  无粉传感器       通     断 21、  废粉满传感器      满    未满
9 输出检查,见如下: 输出号          电气部件 1         主电机(主转印灯与消电灯) 2         充电电极+栅极 3         充电电极+图像浓度传感器栅极 4         充电电极+Vrp栅极 5         转印电极 8         分离电极 9         图像浓度传感器发光管 10         显影传动离合器 11         补粉离合器电磁铁 17         对准离合器 18         第一路输纸离合器电磁铁 19         连动辊离合器电磁铁 23         第二路输纸离合器电磁铁 27         纸盒升纸离合器电磁铁 29         搓纸轮脱离电磁铁 37         删边灯 39         光学冷却风机 40         曝光灯+光学冷却风机 42         充电电极+标准栅极+转印电极+分离电极 43 充电电极+图像浓度传感器栅极+转印电极+分离电极
10 彩色载体原始置定 11 所有指示灯亮 12 220/240V变换        0、220V  1、240V 15 自动回位时间        0:1分 1:3分 2:无 16 递加/递减计数       0:递加 1:递减 17 输纸机构自动变换     0自动变换  1手动变换 19      自动浓度选择优先      0自动    1手动 21      自动纸尺寸优先       0自动    1手动 27      A3加倍计数器        0正常    1加倍 29      定影温度控制        0通断控制  1相控制 30      补黑色粉方式        0探测补粉  1固定补粉 31 黑色粉补粉率(探测补粉方式)0:15% 1:7% 2:30% 3:60% 32 黑色粉补粉率(固定补粉方式)0:7% 1:3.5% 2:10.5% 3:14% 33 图像浓度传感器偏压    0:-260V 1:-220V 2:-280V 3:-300V
34      自动图像浓度选择级     0:正常 1:较浓 2:较淡 35      黑色粉图像浓度探测     0:10张 1:5张 37      黑色粉偏压调节      0:标准1:最浓 2:较浓 3:较淡4:最淡 41      调节删前端空白边     0-15 42      起始位置调节       0-15 43      垂直放大率调节      0-15 44      水平放大率调节      0-15 47      焦点调节         0-15 48      光强调节(曝光灯电压)  100-150 49      定影温度调节       175-190℃ 51 曝光灯电压显示 54 VSG调节(显示VSG电压值) 55 VSG和VSP检查      用0键显示VSG的值 56 ADS电压调节 59 偏压检查(黑色) 61      鼓磨损补偿置定     0:10小时 1:20小时 62 图像浓度传感器栅压置定(工厂用数据7) 63 补粉部件补粉 64 黑色粉浓度级显示 65 黑色载体原始置定 66 鼓原始置定
