普锐特斯 HP墨水
在专用喷墨纸上打印的耐水耐晒性能极好(耐水 100% ,耐光室内两年不退),在普通纸上打印的耐水耐晒性能极好(耐水100% ,耐光室内两年不退),在普通纸上打印的耐水耐晒性能也已达到很高水平(耐水 60% ,耐光两年)。 喷墨打印机色彩还原为减色法原理,同样在各种介质上出现的色彩也是减色法。
普锐特斯 HP墨水正是基于加色法与减色法的合理应用,优化加色法和减色法,从而达到了最佳的色彩还原效果。普锐特斯 HP墨水,使“智能墨滴控制技术”得以更精确的应用,墨水极大的延长了打印机喷头的使用寿命。
极好的化学稳定性使得墨水在长期不打印的情况下具有非常好的抗挥发能力。从而不会干死喷头。
(热气泡式的工作原理是喷头瞬间达到280℃,产生气泡破裂,同步瞬间喷到介质上,喷头单色有的就有96个喷头,有的多达几百个喷头;而压电式是通过陶瓷电压产生一定的电磁压力,靠电磁波产生瞬间压力所以HP打印机所使用的热气泡工作原理是对墨水稳定性的一次考验。化学成分不稳定的墨水很快就会由于高温而产生我们常碰到的结晶体,而堵塞喷头。)
普锐特斯 HP墨水测试参数达到原装产品技术水平:
酸减度、表面张力、液体粘度、液体比重、电导率、分子量、色纯度、有毒物质含量(脱毒技术)、高低环境下的稳定性等(-20度~40度)。
具体表现为打印色彩还原能力与原装无差别、干燥速度无差别、均无堵塞现象,保存时间在开封一年内正常使用,属环保产品。
2、普锐特斯 HP墨水技术特点:
(1)墨水PH值为中性,可保护喷头的使用寿命;
(2)耐光、耐水性能极好;(打印图片泡水试验与其它品牌对比)
(3)无毒、无味、绿色环保3、普锐特斯 HP抗UV墨水不堵喷头原理:
(4)墨水PH值为中性(7.0至7.1之间),目前国际与国内墨水的PH值为4至11之间,不是偏酸性就是偏碱性,易腐蚀喷头。
(5)普锐特斯 HP墨水,做到100%溶解。不是混合性墨水,不是那种把颜料放入介质上进行混合成的墨水。所以,普锐特斯 HP墨水不会产生玻璃结晶体。独特的溶解性与保湿性,解决了墨水结晶现象,流畅性能好,不堵塞喷头,并具有清洗喷头的作用。
(6)温度范围很大,在-20至70度之间,所以不易损伤喷头。
