后勤版主
怎么就这么帅 - 帖子
- 11509
- 精华
- 112
- 积分
- 30169
- 威望
- 2052
- 金币
- 219
- 螺丝钉
- 0
- OA币
- 299
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2007-7-24
地板
大 中
小 发表于 2007-9-3 01:35 只看该作者
7.将墨盒标签朝上,箭头指向打印机后方,放入墨盒后,将墨盒护夹向下压直至锁住墨盒。
8.按下清洗键并关上打印机盖,打印头开始复位并向墨水传输系统充墨(此时会发出一连串的噪声,属正常现象,约2分钟)。
至此,墨盒更换完毕,打印机可正常工作。在更换墨盒过程中,需特别注意以下几点:
1.在新墨盒未准备好以前,不要取下原来的墨盒,也不要在未装墨盒时进行打印。
2.在任何时候,不要用手移动打印头,必须使用清洗键移动它,否则,会损坏打印机。
3.如果在墨尽灯未亮时按清洗键,此时打印机将开始清洗打印头,而非更换墨盒。
4.在更换墨盒时,如果1分钟内无任何操作,打印机会把打印头自动复位至打印机最右边处。
5.在正常使用时及更换新的墨盒后,不要再打开墨盒的护夹,否则墨水会失效。
6.在打印机充墨过程中,电源灯会一直闪烁,此时,切勿关闭电源,否则将导致充墨过程无法正常进行。
另外还有一种情况,就是在墨尽灯刚熄灭时更换墨盒。这种情况往往发生在清洗和校准打印头后打印效果仍无改善时。更换过程和前面所述方法有所不同,具体操作如下:
1.打开电源,指示灯亮且不闪烁。
2.放下出纸器,打开上盖。
3.按住进纸/退纸键约3秒钟,直到打印头移动至更换墨盒位置,此时,电源指示灯开始闪烁。
更换墨盒过程和前面操作一样,完成后,压下护夹,按下进纸/退纸键并关上打印机上盖,打印机将复位并开始充墨。大约持续2分钟左右,充墨过程完成后,电源灯停止闪烁。
对于墨盒也需注意几个问题:
1.在未决定更换墨盒时,最好不要将墨盒从真空包装袋中取出。
2.在更换墨盒时,仅需将墨盒上的黄色胶带撕去,不要撕去白色胶带,否则会堵塞打印头。但若黄色胶带未撕去就打印,则墨盒就无法再使用了。
3.切勿撕去墨盒底部的封条,这样会造成墨水渗漏。
以上简单介绍了Epson Photo 700彩喷打印机的墨盒更换方法及更换时需注意的一些方面。由于Epson Photo EX结构上和Epson Photo 700完全相同,所用墨盒也一样,所以,更换方法及注意内容对Epson Photo EX也同样适用,只要更换墨盒时胆大心细,相信对大家来说并不难。
