13 12
[其他品牌] 复印机出现故障后的检查与维修步骤
本主题由 feng-ling2007 于 2007-10-14 03:15 加入精华
46、复印机无显示检修步骤  一、 检查电源保险管   电源保险管烧坏后,机器无任何显示,拆下保险管可见其内部发黑,管丝已断,烧坏保险管的原因,一般是电源地大,为保护机器内部电气装置,保险丝熔断;另一种是一种情况,应在换好保险管开通机器电源之前,对机内各部分进行一次全面的检查,排除造成短路的故障后,才可进行试机。   二、 检查各部分开关   复印机可以打开的各面护板,可以拉出来进行维护的整体部件上都没有使电源接通、断开的微动开关,当机门或拉出的部件回位后即接通了主电源开关。如果机门内的某一部件安装不合适或没有回到应有的位置上,机门则无法关严,使机门上顶住微动开关钮压片的顶杆到不了位。另一常见的原因是微动开关由于长期使用移位,造成接触不良,这时可用改锥代替门顶杆,插入开关孔内,如电源接通,即证明开关位置改变,应将它稍向外调整一点,如果开关损坏,应更换。有些机器面板上虽有显示,但机器的主电源并未接通,仍有一个示意关好机门的指示灯亮,同样应做上述处置。   三、 检查其它情况   电源插头未插牢,电源开关损坏或过流保护开关故障而断开,未经复位。 47、复印机预热不停止检修步骤   开机后,操作面板上的预热信号很长时间不消失,使机器无法复印。   一、 检查热敏电阻   检测定影温度的热敏电阻(热传感器)安装在距定影加热辊很近(1毫米左右)的地方,预热指示灯灭,可以复印指示灯亮,当热敏电阻阻值改变或断路时,则无法正确地检知定影辊温度,这时定影加热灯总是亮的,达到预热温度亦不熄灭。另外,热敏电阻与加热辊相对的表面感热面被油污,灰尘等糊住,或热敏电阻加热辊表面距离过长,也会使预热时间变长,甚至检测不到定影温度。应拆下用酒精清洁,安装时调整好与加热辊的距离。   二、 检查其它故障   机器因卡纸、墨粉用完、扫描部件有故障等原因而出现故障信号且未排除时,机器则不能继续使用,定影加热电路不能工作,必须在排除了这些故障后才可进行预热。   三、 检查定影加热灯   定影加热灯灯丝继开,不再发热发光,或加热灯接触不良。需要修复或更换。      48、影响曝光的因素。   故障原因与排除方法:   曝光是形成静电潜象的重要过程,将直接关系到复印件质量,影响曝光的因素很多,在复印机的使用过程中主要以下几点:   1).感光鼓的光敏性下降   新感光鼓具有表面电位暗衰慢、明衰快的特点,但使用一段时间即会出现光敏性下降的现象,使曝光后的效果欠佳。   2).曝光光源质量下降   曝光灯长时间使用后,会有较多的灰尘附着其表面,也会出现 老化、局部或全部亮度下降的现象,造成曝光不足,这使相当于原稿白底部分的区域得不到较强的光照,明衰不够,曝光后形成的电位过小,便复印件白底部分出现灰色,这就是常的“底灰”。   3)、光学系统污染   曝光时,原稿光像要通过稿台玻璃、反光镜、镜头(或光导纤维),有些机器还有防尘玻璃等折射,透射到感光鼓表面。因此,这些部件的表面沾染上灰尘,即会影响反光、透光效果,同样会出现“底灰”现象。
第三、其它常见故障的检修与排除   l、按下复印键机器不工作   故障原因与排除方法:   1).复印键微动开关工作不正常。调整和更换按钮微动开关;   2).主电动机故障,检查风机如工作,说明主电机故障,如风机不转,说明电源不通。调整和调换主电机;   3).控制线路中的继电器发生故障。检查、修复和更换继电器。   2、扫描开始光源不亮   故障原因与排除方法:   1).导线接触不良。检修导线,;   2).灯管两端接触不良。清洁两端接头;   3).灯管烧坏。更换灯管;   4).保险丝(熔断器)烧坏;更换保险丝。   3、近嫣复印键,工作正常,但复印件不输出   故障原因与排除方法:   1).搓纸电机不工作;检查线路及电机,排除或调换;   2).搓纸轮老化或没有接触到纸表面(压力不足);更换搓纸轮,检查并修复搓纸轮,在第一张与最后一张时都保持接触;   3).供纸盒的压纸勾上下滑动不灵活;检查调整压纸勾使之灵活;   4).纸张裁切毛边互相粘结(未搓开);将纸取重新反复搓动整理或重新更换复印纸;   5).纸张走偏在输纸道中卡住;检查供纸盒安装是否正确,检查输纸道中是否有异物;   6).输纸离合器不工作;检查分离装置,检查修复或调换离合器检查控制线路;   7).张未感光鼓上分离下来;   8).纸张分离后,走偏未进入定影器;检查分离装置及输纸道。 特别声明:以上资料来自于互联网
搬个板凳坐着慢慢看,风铃辛苦拉,都是凌晨发贴!
割了又长的生活
