复印品前半部分太黑,后小半部分太谈,怎么办?
本主题由 feng-ling2007 于 2007-10-14 03:15 加入精华
故障现象: 我有一台佳能1215复印机,现在复印前半部分太黑,后小半部分太淡,曾换过预爆光灯,转印电极也换过,属正常,还有灯控板也换过.有一个现象:就是这样复印张数多了以后,复印品就会正常了,大概要半个小时.这样就是浪费太多了,时间上也等不及.望朋友们帮帮忙,告诉我这到底是什么毛病?如何解决? 谢谢! 故障分析: 网友分析: 是不是鼓接地,不防换鼓试一试。(胖子) 应该是显影器的间隙轮坏了,更换即好。(jeson) 我觉得还是转分漏电,你可以将鼓、显影器拿掉,顶住门开关复印,看转分上面是否有漏电现象(SAM) 这个问题我经常遇到,只要将显影器里的墨粉清洗掉,重新装粉就行了,这是因为墨粉受潮的原因。(awei) 是臭氧过滤片的问题,取下试试?(东方) 故障出现在冬季,复印品前半部分太黑,后半部分太淡,则应该推断感光鼓正常,又,复印多张以后就会渐渐正常,加上NP1215使用OPC鼓,所以,我估计是因为天气原因是感光鼓灵敏度下降。而使用一段时间后,感光鼓经过催化,恢复了其灵敏度,所以,复印品也就正常了。 解决方法: 保持机房温度和湿度正常。 故障出现在冬季,复印品前半部分太黑,后半部分太淡,则应该推断感光鼓正常,又,复印多张以后就会渐渐正常,加上NP1215使用OPC鼓,所以,我估计是因为天气原因是感光鼓灵敏度下降。而使用一段时间后,感光鼓经过催化,恢复了其灵敏度,所以,复印品也就正常了。 解决方法: 保持机房温度和湿度正常。
比较实用,也比较搞笑!
割了又长的生活
