复印机名词解法
1、NP静电复印法
NP法是日本佳能公司发明的一种新的静电复印方法,这种方法有别于传统的卡尔逊静电复印法,它是卡尔逊静电复印法的改进和发展。NP静电复印法基本过程它主要由前消电/前曝光、一次充电(主充电)、二次充电/图像曝光、全面曝光、显影、转印、分离、定影、鼓清洁9个基本步骤组成。
2、充电
充电就是使感光鼓在暗处,并处在某一极性的电场中,使其表面均匀地带上一定极性和数量的静电荷,即具有一定表面电位的过程, 这一过程实际上是感光鼓的敏化过程,使原来不具备感光性的感光鼓具有较好的感光性。充电过程只是为感光鼓接受图像信息准备的,是不依赖原稿图像信息的预过程,但这是在感光鼓表面形成静电潜像的前提和基础。
3、单组份复印机
指采用日本佳能公司的专利技术NP法的复印机制的复印机。由于NP复印法采用硫化镉感光材料,其墨粉是单一组分的,不象卡尔逊法复印机需要在墨粉中加入铁粉末作为载体。
4、定影
定影就是把复印纸上的不稳定、可抹掉的色粉图像固着的过程,通过转印、分离过程转移到复印红上的色粉图像,并未与复印纸融合为一体,这时的色粉图像极被擦掉,因此须经定影装置对其进行固化,以形成最终的复印品。目前的静电复印机多采用加热与加压相结合的方式,对热熔性色粉进行定影。定影装置加热的温度和时间,凤及加压的压力大小,对色粉图像的粘附牢固度有一定的影响。其中,加热温度的控制,是图像定影质量好坏的关键。
5、定影方法
利用某种方法将显影图像固定在复印介质(如纸)上的过程称为定影。静电复印机的定影方式有热版定影、热辐射定影、热辊定影、冷压定影和化学溶融定影等。
6、分离
在前述的转印过程中,复印纸由于静电的吸附作用,将紧紧地贴在感光鼓上,分离就是将紧贴在感光鼓表面的复印纸从感光鼓上剥落(分离)下来的过程,静电复印机中一般采用分离电晕(交、直流)、分离爪或分离 带等方不来进行纸张与感光鼓的分离。
7、复印比例
指复印机能对原稿进行的扩大或者缩小的比例。例如25%说明复印机能复印出原稿1/4大小的复印品,400%则说明能将复印品扩大到原稿的4倍大小。复印比例相差数值越大说明复印机可扩缩的范围越大,性能相对也越好。
8、复印分辨率
分辨率是定义解析度的标准,实际是由相素来确定的,如:1024X768,就是水平显示的图素个数×水平扫描线数来表示的,通俗一点就是水平方向的1024个点和垂直方向的768个点组成。
9、复印机类型
目前市场上复印机主要为模拟复印机和集几项功能一身的数目复印机。模拟复印机由于受自身特点的限制,已经慢慢淡出市场,而数码复印机凭借其工作效率和复印质量以及低故障率,已经慢慢成为市场主流产品。
10、复印品尺寸
复印成品的大小,与复印机所能接受的最大复印纸张的大小有关。 一般为A3或者A4纸张大小。
11、复印速度
单位时间内连续复印张数,是复印机最主要的性能参数。单位为页/分钟,速度越快表明复印机性能越好。
12、感光材料
感光材料又叫做光导材料,它是制成复印机感光鼓的材料。光导材料就是光敏半导体材料,它的种类很多,目前静电复印机采用的有硒、氧化锌、硫化镉和有机半导体(如乙烯咔唑)等。
13、卡尔逊静电复印
卡尔逊静电复印的过程本质上是一种光电过程,它所产生的潜像是一个由静电荷组成的静电像,其充电、显影和转印过程都是基于静电吸引原理来实惠 的。由于其静电潜像是在光照下光导层电阻降低而引起充电膜层上电荷放电形成的,所以卡尔逊静电复印法对感光鼓有如下要求:具有非常高的暗电阻率。这种感光鼓在无光照的情况下,表面一旦有电荷存在,能较长时间地保存这些电荷;而在光照的情况上,感光鼓的电阻率应很快下降,即成为电的良导体,使得感鼓表面电荷很快释放而消失。卡尔逊静电复印法所使用的感光鼓主要由硒及硒合金、氧化锌、有机光电导材料等构成,一般是在导电基体上(如铝板或其它金属板)直接涂敷或蒸镀一薄层光电导材料。其结构是上面是光导层,下面是导电基体。
14、连续复印数目
指复印机在一次指令下最多能复印出相同复印品的数目。一般数值为1-99或者1-999,数值越大说明复印机性能越好。一般在复印机的液晶面板上会标示出可连续复印的最大数目。
