[其他品牌] 复印机复印后,文档上没有图像?
本主题由 zj_k700c 于 2008-4-17 22:04 解除精华
复印机复印后,文档上没有图像?
出现这类故障,应首先作常规检查,查看主带电器和转印带电器是否明显损坏,如电晕丝崩断、塑料件击穿等,还有感光鼓是否转动,扫描灯亮度如何。同时,还要询问技术人员所用墨粉型号、添加载体的时间等等。如果排除了以上因素,应做如下操作:打开机身前盖,用开关压板将门开关接通,使复印机处于正常通电状态。在玻璃板上放好原稿,让其开机走纸,当纸输送到感光鼓下方时,关掉机器,卸下感光鼓,检查鼓上是否有图像,如有图像,说明问题出在转印部分,如无图像,说明问题出在主带电器部分和显影部分。 显影部分出现故障,主要有两方面的原因:(1)显影辊驱动离合器失效,显影辊无法转动,也可能是由于调整不当,造成刮刀与显影辊之间的间隙过小,致使离合器无法带动显影辊旋转。(2)对有些型号的复印机,如佳能NP-270,显影器是靠锁紧杆压靠在感光鼓上的(保持一定间隙),由于操作人员转动锁紧杆时,动作过快过猛,造成锁紧杆扭曲变形,不能锁紧显影器,显影辊与感光鼓的间隙过大,墨粉不能吸附到感光鼓上,也就出现了空白复印。
谢谢,.很好,很和谐!
割了又长的生活
