后勤版主
怎么就这么帅 - 帖子
- 11451
- 精华
- 112
- 积分
- 29228
- 威望
- 1880
- 金币
- 44
- 螺丝钉
- 0
- OA币
- 238
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2007-7-24
楼主主题
大 中
小 发表于 2007-8-31 02:25 只看该作者
复印机用户必读十条
一、电源额定值应选择200V~240V,50Hz,8A以上
电压过高或过低会造成复印机不能正常使用,并且其它设备不要与复印机在同一线路,接地要用三相插座,电源线勿折勿压,关机后再拔电源线。
二、细心爱护办公设备
勿让回形针、别针等金属件掉入机内,勿在机器上放重物,勿将装有液体的容器放在复印机上或机器周围。
三、遇下列情况请立即关掉电源并请维修员维修机器
出现故障代码,机器出现异声和异味,机器被水或其他液体淋湿,机器外壳过热。
四、使用假墨粉的危害
墨粉的主要成分并不是由碳组成,而大数是由树脂和粘合剂组成,在复印和打印过程的最后一道程序中,墨粉经150℃~200℃高温熔入纸纤维中,树脂被氧化成带有刺激气味的气体,这就是大家所说的臭氧。正品墨粉中是不含致癌物质的,而平时大家所用的“代用粉”(即假墨粉)从外观上虽无多大差别,但?谌萑创笙嗑锻チ恕?BR>假墨粉还会对复印机造成不良后果,通常出现底灰加重,颜色深浅不均,复印纸使用张数减少,硒鼓的磨损增大,寿命降低,定影辊上易沾墨粉,机器内的粉尘落于电路板上,造成短路,烧毁器件。
五、如何选购复印纸
大家在选购复印纸时,应着眼于纸张的外观特性,如纸张的白度、厚度、均匀度,裁剪的整齐度等等。
六、劣质复印纸的危害
劣质复印纸含酸性,严重腐蚀硒鼓、磨损鼓、粉尘吸附于硒鼓表面,磨擦大,造成磨损严重,硒鼓寿命降低,复印件变黑,字迹模糊,出纸部位卡纸,印件褶皱不平,复印机内部变脏,灰尘增大。
七、复印机不用时是关掉好还是处于节能状态好
一般认为,复印完成后应把复印机关掉,省电,但经常开关机,对机器某些部件的寿命有影响,而且再次使用需要较长时间等待机器预热,如果使用复印机的自动节能功能,不仅可以使再次复印时的预热时间大大缩短,还可以降低电能的消耗,因此,在两次复印间隔不超过30分钟时,还是使用复印机节能功能为佳。
八、卡纸故障的解决
卡纸故障占复印机故障率的70%~80%,如何正确有效的解决卡纸故障呢?一般复印机在面板上都有卡纸部位指示灯,在机器上找到相应部位?〕隹ㄖ骄托辛耍豢汕啃欣叮⒁饽每ㄖ绞辈灰烁泄夤摹?BR>九、如何有效减少复印机的卡纸故障率
选用中性复印纸,避免复印纸受潮,将纸左右上下并列对齐,复印纸装匣时,一定要放平。
十、复印机为什么要定期维护保养 复印机不同于一般的机器设备,其原理复杂涉及电子、光学、化学、物理、机械等知识。复印机使用一段时间后,由于光学系统,成像系统及定影系统的污脏及老化,使复印件变得脏黑有底灰,甚至出现全白等现象,所以,复印机在使用1~2个月就要维护保养,以便使复印机正常使用,减少故障率。
