U—BIX—1800Z静电复印机故障自动诊断
一、自诊功能
当复印机出现故障时,会出现以下几种状态:故障代码将在倍率显示窗上闪显出来;同时,预热指示灯也闪亮;机器停止工作;清洁刮板释放,离开硒鼓表面;定影加热灯停止加热。
故障码中带有‘F’的代码,在代码显示的同时,在复印数量显示窗上会显示‘SC’。
卡纸故障发生后,排除卡纸,开关一次前门,故障显示即会消除。
‘F51’和‘F52’两个代码,在故障排除后,其显示就自行消除。其余故障代码消除方法:通断一次主开关。该机故障代码列于表5—24。
故障代码表---表5-24
代码 说明
J11 上供纸盒卡纸
供纸离合器接通后,496个计时脉冲时,纸定时开关仍没有接通。
J12 下供纸盒卡纸
J13 复印机在未复印的状态时,纸定时开关却接通了。
J21 复印机在复印状态时,光电 检测开关(PS1)接通。正常时是不复印时(PS1)为接通。
J31 复印机处于复印状态下,在定时供纸光电检测开关(PS3)接通后,达到280个计数脉冲时,出纸口检测开关仍没有接通,则显示此故障代码。
J32 复印机处于复印状态,出纸口检测开关的接通时间的脉冲数超过正常标准32个计时脉冲数。非复印状态时,出纸口检测开关是接通的。
F41 当光学扫描电机启动后,在规定时间内,定时供纸光电检测开关(PS3)没有接通。
F42 当光学扫描电机启后在,在规定时间内,光电检测开关(PS4)没有接通。
F43 曝光灯控制系统故障。
在曝光灯不应该工作的情况下,曝光灯控制板接收到曝光灯工作的低电平信号,灯则点亮。
F35 定影加热故障。没有待机信号
F46 镜头在作变倍移动时出现故障
镜头定位光电检测开关(PS7,PS8)或镜光驱动电机(M6)不正常。
F52 计时脉冲信号发生器(PS2)的信号未能输送到主控板。
F51 门开关MS5未接通;保险F2断路;定影加热器未装到位。
