43----定影温度设定--
----用于设定定影控制温度。执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定的定影温度,要选择设定值,按放电倍率键。选择定影温度后,按START键存储该温度。--
44--1--成像控制设定--
----用于设定栅极电压校正,光学系统尘埃校正和感光鼓薄膜磨损校正的VASID/INVALID。执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定值。要进行校正方式VALID。请输入相应于校正方式的代码总值--
----输入该值后,按START键存储该值。--
---- 代码-- 校正方式
----1--栅极电压校正
----2--光学系统尘埃校正
----4--转鼓薄膜磨损校正
--5--栅极电压校正操作试验--
----用于操作栅极电压校正和显示在复印数量显示屏上的测量数量。--
----执行模拟时,自动进行栅极电压校压,用最后的斑纹形成栅极电压作为基准当-30V,0V,+30V被加至基准电压时,图像浓度传感器读数。--
----操作完毕时,在复印数量显示屏上的第3位表示光按收电平与原稿判断电平的差异,下两位表示数据--
----用下两位表示的测量的数据是图像浓度传感器的A/D输入值,其被转换成10进制数后显示。(显示范围:0-99 )模拟完毕,斑纹形成的栅极电压能用模拟44-9来检查。--
--6--栅极电压校正强制执行--
----用于在模拟中强制执行栅极电压校正。执行模拟时,自动进行栅极电压校正操作完毕后,在复印数量显示屏上显示斑纹形成的栅极电压。--
----显示值与斑纹形成的栅极电压直接的相互关系如下图所示。--
----模拟完毕后感光鼓表面数据和斑纹数据能用模拟44-10来检查。--
----[注]由于斑纹形成栅极电压是由次模拟执行而被存储的,因此栅极电压校正量可能不同于模拟前后的斑纹形成栅极电压。--
--7--图像浓度传感器和鼓标记传感器动作试验--
----用于读出图像浓度传感器和鼓标记传感器的光接收电平,并读出每档的光接收电平。操作完毕后,测量数据被显示在复印数量显示屏上。--
----由于有若干显示项目,复印数量显示屏上的第3位表示光接收电平与原稿判断电平的差异,下两 位表示数据。--
----下两 位数据是:--
----[A]-[E]图像浓度传感器A/D输入,转换成10进制数后显示。--
----[F]-[J]用“0”或“1”显示感光鼓标记传感器电平]- -
----“0”-感光鼓标记传感器不能检测--
----“1”-感光鼓标记传感器能检测--
--8--栅极电压校正、光学系统尘埃校正和感光鼓薄膜磨损校正数据显示。--
----用于在复印数据显示屏上显示栅极电压校正、光学系统尘埃校正和感光鼓薄膜磨损校正的校正数据--
----要选择显示,按放电倍率显示键。--
--9--栅极电压校正、光学系统尘埃校正和鼓薄膜磨损校正数据显示。(最新值)--
--10--栅极电压校正中显示鼓表面数据和斑纹数据。--
----用于执行模拟44-5、44-6后或在正操作中在复印数量显示屏上显示鼓表面数据和斑纹数据--
----由于有若干显示项目,复印数量显示屏上的第3位表示光接收电平与原稿判断电平?牟钜欤铝轿槐硎臼荨?-
----要选择显示,按放大倍率显示键。--
--11--初始栅极偏压设定--
----用于在个曝光方式下设定复印浓度(复印灯输出电压)。执行模拟时,开始预热并在复印数量显示屏上显示当前手动设定的上限值。--
----预热完毕准备灯点亮,按START键时,在当前曝光方式下进行复印。--
----由于有若干显示项目,复印数量显示屏上的第3位表示光接收电平与原稿判断电平的差异,下两位表示数据。--
----输入该值后,俺START键存储该值并开始复印,设定完毕后按CA键以取消调整方式。[注]更换感光鼓时,设定值可能会改变。(这是因为鼓特性被改变)--
46--1--曝光强度调整--
47--——--AE传感器特性测量--
----用于在规定的电压下,设定复印灯点亮时,AE传感器输入值读数和AE传感器增益。--
----执行模拟时,反光镜座被初始化并进到测量位置。进到位置后,把以前测量的AE传感器输入值显示在复印数量显示屏上。而且准备就绪灯点亮--
----按STRAT键时,在规定的电压范围下复印灯点亮,AE传感器输入值被存储。--
----读完后,复印灯熄灭,在复印数量显示屏上显示AE传感器输入的新测量值。--
----此时,AE传感器的增益被自动调整。--
----[注]当执行这项模拟时,请在原稿台玻璃上放4或5张白纸。--
48--1--前/后放大倍率调整--
----用于设定垂直方向(前/后)的复印放大倍率。--
----执行模拟是时,开始预热,在复印数量显示屏上显示当前设定的等倍校正值。--
----预热完毕后,准备就绪灯点亮,按START键镜头被初始化并进行复印。--
--2--输纸方向放大倍率调整--
----用于设定输纸方向的复印放大倍率--
----执行模拟时,开始预热,在复印数量显示屏上显示当前设定的等倍校正值。--
----设定完毕后接CA键以取消调整方式??-
50--1--前缘图像位置调整--
----用于设定前缘图像为和前缘空白位置。--
----设定范围是:1-99--
----设定完毕后,按CA键以取消调整方式。--
----设定阻力调整值A和B于“0”并制作100%和200%的复印件--
----在每种放大倍率下测量纸前缘与图像前缘件的距离。--
----由测出值和下列公式计算阻力调整值A和B。--
----200%下的前缘移位- - -L1--
----100%下的前缘移位- - -L2--
----阻力调整值A=6.151x(L1-L2)--
----设定求得的值.--
--2--前缘图像位置调整(测量值的替代)--
----用于设定前缘图像为和前缘空白位置(类似于模拟50- 01)--
----这个模拟允许直接输入前缘移位L1和L2来设定前缘位置.--
51--1--阻力大小调整--
----用于设定阻力挡部的纸阻力大小.--
53--1--ADF普通纸停止位置设定--
----用于设定ADF输送的原稿(普通纸)停止位置.--
----执行模拟时,开始预热,在复印数量显示屏上显示当前设定的停止位置数据.输入设定值后--
----按START键存储该值.设定范围0-15--
--3--ADF薄纸停止位置设定--
----用于设定ADF输送的原稿(薄纸)停止位置.--
----执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定的停止位置数据.输入设定值后--
-- 4--ADF阻力传感器和宽度传感器调整--
----用于设定ADF阻力传感器和宽度传感器原稿判断电平.--
----执行模拟时,模拟传感器和宽度传感器的原稿判断电平备调整.--
----调整完毕后,原稿判断电平被显示在复印数量显示屏上.--
----显示范围:O-FFh(16进制数).--
--5--ADF出纸传感器调整--
----用于调整ADF出纸传感器原稿判断电平.--
----执行模拟时,出纸传感器的原稿判断电平调整.--
----调整完毕后,原稿判断电平显示在复印数量显示屏上.--
