[其他品牌] NP-400静电复印机故障自动诊断
本主题由 feng-ling2007 于 2007-10-14 03:15 加入精华
NP-400静电复印机故障自动诊断
NP-400静电复印机故障自动诊断 NP-400机的自动诊功能有一部分不能用代码表示出来。如程序控制器(Q101)和管理控制器(Q102)不良时,没有代码显示。操作面板指示灯全部熄灭。有些故障有肛码显示。故障代码和所代表的故障原因如表5-31。 故障代码表---表5-31 代码 故障部位和原因 E0 热敏电阻TH1,加热器H1、H2故障,保险丝FU1断路。 E1 分页器异常。当使用分页器时,按下复印键,复印开始后,在18.8秒内,分页器没有待机信号。 E2 扫描架原始位置传感器Q741A不正常。从控制回转1结束时起到5.9秒以内,不产生扫描架初始位置信号。 E3 光学系统传感器Q741A,741B,741C,751,时钟脉冲传感器Q771A,光学离合器LC3等不搓纸开始(手工供纸是在搓纸开始后58个时钟脉)到4.8秒内,光学系统(扫描架)不返回。 E4 时钟脉冲传感器(Q771)不正常。 低速转动1,初始旋转动1,2,3之间规定计数时钟脉冲数所需要时间超过2.2秒 E5 镜头位传感器Q71,712,变比离合器CL2,锁定解除电磁铁S L4,变倍机构不正常。 在预旋转开始,或控制旋转3开始,要移动镜头时,10秒钟内镜头未到达预定位置。
