[其他品牌] NP-35253025静电复印机故障自动诊断
本主题由 feng-ling2007 于 2007-10-14 03:15 加入精华
NP-3525机出现故障后,能自动停机,并在操作板上显出自诊代码。自诊代码是由英文字母E和三位数字组成,分两组显示。例如若是自诊代码'E000'显示时先显示'E0'再显示'00',其他类 同 一、自诊代码 NP-3525/3025机的故障代码见表5-29。 故障代码表---表5—29 代码 产生故障范围 E000 热敏电阻TH1,加热器H1或H2,热敏开关,固态继电器SSR(Q1),直流控制板故障。 E010 主电机M1,电机控制电路板电机驱动电路板,直流控制电路板故障。 E030 计数器电路断路,直流控制电路板故障。 E050 双向器中横向校直不正常;横向校直电机HTM2,横向较直原痊传感器PI2,双向器驱动器,直流控制电路板有故障。 E051 横路对位凸轮终点位置传感器(Q18),横路对位电磁离合器(SL10),直流控制电路板故障。 E200 扫描架返回位置传感器(Q13),扫描电机(M2),电机控制电路板,电机驱动电路板,直流控制电路板故障 E202 扫描架终点位置传感器(Q11),扫描电机(M2),电机控制电路板,电机驱动电路板,直流控制电路板故障 E204 扫描架在原稿前端传感器(Q12),扫描架返回位置传感器(Q13),扫描电机(M2),电机控制电路板,电机驱动电路板,直流控制电路板故障 E210 镜头终点位置传感器(Q23),镜头驱动电机,直流控制电路板等故障 E220 镜头终点位置传感器,直流控制电路,扫描曝光灯(LA1)电路故障,熔断保险丝(FU1)断路。 E240 直流控制板故障 E400 原稿馈送器机件故障。原稿馈送器控制电路,驱动板,直流控制电路故障。 E500 分页器控制电路,驱动板,直流控制电路故障。 E 620 编辑控制电路板,界面电路板,直流控制电路板故障。 注: 1.复印过程中,机器发生故障时,E204不显示。 2.除故障代码'E000'外,其他故障代码都不可用切断复印机总电源的方法消除。为了保护复印机,'E000'代码的清除要按下述程序进行: A.打开机器前门,移开计数器盖; B.用开关压板或其他工具接通门开关 C.按下维修状态电路板上的开关SW501; D.取下开关压板或其他工具,使机器恢复正常。
