[其他品牌] FT4490复印机传感器故障一览表
本主题由 feng-ling2007 于 2007-10-14 03:15 加入精华
FT4490复印机传感器故障一览表
FT4490复印机传感器故障一览表 编号 名 称 状态 故 障 S1 镜头原位 开路 当主开关接通时,显示SC29 短路 当主开关接通时,显示SC28 S2 脉冲发生器 开路 复印循环进行中,显示SC61 短路 同“开路”状态 S3 墨粉用完 开路 CPU不检测墨粉用完状态 短路 即使墨粉足够也显示“加粉” S4 手动供纸 开路 即使手动供纸台关上也显示“手动供纸” 短路 不会显示“手动供纸”且不能进行“手动供纸” S5 彩色色粉 开路 当机内装有装有彩色显影器时,也不会显示“彩色色粉” 短路 当主开关接通时,显示“彩色色粉” S6 第一纸盒无纸 开路 即使纸盒内有纸,也显示需“加纸” 短路 不会显示“加纸” S7 第二纸盒无纸 开路 同S6 短路 同S6 S8 第一纸盒尺寸 开路 显示错误的纸尺寸 短路 若传感器均短路,则不能检测任何纸盒 S9 第二纸盒尺寸 开路 同S8 短路 同S8 S10 定位 开路 复印纸卡在定位辊处 短路 当主开关接通时,显示“检查纸路” S11 出纸 开路 当主开关接通时,显示“检查纸路” 短路 按复印健后1010个脉冲,显示“检查纸路” S12 第二扫描架起始位置 开路 第二扫描架电机接通后,显示“SC.2B”3秒 短路 第二扫描架电机接通后,显示“SC.2A”0.3秒 S13 扫描架起始位置 开路 主开关接通时,显示“SC21” 短路 主开关接通时,显示“SC24” S14 费粉满 开路 不会检测费粉瓶满状态 短路 即使费粉未满,也显示“费粉瓶满” S15 硅油用完 开路 不会检测硅油少的状态 短路 即使硅油足够,也显示“加硅油” S16 第三纸盒无纸 开路 同S6 短路 同S6 S17 第三纸盒尺寸 开路 同S8 短路 同S8 S21 纸盒托盘升纸 开路 升纸电机逆时针转动4秒后停止 短路 按下复印健后,升纸电机逆时针转动且显示“SC41”达20秒钟 S22 纸盒托盘 开路 即使装上纸盒托盘,也不显示“纸尺寸” 短路 即使未装上纸盒托盘,也显示“纸尺寸”
