[其他品牌] 胶辊的保管
胶辊的保管
保管好胶辊的目的就是要使其保持稳定的机械性能、化学性能和印刷适性,延长使用寿命。 (1)胶辊应存放在阴凉、干燥、通风的场所,并呈垂直或水平状态。 (2)水平存放时应架在架子上,严禁胶面互相堆叠、挤压,以防胶面受压变形、粘连。 (3)避免与酸、碱、油类和尖硬物质等一起存放,以免腐蚀、碰伤胶辊。 (4)胶辊保存2~3个月后,应把它改变一下方向,以防长期一个方向放置发生弯曲变形,并注意防止轴头部分生锈。 (5)做备用胶辊是必须的,但不应该备用的时间过长,因为备用的胶辊会自然老化,而且占用资金。应防止储存过久引起胶层老化、皱裂、轴头锈蚀等现象的发生。 (6)长期保存的胶辊在使用前应研磨或用浮石粉擦拭胶辊表面。  4.胶辊老化后对印刷品质量的影响 胶辊表面产生物理性损伤或发生皱裂等老化现象,对产品质量的影响容易观察判断;当胶辊表面发生玻璃化现象时.对产品质量的影响却不易被发现。胶辊表面产生了油墨的硬化膜即表面玻璃化时,胶辊表面变得非常光滑,表面上看胶辊着墨均匀,但其吸附和传递油墨性能减弱,供墨不足,会造成印版受墨不匀,前口墨深,后口墨浅。此时应将墨辊进行研磨或用浮石粉擦拭,凭手感胶面不打滑时为止。
