后勤版主
怎么就这么帅 - 帖子
- 11531
- 精华
- 112
- 积分
- 31965
- 威望
- 2094
- 金币
- 262
- 螺丝钉
- 0
- OA币
- 219
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2007-7-24
楼主主题
大 中
小 发表于 2007-8-31 01:16 只看该作者
胶辊的使用
| (1)胶辊压力。胶辊在工作时,应保持良好的接触状态和适当的压力。包括匀墨胶辊之间、靠版胶辊与串墨辊之间、靠版胶辊与印版之间的压力。在输墨系统中,接触压力的大小一般有如下规律;F1>F2>F3>F4>F5,其中:
F1——压印滚筒与橡皮滚筒之间的压力
F2——橡皮滚筒与印版滚筒之间的压力
F3——靠版胶辊与串墨辊之间的压力
F4——靠版胶辊与印版滚筒之间的压力
F5——匀墨胶辊之间的压力
如果靠版胶辊与印版滚筒之间压力过大,会使印版产生杠子、脏版、花版,降低印版耐印力;若压力过小,则油墨传递不良,造成印版图文不实或不完整。
如果靠版胶辊与串墨辊之间压力过大,在离合压的过程中,靠版胶辊起落困难,而且摩擦力大,易使胶辊发热软化,加速胶辊的老化,甚至会把胶辊碾坏引发设备事故;若压力过小,不但油墨传递不良,在印刷时还会产生胶辊“跳动”的弊病。
(2)水墨平衡。在胶印操作中,油墨乳化是正常的,也是必须的,但是因为“水大墨大”而产生的油墨乳化,会在平滑的胶辊上形成亲水基础,使胶辊脱墨,润版液腐蚀胶面。所以在不粘脏的前提下,润版液应越少越好。
