[有问必答] WIZCOM乐创--选购扫描仪小技巧
WIZCOM乐创--选购扫描仪小技巧
首先,扫描仪的感光器件是最重要的。现在的感光器件分为CCDCIS两种,CISContact Image Sensor)早期被广泛应用于传真机和手持式扫描仪,其极限分辨率为600 DPI左右,但因其景深仅0.3毫米左右,扫描的层次有些不足,对扫描摆放不平的文稿和图片会显得有些力不从心。而体积小、重量轻、不需预热,接通电源即可进行扫描工作是CIS扫描仪最大的优点,整个扫描仪厚仅4565毫米左右,重量一般为CCD扫描仪的一半。此外,CIS扫描头价格便宜,更换很方便,所以还是占据了一些市场份额。采用CCDCharge Coupled Device)感光器件的扫描仪由光源、反射镜和光学镜头组成成像系统,在传感器表面进行成像,有一定景深,能扫描凹凸不平的实物(如计算机板卡),高质量的CCD感光器件能保证在质量不变的情况下使用一万小时。但由于采用了反射镜和透镜,容易产生色彩偏差和光学像差,一般需要通过软件进行校正。CCD最突出的特点就是扫描速度快,而且光学分辨率可高达1200DPI。基于这点,CCD占据着扫描仪市场的主流。然而,切有一款扫描仪在逆风中行驶,那就是雅仕通扫描仪,虽然其采用的CIS感光元件,虽然其只有600DPI,但是它有插值分辨率可以达到1200DPI的分别率,由于它是采用CIS感光元件,因此其在体积和价格上都是有相当大的优势,因此其才会成为商务人士追捧的热卖产品。
扫描仪
的另一项重要指标是光学分辨率,分辨率越高,扫描出来的图像越清晰。扫描仪的分辨率用每英寸长度上的点数DPI表示。目前,市场上扫描仪有300 DPI600 DPI1200 DPI三种。300 DPI的产品已经逐渐退出市场,而600 DPI则完全满足了办公和家庭的需求,便稳稳地占据着市场的主流。随着人们生活水平的提高,1200 DPI将会逐渐成为应用的主流。 雅仕通是一款商务专用的名片/支票/身份证扫描仪,而它的600DPI足以满足所有的办公人士使用,使用插值分辨率1200DPI可以刻意满足目前部分专业使用者。
色彩位数反映扫描图像色彩与实物色彩的接近程度,色彩位数越高的扫描仪,扫描出来的图像色彩越丰富。扫描仪色彩位数有24位、30位、36位、42位和48位等常见标准。对于一般用户来说,30位色彩的扫描仪已经足够了。但如果你是一个图像工作者或需要进行幻灯片制作的话,就应当考虑4248位色彩的扫描仪。 雅仕通扫描仪虽然面向的是商务客户,但是其的扫描色彩却可以达到48bit的输入值。
接口指扫描仪与电脑的联接方式,目前市场上扫描仪接口标准主要有SCSIEPPUSB三种。SCSI接口传输速度快,但安装较为复杂;EPP接口一插即用,价格便宜,但传输速度略慢;USB接口作为近年新兴的行业标准,在传输速度、易用性及计算机兼容方面均有较好的表现。自1999年推出以后,USB接口扫描仪的市场占有率已高达35.6%,可以预见,未来USB将占据接口的大半江山。而雅仕通扫描仪采用的是USB接口,它是可以兼容多个系统,兼容多个接口的,也是目前市面上较少有的能兼容USB2.0接口。
易用性智能型扫描仪也是重点。如雅仕通扫描仪的双键盘智能扫描,仅有两个键,就可以实现扫描各种材质,可以自动识别分类生成excel,发送电子邮件,发送传真等等
此外,丰富的随机软件也是市场的热点。因为没有OCR、图形编辑、网络支持等软件的支持,扫描仪的价值就会大打折扣。而雅仕通全能扫描仪又被称为全能扫描王“的尊称是因为它附带了5软件功能,可以实现名片制作,编辑,管理等功能,具有超强的应用性,
