理光A265 267异常传感器条件中的色粉提供
ID 传感器
  若发生以下的任何情况 读数是异常的
  • Vsg≤2.5V
  • Vsg<3.5V 当施加最大电源 (254)
  • Vsp≥2.5V
  • (Vsp-Vsp)<1.0V
  • 要求有 ID 传感器电源来使标准输出达到最大值 (254)
  使用 SP2-221 可以检查上面的ID 传感器值
  探测这时 机器改变Vref 的值到2.5V 然后进行色粉浓度控制过程 (同传感器模式2 的方法一样)
  若 ID 传感器不良不会产生SC 代码
  TD 传感器
  在每张复印品上检查TD 传感器机器把色粉浓度控制模式改变到固定
  提供模式2 不管SP2-925 的值每页的色粉提供总的时间总是200ms 然后探测到TD 传感器出错后 (若没有安装传真单元) 在一项作业结束时 (若安装了可选的传真单元) 或100 张复印品后产生SC 代码 (SC390) 并且必须修理机器用SP2-992 可以调节100 复印品的阈值
http://mfp.it168.com/a2009/0930/752/000000752922.shtml
