[其他品牌] 济南黑白复印机专卖(山东京瓷总代理)济南复印机租赁的八大好处
济南复印机租赁的八大好处(山东京瓷总代理)
怎样能让办公设备发挥出它最高的工作效率,让这些设备更好的服务于你呢?买机抑或是租机?以下我们就买机和租机作一番全面、客观的比较,希望它能给你一些启示。­
一、租机不用担心设备老化报废。
买复印机机:所有权归购买者,但到一定年限或一定用量时,造成了设备使用周期缩短,宣告报废。
租赁复印机:所有权归租赁公司,因此客户就不必负担设备因老化而报废的风险。­
二、租机不用承担设备过时风险由于技术的突飞猛进,新、好产品的不断涌现,造成了设备使用周期缩短,更新换代加快购买者必定要承担设备过时的风险,若选择租赁,风险就由租赁公司承担。­
三、可任选最适用的机型对于购买者来说,复印机一买回来就定位了,如果发现它与现在的工作量不配(复印速度过慢影响工作,过快则浪费了一大笔购置费,且维护起来也麻烦)。或者是品牌不称心,这样,想换机就十分困难了:你得花很多时间和精力与商家谈判,但未免能成功;就算成功了,你还得再多花一大笔冤枉钱,而租机就不会有以上的现象,你可随时调换更适用的复印机,月租也会适当调整。这样,你就可灵活使用复印机了。­
五、3小时内免费上门解决故障(市内用户)购机者遇到稍大点的故障,报告商家后,一般需要好几天才能得到解决,这样就极大的影响了工作,造成不必要的损失,而租赁公司在接到故障报告后,3小时内解决问题。­
六、免费提供优质耗材,免费上门加碳粉目前耗材市场非常复杂,以次充好的现象已是常事,若购机者买到劣质耗材,将造成设备故障率增加。使用寿命缩短和复印质量差等一系列问题;面对租机者来说,因设备属租赁公司所有,公司将提供优质耗材给租机者,从而避免了上述现象的发生,提高了工作效率。­
七、免费提供备用机对复印量大,工作繁忙,维修路程远,信誉良好的贵宾客户,可免费提供备用机,以保证客户工作的高度延续性­
八、节省超过47%的办公费用,因此,租用复印机比自购复印机更加省钱,更加划算,实乃每个精明用户的明智之举。­
有专业人士精确计算过购机成本,包括复印机折旧费、碳粉钱、维修费、配件费等等复印每张成本为:0.1329/­
租机:0.09/­
不难计算出节省费用为:(0.1329-0.09÷0.09=47%,所以,租赁复印机相对于购机来说,是用户最明智的选择。欢迎各位来电洽谈。
    济南道克商务设备有限公司是山东省资深而专业的办公设备供应服务商。多年以来,济南道克的所有业务均致力于以文件为核心,全方位满足客户的文件需求:办公设备销售、租赁和维修文件制作设备,并提供办公需求解决方案。
    济南道克的经销产品包括:数码复印机、彩色激光打印机、数码工程机、叠图机、胶装机、晒图机、一体机、打印机、传真机、碎纸机以及各种纸张、办公耗材等。公司拥有专业的销售队伍,10多名资深技术工程师,维修力量雄厚。至今公司已经获得了京瓷复印机等多个品牌的代理资质及授权维修资质(最近有些公司冒用山东京瓷总代理的名义蒙骗消费者,所以在购买前请先到京瓷官方网站查询代理资质)。
   事事追求完美,让越来越多的客户更满意是我们的服务宗旨。我们一直相信:是客户,更是我们的朋友!选择道克,您将永无后顾之忧!
公司网址:http://www.jndoc.com(道克商城)
公司名称:济南道克商务设备有限公司
办公地址:济南市山大路178号银座数码广场1208
办公电话: 0531-55555509-875
    真: 0531-55556277
    机:15864788794
  Q  Q  706728565       269005362
济南复印机山东京瓷复印机总代理
 五、如何选购复印纸
  大家在选购复印纸时,应着眼于纸张的外观特性,如纸张的白度、厚度、均匀度,裁剪的整齐度等等。
  六、劣质复印纸的危害
  劣质复印纸含酸性,严重腐蚀硒鼓、磨损鼓、粉尘吸附于硒鼓表面,磨擦大,造成磨损严重,硒鼓寿命降低,复印件变黑,字迹模糊,出纸部位卡纸,印件褶皱不平,复印机内部变脏,灰尘增大。
  七、复合机不用时是关掉好还是处于节能状态好
  一般认为,复印完成后应把复印机关掉,省电,但经常开关机,对机器某些部件的寿命有影响,而且再次使用需要较长时间等待机器预热,如果使用复印机的自动节能功能,不仅可以使再次复印时的预热时间大大缩短,还可以降低电能的消耗,因此,在两次复印间隔不超过30分钟时,还是使用复印机节能功能为佳。
  八、卡纸故障的解决
  卡纸故障占复印机故障率的70%~80%,如何正确有效的解决卡纸故障呢?一般复印机在面板上都有卡纸部位指示灯,在机器上找到相应部位
  九、如何有效减少复印机的卡纸故障率
  选用中性复印纸,避免复印纸受潮,将纸左右上下并列对齐,复印纸装匣时,一定要放平。
  、复合机为什么要定期维护保养 复合机不同于一般的机器设备,其原理复杂涉及电子、光学、化学、物理、机械等知识。复合机使用一段时间后,由于光学系统,成像系统及定影系统的污脏及老化,使复印件变得脏黑有底灰,甚至出现全白等现象,所以,复合机在使用1~2个月就要维护保养,以便使复印机正常使用,减少故障率。
济南激光打印机专卖(山东京瓷复印机总代理)墨水、墨粉都要省 办公设备省钱秘籍
可能有朋友会问:“办公设备为什么要节省呢?正常使用就可以了啊!”对于政府采购、单位报销等对办公支出费用没有计划或者没有支出费用限定的部门,办公环境节省不节省似乎与普通员工没有太大关系,可是如果站在全局利益考虑,节省办公费用支出,首先能提高公司或企业的整体竞争力,其次,减少纸张、耗材的使用也是对节省能源、保护环境的一种支持。对于那些自负盈亏的个人企业或者小型商务办公环境,节省就意味着最直接的利润率的提升。从办公设备品牌来看,激烈的竞争下,他们都开始站在用户的角度思考如何帮助用户节省办公费用,所以于公于私,我们没有理由不认为办公支出的节省非常有必要,而且通过一些实用技巧,确实能达到意想不到的效果。 ●省钱秘籍之选购篇 为了达到办公省钱的目的,首先要从设备的采购上做文章,因为有些办公设备,本身就具有节省打印成本的设计,而有些产品,无论是激光还是喷墨设备,本身就比较费墨,而且耗材的价格也是高低不同,但是归结起来,如果选择一台打印成本较低的办公设备,即使在没有任何使用技巧的前提下,也能达到一定的省钱效果。 从产品功能来考虑,自动双面打印能够节省纸张的支出,网络功能能最大化的发挥一台办公设备的效能,所以这两项基本功能在多人办公环境下非常实用也非常基础。 双面打印节省纸张成本 从产品特点来看,部分打印设备在设计之初就加入了省墨元素,例如三星激光打印机具有一键省墨设计,节省墨粉将近40%,还有的打印机可选大容量硒鼓或者大容量墨盒,都能在一定程度上,节省后期打印成本。 网络功能提高设备利用率 从耗材选择分析,原装耗材使用成本最高,但是打印品质也最高,而兼容耗材则相对成本低,相对应打印品质也较低,而采用连供系统、灌墨、加粉等方式,虽然打印成本可能最低,但是可能带来的维修等可能会给办公带来更多麻烦。所以下面的省墨技巧是针对原装耗材而言的。 ●喷墨设备省墨技巧 喷墨打印机使用墨水作为耗材,一些使用技巧能节省不少墨水,下面几点值得用户去尝试。 一、巧用打印模式。可以将日常打印模式中的“打印质量”选项设置成“快速”。使用该模式可以节约差不多一半的墨水,并可大幅度提高打印速度。而佳能早在数年前就提出的“超经济模式”使省墨能力更加出众。有的机种在该模式下,能够节约75%的墨水。不过,值得一提的是,使用该模式打印质量却不尽如人意,所以推荐在打印样张或只是打印草稿时选用经济模式。   二、长期不使用打印机时,将墨盒与打印头分别用保护器来保护,但是短时间不使用时,不建议将墨盒取出,因为很有可能因残留在打印头上的墨水变干而堵塞打印头。   三、集中打印。喷墨打印机每启动一次,打印机都要清洗打印头和初始化打印机,对墨水输送系统充墨,显而易见会造成墨水的浪费。另外,用CANON的打印机时,按住打印机上的“resume”按钮(重新设置)超过2秒钟,打印机也会清洗打印头。所以,如果出现打印机缺纸时,装好纸后按“resume”按钮时要快,不可超过2秒钟。 四、清洗打印头。大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头,并设有按钮对打印头进行清洗,如佳能绝大部分喷墨打印机就设有快速清洗、常规清洗和彻底清洗三档清洗功能。   五、巧妙使用页面排版进行打印。现在的喷墨打印机都支持页面排版的方式来打印文件,使用该方式来打印,可以将几张信息的内容集中到一页上打印出来。在打印样张时把这个功能和经济模式结合起来就能够节省大量墨水。但是该功能并不仅仅是为了省墨才设置的。比如你想打印一本书的封面时,也会发现该功能是非常有用的。   六、打尽最后一滴墨。HP喷墨打印机支持单墨盒打印,当黑色墨水用尽的时候,墨盒互补技术可通过混合品红、蓝色和黄色彩色墨水之间产生黑色,继续进行黑白文本打印,大大提高了墨水的利用率,确保打印畅通无阻。 以上这些技巧简单而且实用,用户在掌握之后,能节省非常可观的打印成本。 ●激光打印机省墨技巧 与喷墨打印技术不同,激光类打印设备更适合大规模处理文本,不会像喷墨设备一样因定期清洗喷头而浪费墨水,也不会因长期不用造成打印头堵塞,相比之下,激光设备更皮实耐用。可是似乎从使用技巧上没有什么节省墨粉的技巧,实际上稍加注意,也有不错的省墨方法。 一、一键省墨的原理其实就是降低墨粉的覆盖率,在能识别字体的基础上,尽可能的少用墨粉。除去带有一键省墨的激光打印机,在打印模式中,可以通过选择经济模式来达到同样的效果,需要注意到是,经济模式下打印效果更适合草稿打印。 二、激光设备的耗材容量相对是固定的,不同型号的打印机耗材(硒鼓、粉盒)寿命与价格也是不同的,可以粗略计算出单页打印成本,从而耗材选择性价比更好的激光设备。 三、对于鼓粉一体的耗材,有部分激光设备可选标准容量或大容量硒鼓,如果打印量较大,建议选择大容量耗材,能一定程度上节省成本。 四、对于鼓粉分离设计的耗材,当墨粉用尽时,可以通过更换墨粉仓或者添加原装墨粉的方式来达到减少打印成本的目的。 前面提到的一些技巧都是在实际使用或者采购时才会用到,只要稍加注意,就能对后期打印成本的节省起到不小的效果,从而达到文章开头提到的省钱、环保的目的。
感觉像震旦的培训,哈哈。。。
