技术员
两年前还作为计算机的专用外设、价格十分昂贵的扫描仪,现在已非常便宜了,甚至有的产品已低到了500元以下,很多朋友都打算添置一台扫描仪,下面我就简单介绍一些扫描仪的有关知识。
一、扫描仪从感光模式来分,主要有CCD、CIS两种。
1、CCD(电荷耦合器件):CCD发展时间长,技术及制造工艺都已相当成熟,CCD扫描仪的图像质量相当突出,几乎能满足所有方面的要求。它主要采用CCD的微型半导体感光芯片作为扫描仪的核心。使用CCD进行扫描,要求有一套精密的光学系统配合,这使得扫描仪结构复杂。所以它的特点是扫描质量高,扫描范围广(可扫实物)、使用寿命长、分辩率高。传统的CCD技术的工作原理很像复印机,它利用外部高亮度光源将原稿照亮,原稿的反射光经过反射镜、投射镜和分光镜后成像在CCD元件上。由于镜头成像有一定的清晰范围,所以原稿可以具有一定的景深,也就是可以扫描具有立体表面的物体。CCD扫描仪的景深一般可以达到十几厘米,这就是厂商们常说的3D扫描。由于CCD的光学器件比较复杂,很难缩小体积,所以CCD扫描仪一般比较厚重。CCD器件与数码相机中使用的器件相同,制造技术已经非常成熟。CCD器件可以做到非常高的光学分辨率,已达到1200×2400dpi以上。
2、CIS:CIS采用一种触点式图像感光元件(光敏传感器)来进行感光,在扫描平台下一至两毫米处,一排由300--600个紧密排列的红、蓝、绿三色LED传感器所发的光混合在一起产生白色光源,取代了CCD扫描仪中的CCD阵列、透镜、荧光管或冷阴极射线管等复杂结构,变CCD扫描仪为(光、机、电)一体为CIS扫描仪的机、电一体。CIS产品的工作原理很像传真机,它没有镜头组件,CIS感光器件横跨整个扫描幅面宽度,而且最大限度地贴近原稿。CIS采用发光二极管作为光源和二极管感光元件,结构简单紧凑,所以体积可以做得很小,CIS产品的厚度通常不到CCD产品的一半。但由于CIS器件没有镜头成像部分,所以景深很小,一般只能扫描平面物体。CIS器件属于半导体器件,在大规模生产后可以实现较低的成本。但CIS技术目前还处于发展阶段,其光学分辨率一般只有300 x 600 dpi。CIS与CCD相比,CCD扫描技术由于采用光学成像器件,扫描出的图像色彩与亮度都非常均匀,而且由于采用高亮度光源,所以可以达到非常高的色彩分辨率。而CIS技术使用的是大面积感光器件,在目前还很难保证扫描的均匀度,而且由于使用的是亮度较低的二极管发光器件,所以CIS的色彩分辨率也不如CCD出色。
虽然市面上有很多各种各样的扫描仪,但万变不离其中,是什么人做什么事情就选择用什么扫描仪,比如说:开打印、复印等文字处理的店铺,他们的BOSS,他们肯定是毫不犹疑的买那种大型的CCD扫描仪,毕竟要求分辨率高的专业扫描。而比如商务人员,他们选择扫描仪就主要以小巧,便携为主,性能要求功能齐全,最主要的是采名片扫描。因此大部分商务人员都会用雅仕通全能扫描仪 这款轻巧,便携 功能齐全,采用的CIS扫描元件,分辨率达到600dpi,更厉害的是自带的软件可以提高到1200dpi的分辨率,对于商务人士来说,这个完全足以应用在商务上面,甚至娱乐应用也是可以的,可以使得旧照片翻新哦。值得一提的是,雅仕通扫描仪是个专业的名片扫描专家,可以轻松进行名片管理。因此说,什么人选择什么样的扫描仪。
二、扫描仪接口的分类
扫描仪按接口主要类型分为EPP、USB、SCSI等三种。它们的特点如下:
1、EPP:它的最大特点是方便。并且现在的加强EPP口和USB、SCSI的速度已经很接近,这样就更加突出它的方便性,同时EPP口对电脑要求低,486以上任何机型都可以用。所以如果您的电脑是老主板的话选择EPP接口的扫描仪是很好的选择。
2、USB:它的最大特点是速度较快,安装方便,可以带电拔插。但它对主板质量要求高。首先必须是支持USB,另外据测试表明如果主板对USB设备供电不足,就有可能导致扫描时死机。随着USB应用的日益广泛,USB接口的扫描仪是发展趋势。
3、SCSI:它的优点是速度快,扫描稳定,扫描时占用系统资源少。缺点是成本较高,且安装麻烦,现在除高档专业扫描仪外,用得越来越少了。
目前大部分人比较清楚的是USB接口,现在市面上的扫描仪普遍都是USB1.0的接口,而雅仕通全能扫描仪是USB2.0接口,还可以与VISTA兼容,在兼容性方面,这点雅仕通做的非常的好,这也是它受广大商务人士追捧的原因之一。
三、扫描仪的主要技术参数
1、分辨率
扫描仪的分辨率是光学分辩率,它是指一英寸上分为多少个点,如300dpi就是说在一英寸上它扫描300个光学点数。扫描仪还有一个最高分辩率,它主要是指在光学分辩率上的软件插值,也就是说通过软件运算得到的。
2、色彩位数。
在扫描仪的技术参数中色彩位数是以bit为单位的数据,现在一般世面上有36位与48位的扫描仪。2的多少次方即为多少位数。那么36位就是百万种颜色和48就是亿万种颜色。在使用中当然是颜色(色彩位数)越多越好。但一般家用36位就足够了。
雅仕通扫描仪不管在分辨率上和色彩位数上都做的不错,灰度参数:输入值:16bit;输出值:8/16bit 色彩位数:输入值:48bit;输出值:24/48bit,这些参数也决定着它可以扫描彩色照片,证件、票据等(如彩色照片,身份证,票据等)。虽然作为一款商务用的扫描仪,但它却做到了专业扫描仪的水准这确实是难能可贵,
雅士通全能王 861
乐创 雅士通全能王 861
设计类型
名片
光学分辨率
600dpi(可允许1200dpi 软件插值分辨率)
扫描介质
A6彩色照片,支票,收据,身份证和证件资料
最大幅面
106*148mm
灰度参数
色彩位数
扫描仪尺寸
174.5*60.5*38.5mm
扫描仪重量
0.194Kg
其他性能
最小扫描面积:33*43mm;纸张厚度:从0.08mm到0.9mm
其他特点
扫描方式:单张扫描;可兼容TWAIN 协议;RGB三原色二极管;捆绑软件:821:Digiscan, Newsoft Prestol ImageFolio,Newsoft PageManager, Hotcard BCR, Adobat Reader;安全认证:FCC Class B;CE;RoHS认证
传输接口
USB
乐创 雅士通全能王 861[参考价格] 1498元[报价查询] 扫描仪产品报价 WIZCOM(乐创)产品报价
