技术员
A:扫描仪是光机电一体化的产品,主要由光学成像部分、机械传动部分和转换电路部分组成。这几部分相互配合将反映图像特征的光信号转换为计算机可接受的电信号。扫描仪的核心是完成光电转换的光电转换部件。目前大多数扫描仪采用的光电转换部件是所谓的电荷藕合器件(CCD)。它可以将照射在其上的光信号转换为对应的电信号。其他主要部分的组成有:光学成像部分的光源、光路和镜头;转换电路部分的AD转换处理电路及控制机械部分运动的控制电路和机械传动机构的步进电机、扫描头及导轨等,扫描仪工作时首先由光源将光线照在欲输入的图稿上产生表示图像特征的反射光(反射稿)或透射光(透射稿)。光学系统采集这些光线将其聚焦在CCD上,由CCD将光信号转换为电信号,然后由电路部分对这些信号进行AD转换及处理产生对应的数字信号输送给计算机。机械传动机构在控制电路的控制下带动装有光学系统和CCD的扫描头与图稿进行相对运动,将图稿全部扫描一遍,一幅完整的图像就输入到计算机中去了。其中,雅仕通扫描仪是采用CIS扫描元件,它与市面大部分扫描仪采用的CCD扫描元件不一样,雅仕通扫描仪是不需要预热的,其他大部分扫描仪都需要预热才可以使用.而雅仕通独特具有的CIS扫描元件,它独具的高效性是深受广大消费者喜爱的原因.
Q:扫描仪的主要类型有哪些,如何分类
A:目前市场上扫描仪种类很多,按不同的标准可分成不同的类型。按扫描原理可将扫描仪分为以CCD为核心的平板式扫描仪、手持式扫描仪和以光电倍增管为核心的滚筒式扫描仪。我们本次试用的产品均为平板式扫描仪。按扫描图像幅面的大小可分为小幅面的手持式扫描仪、中等幅面的台式扫描仪和大幅面的工程图扫描仪。
按扫描图稿的介质可分为反射式(纸材料)扫描仪和透射式(胶片)扫描仪以及既可扫反射稿又可扫透射稿的多用途扫描仪。
按用途可将扫描仪分为可用于各种图稿输入的通用型扫描仪和专门用于特殊图像输入的专用型扫描仪加条码读入器、卡片阅读机等。
而我们的雅仕通扫描仪就是平板式扫描仪,但它却独具的CIS扫描元件,特别是它是中小型幅面的便携扫描仪,可以放入口袋中,便于携带,它可以扫描A6一下的纸张或者胶片,更难得的是它是彩色照片的多用途扫描仪,可以自动识别分类多国语言自动生成word,excel等格式,它作为扫描仪中王牌深受消费者喜爱,果真不是徒有虚名。
Q:扫描仪的主要性能指标有哪些?
A:扫描仪的性能指标表示了扫描仪的性能,主要有表示扫描仪精度的指标分辨率;表示扫描图像灰度层次范围的指标灰度级;表示扫描图像彩色范围的指标色彩数,以及扫描速度和扫描幅面等。
分辨率表示了扫描仪对图像细节的表现能力,通常用每英寸长度上扫描图像所含有的象素点的个数表示,记做DPI(DotPerInch)。目前,多数扫描仪的分辨率在300DPI一2400DPI 之间。灰度级表示灰度图像的亮度层次范围。级数越多,扫描图像的亮度范围越大,层次越丰富。目前多数扫描仪的灰度为256级。色彩数表示彩色扫描仪所能产生的颜色范围。通常用每个象素点上颜色的数据位数(bit)表示,比如常说的真彩色图像指的是每个象素点的颜色用24位二进制数表示,共可表示2~24=16.8M种颜色,通常称这种扫描仪为24bit真彩色扫描仪。色彩数越多扫描图像越鲜艳真实。扫描速度有多种表示方法,通常用在指定的分辨率和图像尺寸下的扫描时间表示。扫描幅面表示可扫描图稿的最大尺寸,常见的有A4、A3、 A0幅面等。
而我们手上这款雅仕通扫描仪它具有光学分辨率600dpi(运用附带光盘的软件插值分辨率可高达1200dpi)彩色:输入值 48-it; 输出值: 24/48-bit,灰阶: Input 16-bit, 输出值: 8/16-bit,黑白: 1-bit,这些数值足以让您扫描的旧照片翻新哦..它强大彩色扫描功能,也是让广大消费者喜爱的原因之一.
Q:平板式扫描仪的主要特点及用途是什么?
A:平板式扫描仪主要为A4和A3幅面,其中又以A4幅面的扫描仪用途最广、功能最强、种类最多、销量最大,是扫描仪家族的代表性产品。此类扫描仪的性能已达到很高的水平。分辨率通常为1200DPI左右,高的可达2400DPI。色彩数一般为24bit,高的可达36bit。扫描时将图稿放在扫描台上由软件控制自动完成扫描过程,速度快、精度高。有些平板扫描仪还可以加上透明胶片适配器,使其既可以扫反射稿又可以扫透明胶片,实现一机两用。平板扫描仪已广泛应用于各类图形图像处理、电子出版、印前处理、广告制作、办公自动化等许多方面,其性能几乎可以满足所用应用领域的要求。
以上的平板扫描仪都是比较大型的扫描仪.它们功能确实是很齐全.但是它们体积大.对于定点办公的使用者来说,确实是首先.但是对于一些常常需要出差的商务人士,我们一般首推雅仕通全能扫描仪,因为它是比较全能的扫描仪,而且它体积小,便于携带。虽然它没有普通大型扫描设备的扫描优势,但对于一般商务人士,确实完全够用的.
Q:扫描仪的软硬件接口有何特点?
A:扫描仪与计算机相连接的接口由软硬两部分组成。
早期扫描仪的硬件接口大多是非标准的专用接口,通用性差,用户使用不便。近年来各厂家顺应开放和标准化的潮流逐渐将硬件接口标准化,统一为SCSI标准,此种接口数据传输速度快,在Mac机和工作站及部分PC机上是标准配置,各家的扫描仪可直接与这些硬件平台相接。对于不带SCSI接口的PC机可用厂家随机提供的SCSI接口卡或市售的通用SCSI 卡(如SCSIII)与扫描仪相连接。另外,家用扫描仪产品的EPP接口也比较常见,用户可将信号线缆一端连接在电脑的打印机端口,然后在电脑BIOS中将打印机端口设置成为EPP 模式就可使用。
扫描仪的软件接口指的是扫描仪驱动软件的接口标准。早期的扫描仪的软件接口也是非标准的。软件开发者若想让其软件支持不同厂家的扫描仪,必须为每种扫描仪写驱动程序,非常不方便。近年来扫描仪的软件接口也逐步标准化。最突出的是在Windows平台上的软件接口标准已经统一,这就是著名的TWAIN标准。目前各厂家的产品几乎都支持TWAIN标准。这样软件开发者只要使其软件支持TWAIN标准就可以在其软件中使用各种不同厂家的扫描仪了。扫描仪软硬件接口的标准化为广大软件开发者和用户带来极大方便。
我们手上这款雅仕通全能扫描仪它也是采用著名的TWAIN标准,而它与计算机的连接是采用最新的USB2.0接口,现在大部分便携扫描仪还是采用USB1.0接口。.
Q:扫描仪对硬件使用环境有何要求?
A:扫描仪输入给计算机的是图像。图像信息的最大特点是数据量大。要想快速高效地处理图像信息就要求主机的速度快,存贮空间大。其中速度快包括几个方面。一是主机的CPU 档次要高,主频要快,这样处理速度快。二是接口卡、总线、硬盘的数据传输速度要快。三是显示卡的显示速度要快。
存贮量大要求:一是内存空间大,这样一次装入内存的数据量大处理速度快。二是硬盘空间,这样存贮的图像多。由于扫描仪的应用软件大多是在Windows3.X环境下使用的,所以使用扫描仪对硬件平台的最低要求是应能运行windows3.X,即主机应是386以上的机型4M以上的内存。主机的档次越高则处理速度越快效率越高。此外在使用彩色扫描仪时应使用TVGA(256色)以上的显示卡。如果是真彩色扫描仪,则最好用24bit的真彩色显示卡。这样才能在显示器上看到扫描仪真正的色彩效果。当然雅仕通全能扫描仪也不负众望达到了这些要求,另外的,雅仕通全能扫描仪的兼容性极佳,与VISTA系统也可以兼容。
Q:扫描仪在0A方面有何应用,对性能有何要求?
A:扫描仪在0A方面的应用主要有文字输入(OCR)、桌面排版、文档管理、图文数据库、图文通讯、展示演示等。目前国内在这些方面已有一些很好的应用软件,如汉字识别软件清华紫光0CR、图文数据库软件ITbase、图文并茂的排版软件Jupiter等。这些应用领域对扫描仪的要求一般不高。做0CR和文档管理用黑白扫描仪即可。而图文数据库和桌面:排版在图像资料幅面不大时(如人事照片)用手持扫描仪即可胜任。而用显示器、显示屏实现的展示、演示系统由于输出设备的分辨率都不高用低分辨率的扫描仪做输入即可。
雅仕通扫描仪面向的商务人士,这些OA方面的办公性能,当然是当仁不让的潇洒的实现了,它光盘附带着强大的扫办公软件,有着强大的办公管理功能,可以进行进行多国文字识别自动生成各种格式的办公文件,进行照片,名片处理编辑处理,进行名片管理,还可以发送邮件传真的等功能。这些OA功能使得雅仕通无愧于全能扫描仪的称号。
以下是雅仕通全能扫描仪的配置说明:
雅士通全能王 861
乐创 雅士通全能王 861
设计类型
名片
光学分辨率
600dpi(可允许1200dpi 软件插值分辨率)
扫描介质
A6彩色照片,支票,收据,身份证和证件资料
最大幅面
106*148mm
灰度参数
输入值:16bit;输出值:8/16bit
色彩位数
输入值:48bit;输出值:24/48bit
扫描仪尺寸
174.5*60.5*38.5mm
扫描仪重量
0.194Kg
其他性能
最小扫描面积:33*43mm;纸张厚度:从0.08mm到0.9mm
其他特点
扫描方式:单张扫描;可兼容TWAIN 协议;RGB三原色二极管;捆绑软件:821:Digiscan, Newsoft Prestol ImageFolio,Newsoft PageManager, Hotcard BCR, Adobat Reader;安全认证:FCC Class B;CE;RoHS认证
传输接口
USB
乐创 雅士通全能王 861[参考价格] 1498元[报价查询] 扫描仪产品报价 WIZCOM(乐创)产品报价
