[HP(惠普)] HP CM1015/1017 MFP - 网络设置与管理
设置 MFP,并在网络中使用 在下列网络设置过程中,惠普公司建议使用 MFP 光盘中附带提供的惠普软件安装程序,用以安装必要软件。 配置网络端口连接的 MFP 配置(直接模式或对等打印) 在此配置中,MFP 直接连接到网络,并且网络中所有电脑直接打印至 MFP。 NOTE: 此模式是 MFP 的推荐网络配置。 直接连接 MFP 与网络:将网络连接线插入 MFP 网络端口。 然后启动 MFP。 使用 MFP 打印配置报告。 参阅 “联网页面(仅限 HP Color LaserJet CM1017 MFP)” 。 将 MFP 光盘放入电脑。 如果 MFP 已经设置完毕,请点击 “Install Software” 启动软件安装程序。 如果软件安装程序没有启动,请浏览定位至光盘中的 hpzsetup.exe 文件,然后双击此文件。 在 “Welcome” 界面中,点击 “Next” ,然后按照界面提示执行操作。 对于 Windows 2000、XP,在 “Installation Options” 界面中,请选择安装选项。 惠普建议选择使用推荐的安装方式(如果系统支持这种安装方式)。 NOTE: 对于 Windows Server 2003,请使用 “添加打印机向导” 安装打印驱动程序。 Windows Server 2003 的这种网络配置不支持扫描操作。 在 “Connection Type” 界面中,选择 “Through the network” ,然后点击 “Next” 。 在 “Identify Printer” 界面中,通过搜索或指定硬件或 IP 地址(显示在先前打印的配置页内)标识 MFP。 点击 “下一步” 。 等待安装过程完成。 NOTE: 如要安装其他打印机驱动程序(PS 或 PCL6 黑白),请使用 “添加打印机向导” ,然后选择利用 MFP 光盘执行网络安装期间创建的网络端口。 其他打印机驱动程序存放在 MFP 光盘的 “Drivers” 文件夹中。 配置直接连接的共享 MFP(客户服务器打印) 在此配置中,MFP 通过 USB 电缆连接电脑,而电脑连接至网络,并与网络中的其他电脑共享 MFP。 NOTE: 这种配置支持从客户端工作站进行打印。 客户端无法从 MFP 启动扫描操作。 将 MFP 光盘放入电脑。 如果 MFP 已经设置完毕,请点击 “Install Software” 启动软件安装程序。 如果软件安装程序没有启动,请浏览定位至光盘中的 hpzsetup.exe 文件,然后双击此文件。 在 “Welcome” 界面中,点击 “Next” ,然后按照界面提示执行操作。 对于 Windows 2000,在 “Installation Options” 界面中,请选择安装选项。 惠普建议选择推荐的安装方式(如果系统支持这种安装方式)。 在 “Connection Type” 界面中,选择 “Directly to this computer” ,然后点击 “Next” 。 软件显示相应提示时请连接 USB 电缆。 等待安装过程完成。 在 Windows 任务栏中,点击 “开始” 、 “设置” ,然后点击 “打印机” 。 在 Windows XP 中,点击 “开始” ,点击 “控制面板” ,然后双击 “打印机” 。 在对话框中,右键点击打印机驱动程序图标,然后选择 “共享” 。 选择 “Share this Printer” ,输入 MFP 名称(如有必要),然后点击 “确定” 。 管理网络 查看网络设置 使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX 查看 IP 配置设置。 相关详细信息,请参阅 “HP ToolboxFX” 或 “Use the embedded Web server” 。 还原网络默认设置 在控制面板中按下 “Menu” 。 使用导航箭头选择 “Network config.” 。 使用导航箭头选择 “Restore defaults” 。 按下 “OK” 。 更改网络设置 使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX 更改 IP 配置设置。 相关详细信息,请参阅 “HP ToolboxFX” 或 “Use the embedded Web server” 。 从直接连接的共享 MFP 更改成网络端口连接的 MFP 配置 如要从直接连接更改成网络配置,请完成下列步骤。 卸载相连 MFP 的打印软件。 参阅 “Uninstall the printing software” 。 安装软件,并且选择“网络”连接类型,然后按照 “管理网络” 中的指南信息执行操作。
  • ggbaby 金币 +10 2007-8-30 00:00
使用控制面板 Network configuration page(网络配置页) 网络配置页负责报告当前网络设置与其他 MFP 属性。 从 MFP 打印网络配置页: 在控制面板中按下 “Menu” 。 使用导航箭头选择 “Reports” ,然后按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “Network report” ,然后按下 “OK” 。 Configuration page(配置页) 配置页负责报告 MFP 当前设置与属性。 使用 MFP 或 HP ToolboxFX 可以打印配置页。 从 MFP 打印配置页: 在控制面板中按下 “Menu” 。 使用导航箭头选择 “Reports” ,然后按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “Configuration report” ,然后按下 “OK” 。 IP 配置 配置 IP 地址可以采用自动或手动两种方式。 手动配置静态 IP 地址 CAUTION: 对于相同网络中的两个网络设备,不可分配完全相同的 TCP/IP 地址。 使用控制面板手动配置静态 IP 地址: 在控制面板中按下 “Menu” 使用导航箭头选择 “Network config.” 。 按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “TCP/IP configuration” 菜单。 按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “Manual” 。 按下并按住 “OK” 。 按下 向左箭头 或 向右箭头 降低或提高每组三位数值。 按下 “OK” 将光标移至下一组三位数值。 地址处理完毕之后,请按下 “OK” 调出确认界面。 图形界面显示 “Yes” 。 按下 “OK” 保存配置,或者,如要删除并重新输入其他 IP 地址,请按下 向左箭头 或 向右箭头 将显示内容更改成 “No” 。 IP 地址选择完毕之后,请重复执行步骤 8–10,输入子网掩码和默认网关。在 Windows XP Pro 中获取子网掩码与默认网关信息: 点击 “开始” ,选择 “所有程序” 、 “附件” ,然后点击 “系统工具” 。 点击 “系统信息” 、 “组件” 、 “网络” ,然后点击 “适配器” 。 显示当前电脑设置信息。 获取子网掩码与默认网关信息。 输入所有信息之后,MFP 可能会重新启动。 配置过程中,如果按下 “Cancel” ,系统将退出菜单,并且不会保存任何地址。
自动配置 在控制面板中按下 “Menu” 。 使用导航箭头选择 “Network config.” ,然后按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “TCP/IP configuration” ,然后按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “Automatic” ,然后按下 “OK” 。 可能需要等待几分钟,然后才可使用自动 IP 地址。 NOTE: 如要启用或禁用特定自动 IP 模式(例如 BOOTP、DHCP 或 AutoIP),只可使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX 中提供的选项。 链接速度设置 NOTE: 错误地更改链接速度和双工设置可能会阻碍 MFP 与其他网络设备进行通信。 大多数情况下,MFP 应保留在自动模式中。 另请注意,变更还可能会导致 MFP 重新启动;只有在 MFP 闲置之时才可设置变更。 在控制面板中按下 “Menu” 。 使用导航箭头选择 “Network config.” ,然后按下 “OK” 。 使用导航箭头选择 “Link speed” ,然后按下 “OK” 。 使用导航箭头选择下列设置之一。 Automatic(自动) 10T Full 10T Half 100T Full 100T Half NOTE: 设置必须和连接(网络集线器、切换器、网关或电脑)的网络设备相匹配。 按下 “OK” 。 MFP 可能会重新启动。 受支持的网络协议 HP Color LaserJet CM1017 MFP 所支持的联网服务/协议请参见下表。 打印 服务名称 说明 port9100 ( 直接模式 ) 打印服务 行式打印机后台程序 (LPD) 打印服务 网络设备发现 服务名称 说明 SLP (服务位置协议) 设备发现协议,用于帮助发现和配置网络设备。 主要由微软应用程序使用。 Bonjour (通常称为 Rendezvous 或 mDNS (multicast Domain Name Service) ) 设备发现协议,用于帮助发现和配置网络设备。 主要由 Apple Macintosh 应用程序使用。 有关详细信息请参阅 “Software for Macintosh” 。 消息接发和管理 服务名称 说明 HTTP (超文本传输协议) 网络浏览器得以与嵌入式 Web 服务器进行通信。 SNMP (简单网络管理协议) 由网络应用程序应用于设备管理。 支持 SNMP v1 和标准 MIB-II (Management Information Base) 对象。 IP 地址处理 服务名称 说明 DHCP (动态主机配置协议) 用于自动 IP 地址分配。 DHCP 服务器为设备提供 IP 地址。 通常不需用户干预, MFP 即可从 DHCP 服务器获得 IP 地址。 BOOTP ( Bootstrap 协议) 用于自动 IP 地址分配。 BOOTP 服务器为设备提供 IP 地址。 管理员须在 BOOTP 服务器中输入设备 MAC 硬件地址, MFP 才能从此服务器获得 IP 地址。 自动 IP 用于自动 IP 地址分配。 如果没有 DHCP 服务器和 BOOTP 服务器, MFP 将借助此项服务生成唯一的 IP 地址。 例如, IP 地址 169.254.0.10 代表从 0 到 254 的一系列三位数值组合;此地址不可手动配置。
TCP/IP TCP/IP(传输控制协议/Internet 协议)是用以定义电脑通过网络与其他设备如何进行通信的一套协议。 因为互联网的基础是 TCP/IP,因此 TCP/IP 迅速成为使用最为广泛的协议组合。 如果要将某个网络连接至互联网,请使用 TCP/IP 进行通信。 NOTE: 此 MFP 不支持 IP V6。 Internet 协议 (IP) 通过网络发送信息时,数据将拆分成多个小数据包。 每个数据包单独发送,互无关联。 每个数据包都使用 IP 信息(例如发送方与接收方的 IP 地址)进行编码。 IP 数据包可以通过路由器和网关(连接不同网络的设备)进行传送。 IP 通信不是面向连接的通信。 发送 IP 数据包之后,这些数据包并不一定按照正确顺序抵达目的地。 因而较高级别的协议和应用程序可以执行的任务便是确保实现 IP 通信。 将与网络直接通信的每个节点或设备均须有 IP 地址。 传输控制协议 (TCP) 通过向网络中的其他节点提供面向连接的、可靠的传送服务,TCP 负责将数据拆分成不同数据包,以及在接收端重新组合数据包。 当数据包抵达目的地之后,TCP 将计算每个数据包的校验和,以确认数据没有损坏。 如果数据包中的数据在传送过程中遭到损坏,TCP 将舍弃数据包,并请求重新发送数据包。 用户数据报协议 (UDP) UDP 提供的服务与 TCP 类似。 但 UDP 不会确认数据的接收,并且支持请求/答复传输而无没有附加的传送可靠性担保。 UDP 适用于不需确认和可靠性担保的情况,例如在“发现广播”期间。 IP 地址 对于每个网络接口,IP 网络中的每个主机(工作站或节点)均须拥有唯一的 IP 地址。 这个地址是软件地址,用于标识网络以及网络中的特定主机。 每个 IP 地址均可分成两个单独部分: 网络部分和主机部分。 每次启动时,主机可能会向服务器查询动态 IP 地址(例如使用 DHCP 和 BOOTP)。 NOTE: 分配 IP 地址时,请务必咨询 IP 地址管理员。 设置错误地址可能会禁用网络中运行的其他设备,或对通信产生干扰。 配置 IP 参数 在 MFP 中可以手动配置(例如利用嵌入式 Web 服务器与惠普管理软件)TCP/IP 参数(例如 IP 地址、子网掩码、默认网关),另外每次启动 MFP 的时候还可使用 DHCP 或 BOOTP 自动下载 TCP/IP 参数。 启动之后,无法从网络获取有效 IP 地址的新 MFP 将为自己自动分配默认 IP 地址。 默认 IP 地址将取决于 MFP 所连接网络的类型。 在小型私有网络中,将使用链路本地寻址技术分配 169.254.1.0 - 169.254.254.255 之间的无重复 IP 地址(有效地址)。 如要确定 MFP 中配置的 IP 地址,您可以查阅网络配置页。 动态主机配置协议 (DHCP) 通过 DHCP,设备组可以使用由 DHCP 服务器维护的 IP 地址组。 设备或主机向服务器发送请求,服务器然后为设备分配 IP 地址(如有)。 BOOTP BOOTP 是一种 bootstrap 协议,用于从网络服务器下载配置参数和主机信息。 BOOTP 传输使用 UDP。 设备如要启动并将配置信息载入 RAM,设备必须作为客户端通过 bootstrap 协议 BOOTP 与服务器进行通信。 为了配置设备,客户端将发送至少包含设备的硬件地址(MFP 硬件地址)的启动请求数据包。 服务器返回启动答复数据包,其中包含设备进行配置所需要的信息。 子网 如将某个网络类型的 IP 网络地址分配给某家机构,则在该位置只考虑使用一个网络类型。 本地网络管理员使用子网将网络分成数个不同的子网络。 将网络拆分成多个子网可能会提高性能,以及更好地利用有限的网络地址空间。 子网掩码 子网掩码是一种用以将单个 IP 网络分成数个不同子网的机制。 对于某个指定网络类型,通常用于标识节点的某个 IP 地址部分转而用于标识子网。 子网掩码应用于每个 IP 地址,以指定子网使用的部分,以及用以标识节点的部分。 关于获取子网掩码数据的其他信息,请参阅 “手动配置静态 IP 地址” 。 例如: 子网掩码 255.255.0.0 适用于 A 类网络 A 类网络地址 网络 15 xxx xxx xxx 子网掩码 255 255 0 0 应用了子网掩码的 IP 地址字段 网络 子网 主机 主机 示例:子网 1 中某个节点的 IP 地址 210 1 25 7 示例:子网 254 中某个节点的 IP 地址 210 254 64 2 A 类 IP 网络地址 210 已经分配给 ABC 公司。 如要在企业 ABC 的位置设置其他网络,则须使用子网掩码 255.255.0.0。 这个子网掩码指定 IP 地址的第二字节用于标识最多 254 个子网。 采用这种分配方案,每个设备均会在自己的子网中得到唯一标识,但企业 ABC 可以整合最多 254 个子网,而与分配所得地址空间没有冲突。 网关 网关用于连接不同网络。 网关是在不同系统(采用不同的通信协议、数据格式设置方式、结构、语言或体系结构)之间充当转换装置的设备。 网关将为数据包重新打包,并会更改语法以匹配目标系统的语法。 当网络分成多个子网,必须使用网关连接不同子网。 普通网关 IP 地址类似于 192.168.0.1。 关于获取网关数据的其他信息,请参阅 “手动配置静态 IP 地址” 。 默认网关 默认网关是用于在不同网络之间移动数据包的网关(如未指定)。 此类网关由 IP 地址指定。 如有多个网关,默认网关通常是第一个或最近网关的地址。 如果没有网关,默认网关通常采用网络节点(例如工作站或 MFP)的 IP 地址。 解决问题 确认 MFP 已经启动,并已连接网络 完成下列各项检查,确认 MFP 可以随时开始打印。 解决网络通信问题 完成下列各项检查,确认 MFP 能与网络进行通信。 下列信息假定已经打印了网络配置页面。 参阅 “联网页面(仅限 HP Color LaserJet CM1017 MFP)” 。 网络电缆连接是否正确? 确认 MFP 使用正确端口和电缆连接网络。 检查每个电缆连接,以确认连接牢固并且位置正确。 如果仍有问题,请试用其他电缆或集线器/收发器端口。 在 MFP 背面的端口连接区域旁边,黄色活动指示灯应不停闪烁,而绿色链接状态指示灯应点亮且不闪烁。 查看网络硬件配置页面中的信息。 首先查看 Network Hardware(网络硬件)部分: Initializing(正在初始化): 如果打印机没有获得有效 IP 地址,请稍候四分钟,然后重新打印网络硬件配置页面。 Not Connected(没有连接): 某根打印机电缆没有与打印机连接,或有电缆出现了问题。 更换网络电缆,然后确认电缆与网络正确连接。 确认集线器或交换机已经启动,并且运转正常。 Connected(已经连接): 打印机已从 BOOTP、DHCP 或 AUTOIP 分配了 TCP/IP 地址。 Duplicate IP address detected(发现重复 IP 地址): 其他联网设备的 IP 地址与所分配的 IP 地址重复。 联系网络管理员以消除这个问题。 查看网络硬件配置页面的 TCP/IP 部分,确定 IP 配置方式: Manual(手动): 输入用户信息 确认 TCP/IP 地址、子网掩码与默认网关正确无误。 DHCP: 通过动态主机配置协议 (DHCP) 服务器自动分配 TCP/IP 地址。 BOOTP: 通过 BOOTP 服务器手动分配 TCP/IP 地址。 AUTOIP: 分配给链路本地连接的默认地址(无法使用 DHCP 或 BOOTP 服务器)。 是否能够对 MFP 执行“ping”操作? 使用命令提示符从电脑对 MFP 执行 ping 操作。 例如: ping 192.168.0.10 确认 ping 显示往返次数。 如果可对 MFP 执行 ping 操作,请在工作站中确认 MFP 的 IP 地址配置正确无误。 如果正确无误,请卸载并重新安装 MFP 软件。 如果 ping 命令执行失败,请确认网络集线器已经启动,并确认网络设置、MFP 与电脑均被配置为同一网络。 其他 MFP 是否可以进行打印? 如果可以,则表明是工作站问题。 确认两个工作站均使用相同的网络设置。 CAUTION: 对于相同网络中的两个网络设备,不可分配完全相同的 TCP/IP 地址。 执行步骤 1-3 如果不能解决网络通信问题,或者其他用户不能进行打印,请在控制面板中选择 “Restore defaults” ,从而将所有网络配置设置重置为厂家默认设置。 在 MFP 自动重新启动之后,请稍候四至六分钟,然后确认网络运转是否正常。 欲了解详细信息,请咨询网络管理员。
[ 本帖最后由 feng-ling2007 于 2007-8-29 22:41 编辑 ]
好贴就要顶!
好贴子,我来顶!
割了又长的生活
