例二,故障现象:纸张卡在输纸传送带上,同时机器显示“E3-3”状态码。
故障分析:造成该故障现象一般有三种可能性,一是传送皮带老化松弛,在运转过程中传送皮带不动或时停时动,应检查传送带运转是否正常;二是真空风扇不转或常处于低速运转(真空风扇是一直流电机,在复印过程中以高速运转,在待机状态下以低速运转,也可设定为中速运转,这是由主控制板所控制的),应检查真空风扇组件及相关电路;三是抽真空气流通道阻塞,应检查臭氧过滤器及真空风扇罩是否严重漏气。
故障排除:根据上述分析,首先开机,发现真空风扇不转,输入诊断代码10-2并按复印键,真空风扇仍不转,在此诊断状态下,用万用表测P4-13电压为+24V DC(此时应为0V DC),说明主控制板有问题。在诊断/与非诊断状态下,用逻辑笔分别对主控制板的U41(7406N)5脚进行测试并有高低电平变化,当对6脚测试时,发现该脚始终为低电平,因此可判定U41损坏。更换U41后故障排除。如果当手头没有7406N这种芯片时,也可用74LS06代换。
另外,对XEROX1027维修手册中关于真空风扇和回缩电磁铁所使用的直流工作电压作以修正,真空风扇使用的是低压电源的+24V DC开关,而不是+24V DC;回缩电磁铁使用的是低压电源的+24V DC,而不是+24V DC开关。
