维修指导
目前国内的学校电化教学及行政事业机构已经成为投影机的重要的成熟应用场所,大量的投影机已经进入更替时期,有些是二次甚至是三次采购更替,用户对于投影机的认知已经非常成熟和理性。因此可靠性、稳定性、维护工作量和维护成本已经成为用户选择投影机产品时重点关注的方面。防尘和散热已经成为影响投影机产品稳定运行和日后维护工作量的一个重要因素,因此面向教育、行政用户的投影机产品都在优化防尘和散热设计上各施所能。这次对6款优化防尘设计和散热方面比较优良的投影机产品进行了粉尘环境下的实验测试,通过此比较方式来揭示投影机产品的防尘设计状况以及由散热能力上分析投影机的节能降耗的差异。毕竟现在不仅是要用得好,节约成本减少对能源的损耗是今后投影机的发展大趋势。
今次试验的这6款产品基本代表了目前投影机领域防尘设计的不同方向,其中松下的PT-PX980NT和爱普生的EB-D290/EMP-6110是完善防尘设计的代表,它们的防尘设计是一个系统工程,除了采用特别设计的防尘过滤系统外,在机体设计时也充分考虑了对灰尘的阻挡,采用了全封闭设计,将镜头和变焦、聚焦调节这些灰尘可能进入光学系统的部分全部进行了封闭,同时在风路设计时也充分考虑了防尘和散热,其防尘设计系统而且完善。
在这些最新一代的防尘设计中,在考虑防尘效率的同时,也更加关注延长防尘过滤网更换周期, 以降低用户的维护工作量,松下的ACF(自动清洁过滤器)技术和爱普生的大尺寸褶皱式过滤网,日立以特殊的双重过滤技术的“尘盾08代”IDS-III过滤系统都很好地实现了设计目标。 索尼的VPL-CX131和三星的SP-L300W则是在考虑防尘的同时兼顾散热设计,都采用了底部进风设计,而且进风都采用了涡轮式风扇,可以增大送风量,相比于普通的叶片式设计,涡轮式风扇的防尘效果也更好。
此次试验在常态室温下进行,并检测了机器的体表温度及排气温度,具体数据参考附录的图表。
松下PT-PX980NT:面向中国教育市场的投影机产品, 也是经典的香格里拉机型中的第5代产品,这个系列产品中最大的特色是完善的防尘设计,早在2007年的第3代香格里拉产品中,引入了ARF(Auto Rolling Filter)技术, 也就是自动翻转防尘过滤器,2008年的第4代产品中又对ARF进行了改进, 在继续使用ARF过滤器基础上,设置有“过滤网堵塞传感器”,根据过滤网吸附灰尘的量,可以每隔一段时间翻转过滤网,自动将过滤网翻转到干净的一面。在2009年推出的第5代产品中, 则采用了自动清洁过滤器(Auto Cleaning Filter),其中使用了高效静电过滤网,而且可以自动翻转并刷掉附着在过滤器上的灰尘,有助于避免因过滤器阻塞而影响使用甚至引发故障。新的ACF过滤器的更换周期是旧ARF过滤的1.66倍。另一项技术是第5代强光感应技术,该技术内置环境光线传感器,可以自动监测环境亮度,并对图像参数进行调节。其最明显的效果是提升图像的细节表现力,提升视觉上的亮度和对比度。在试验过程中,通过开启和关闭该功能,观察了该技术的效果。其对于图像细节、亮度、对比度、灰度层次和图像质感的提升比较明显。
松下PT-PX9800NT的外形和功能配置上与上一代产品没有多少差别,仍然是全封闭、宽大的机身设计。机器运行很安静,散热效果也非常好。此外PT-PX980NT还配备了以太网络接口和无线网络功能。并进行了测试,在安装方面,其网络功能很方便,设置可以不用在计算机上安装软件,直接在驱动盘上运行, 其网络性能已经可以顺畅传输标准格式的DVD视频,在其传输模式中,提供了可选区域传送模式,可以传送部分屏幕内容,从而节省带宽。除了传输数据进行网络投影机外,还可以对投影机进行完善的监控和管理。
爱普生EB-D290:爱普生面向教育行业的一款的防尘型新锐产品,优化防尘设计是这款产品最大的卖点。之前爱普生曾经推出了EMP-6000、EMP-6010和EMP-280三款防尘投影机, EB-D290将替代EMP-6010。EB-D290进风口采用了大尺寸褶皱式的空气过滤网,很像是汽车中使用的空气滤芯,褶皱设计增大了空气过滤网的表面面积,在静电作用下加大了对细小灰尘微粒的吸附能力,根据爱普生提供的数据,空气过滤网可阻止小到0.3um的灰尘颗粒,对于8um大小的灰尘颗粒的有效阻止率高达99%。除了过滤外,机器采用了全密闭设计,所有部件的衔接处均采用了完全密封设计,密封镜头罩可以有效地防止灰尘进入镜头内部,起到了保护投影镜头的作用。在菜单功能中,EB-D290专门设计了过滤器清洁通知功能,设置有5档,分别对应不同的时间长短,用户可以根据环境的灰尘状况合理选择清洁时间长短。在图像显示方面,EB-D290也算是3LCD投影机中的佼佼者, 除了出色的色彩表现能力外,其聚焦和会聚也非常好,从而使图像清晰锐利, 对比度好,各种层次和细节表现非常完整。而爱普生EMP-6110采取类似EB-D290的散热设计,但是机身体积比较大散热效果十分理想充分考虑长时间使用的需要。同EB-D290相比灯泡的使用寿命短,但其它品牌同类产品来说已经是长寿产品了。
低功耗是爱普生投影机另一大技术优势,它使用独家的E-TORL灯泡,EB-D290的灯泡功率只有200W,却实现了3000流明的亮度输出。而相对早一点的EMP-6110的灯泡功率为230W,实现3500流明的亮度输出,从但是D290灯泡的寿命比6110的灯泡寿命多了1500个小时,不能不说是爱普生技术的又一个飞跃。无论在高亮度模式还是在低亮度模式,对比我们测试过的投影机产品,这两款爱普生产品其亮度功耗比非常高,高光效率也是未来投影机发展的一个重要方向;另一方面机器运行非常安静,在1m远的距离,基本听不到风扇噪音,而D290更是达到在半米之内。在关闭电源后无需额外的辅助蓄电散热风扇就可以实现快速关机。散热效果惊人,确实可以做到其声称的随时关机的功能,今次使用3小时之后,不用2秒的时间就可以完全断电关机,整机温度并不很高。
日立HCP-6680X:采用IDS-Ⅲ系统有特殊的双重过滤技术,前置立体静电过滤网和后置的无纺布静电防尘,将颗粒大小不等的灰尘尽收网底。无纺布过滤网还可以进行水洗除尘再用,可以多次重复使用。另外,HCP-6680X采用AWS(Air Wall System)技术改善散热系统,它设置了两个风路,一部分空气经IDS-Ⅲ系统过滤后流入我身体,帮我冷却最敏感的包括液晶板在内的成像引擎;而未经除尘的空气从我的“眼睛”(镜头)底部进入,为我的“心脏”电源系统散热。从而自然形成了对脏空气的阻挡,形成“空气墙”。与前代产品比较,HCP-6680X在3μm级灰尘的过滤成功率超过了55%,在8.0μm级灰尘的过滤成功率也超过23%,进步很明显。
除了强大的防尘功能,前代产品其他完善的安全保障和各种实用功能都完全的保留下来,独特的断电保护功能、多种线性模板、待机下的音频直通功能、位置保密也很有特色。色彩表现出色,同时对比度和清晰度好,无论是文本内容还是照片图像,整体表现都清晰锐利,灰度层次和各种色彩细节都完整准确。散热效果相当不错,噪声也十分的低。
索尼VPL-CX131:防尘和散热是索尼VPL-CX131的一个重要设计目标,它加大了进风口的口径面积,进风口上设置的过滤网比其他产品要大了很多,不仅加强了通风效果,也可以延长过滤网被灰尘阻挡从而影响散热的周期,也就意味着可以延长防尘网清理和更换的周期。考虑到教育用户在投影机使用中吊装所占比重很高,CX131专门面向吊装进行了防尘加强设计。随机提供了一个“吊装加强型防尘滤网盖”(PK-CX130FL),防尘网盖采用了第二代防静电过滤网,较之前的产品,防尘能力提高1.5倍。为了更好的散热,CX131特别在灯泡周围留出大的空间,减少了高发热的灯泡对周边设备的影响,也使灯泡可靠散热;其次就是上面提到的大面积的进风口和大面积的过滤网,从而可以保证机箱内充足供风。 CX131延续了从CX120开始一直使用的高清晰全玻璃的大镜头,其聚焦均匀度好,透光率、折射率好,耐光性和耐热性好,使聚焦更好,图像更清晰,显著提升文本和图像显示的清晰度和精细度,同时也提升了投影机的性能和寿命。CX131还采用了高端产品中使用的12位3D伽玛校正技术,增强了画面的层次感、均匀度,提升图像质量。与我们试验过的机器相比,CX131在清晰度方面的确很高,作为3LCD投影机,其三色会聚非常准确,贴近屏幕看,才会发现绿色有一点点偏。CX131的噪音控制水平的确不错,测试中,坐在机器旁边,声音也不大,比一般的商用机型要小,比新型台式PC的噪音水平要低。即关即拔功能也是保证投影机安全的一项重要设计,CX131内置电路使其冷却风扇在电源关闭后可以立即拔掉电源把投影机带走。
三星SP-L300W:三星的最大特色是其引领投影机外观的时尚和个性化,在SP-L300W上得以充分体现,与同类产品有些呆板单调的方正外形中,其圆滑的弧线设计显得更加个性,白色钢琴漆表面看起来也更加精致,滑动镜头盖和侧置的聚焦和变焦调节不仅突显个性,在操作更加方便。L300W的机身整体感很好,配合滑动镜头盖,可以起到防尘的作用,而进风口在机身下部,进风口设置了大尺寸的防尘网,进一步提升了防尘效果。 进风采用了2个涡轮风扇,有一定的防尘作用,同时风力也比较大强劲,可以快速将大量冷空气吸入机身内部,提升散热效果。
L300W使用了200W灯泡,实现了3000流明亮度。它配备了灯泡明亮、标准和ECO三种亮度模式,这也是在投影机中很少见的。在各种模式下,L300W的运行噪音都不大,而在ECO模式下,可以称得上是安静。在图像显示质量方面,L300W也完全达到了主流3LCD投影机的水平, 整体显示风格与索尼的产品有些近似,色彩表现出色,同时对比度和清晰度好,无论是文本内容还是照片图像,整体表现都清晰锐利,灰度层次和各种色彩细节都完整准确。 L300W的动态视频显示效果也非常好,噪声抑制、抗锯齿、动态清晰度、色彩表现各方面都比较好。
总体讲这6台机器的防尘散热都做得十分好,都充分吸收了前代产品和其它产品的优势重新整合。考虑到节能将是今后的趋势,可以说在09年中投入市场的爱普生EB-D290投影机亮度功耗比非常高及其节能的灯泡技术对比其它机器是十分出色,相关节能降耗的效果在同类及各品牌中也极具竞争优势,也是爱普生今后力推的环保技术之一。
