爱普生EB-G5200W投影机
作为爱普生的高端投影机,Epson EB-G5200W拥有4200lm亮度,800:1对比度,分辨率WXGA,即便在空间较大,采光良好的使用环境中,如大型礼堂、露天教室、甚至在室外,也可投射清晰、色彩丰富的影像。同时G5200w更提供了网络实时监控功能,通过连入网络的电脑,可实现对投影机的监视和控制,同时支持网络监控协议的工业标准PJ Link。
同时,EB-G5200W配有高效防尘的大面积过滤网,同一般过滤网相比,可高效吸附灰尘颗粒,极大地提高了过滤网的防尘性能。过滤网采用褶皱型设计,过滤网表面积高达1255平方厘米。由于过滤网面积加大,在保证冷却空气充足进入的前提下,相应缩小过滤网孔隙,从而进一步提高了防尘效果。另一方面,由于面积增加,延长使用时间,避免频繁清洗、更换。
EB-G5200w投影机提供标准镜头、背投影镜头、35mm-57mm中焦投影镜头、57mm-85mm中焦投影镜头,以及长焦投影镜头等5种镜头供选择,让消费者可以依照安装条件使用最适合的镜头组合。镜头座采用快拆安装设计,大幅提升更换镜头的便利性,加上配备的防盗锁,亦提升安全性。
此外,一般投影机正常关机后,投影机的风扇需要继续转动,进行额外时间的散热。爱普生采用新型的产品设计,通过提高投影机的光学功效,采用功耗更低的灯泡,提高投影机的散热能力和抗热能力,并使用了全新型的电路设计,从而使投影机可以完全达到即时工作,即时冷却。投影机在正常关机后,不需要额外冷却时间,冷却时间是0秒。从而使用户在使用后可以直接关闭室内电源。为用户的实际操作提供了更为可靠的支持。
