你需要大的数据以获得大尺寸输出。大的数据需要更多的时间去处理并需要更多的
内存去存储,PHOTOENHACE/1能减少数据。其中一个方法能从一个小的数据获得良好的输出,那就是重新取样功能。比如,BICEBIC就能减小文件大小。也就是说,如果
打印机能够运行BICUBIC并且你使用取样功能加入你的图像,你就能够从实际文件尺寸中获得A4大小的输出。现在,我来解释
打印机驱动的加入功能。
那就是PHOTOENHANCE/4对于那些不需要进行自动色彩调整的人来说,PHOTOENHANCE/4可能无效。具体说,在属性中选择“Custom”和“Advanced”,然后选择它们时,你只能调整亮度和分辨率。这种方法能使获得良好的输出即使你减少了象素。使用来自数码相机的数据如果你使用了带有两百万象素的数码,它提供了160pixels/ince、25*19cm的图象。
所以,获得A4大小的输出是可能的。如果你使用被打印机驱动[PHOTOENHANCE/1]运行的BICUBIC-LIKE加入功能来打印,会获得满意的分辨率的输出。而且,文件小小于6M。使用来自扫描仪的数据如果你使用1200dpi扫描一个35mm的胶片,图象是1700*1130pixrls、36mm*24mm输出能性时,它变为27*18cm、160dpiR 图象,所以获得A4大小的输出是可能的。如果你使用被打印机驱动[PHOTOENHANCE/4]运行的BICUBIC-LIDE]加入功能来打印,会获得带有满意的分辨率的输出。而且文件大小小于6M。
