13 12
【悬赏100金币】回答关于佳能750的问题
“我的笔记本无打印机并口需要转USB口,买了转接口后,安装佳能750打印机,端口设置为USB1,只打印了一次,再打印均报告错误,不能打印,不知为什么?” 网友没有说出是LBP750还是CP750,请分两种情况进行回答,根据问题回答情况还可适当提高金币数量!
        假装正经,面带微笑。
USB转并口线的原理是:先把此线插于打印机(想当于现在打印机成了拥有USB口的打印机,也就是打印机多了一块外接通讯板,也就是说这条所谓的U转并需要一定的功率来支持他的运行),现在假如这块通讯板能正常运行,就是说打印机支持并足够给这个外接设备提供功率(有些打印机支持给外设提供有限的功率,有些则不然) 现在把此线连接电脑后,电脑马上发现新硬件(学过电子技术的人都知道,只要有连接信号即使很微弱电脑都能发现新硬件),现在相当于电脑接了个USB端口的打印机 打印机最好能支持外设,电压要稳定 如果是笔记本,楼主可以试一下在笔记本插上电源的情况下打印应该可以正常进行,而在除去电源后就不行了(其实是USB口两端的电压大小问题),请增加USB端口的电压,或者把鼠标U口拔掉试下 打印机驱动一定要重新装一下,打了一半不动作的情况,也有驱动问题造成滴 最后千万注意,你的打印机端口药品选择为U口哦,不然你后面的情况就出来了
  • SpaceMan_Go 金币 +50 以资鼓励。 2007-8-16 14:53
暂时还没有得到问问题的这个网友的应答,对于新人,悬赏回答如果正确,会得到加倍奖励! 楼上可以阅读一下http://oaweixiu.it168.com/viewthread.php?tid=1851&extra=page%3D1,了解金币的用途。 [ 本帖最后由 SpaceMan_Go 于 2007-8-16 12:41 编辑 ]
        假装正经,面带微笑。
现在很多的usb转换接口都是仅兼容usb1。0模式,所以在使用usb2。0模式的时候就会出现一些错误,另外你的lpt转usb转换器应该附带一张驱动光盘,可以安装试试。 对于这个问题的的建议是:单独连接LPT转usb转换线(不连接打印机),看是否可以找到新硬件,如果找不到,检查你的usb口(最好可以重装系统),如果找到新硬件再连接上打印机,到“打印机和传真”窗口去看一下你的750打印机是实还是虚,如果是虚不能打印,请重装系统解决。如果是实,打印机应该连接正常,问题可能出现在USB端口模式上。
  • SpaceMan_Go 金币 +150 回答及时准确,加奖50分! 2007-8-16 14:54
QQ:75141230
Mail:75141230@qq.com
电话:13869680479
地址:潍坊市威尼斯数码广场1楼C-090(金典科技)
联系人:孙智勇
原装太阳的答案被网友作为正确答案收录,第一个回答的Coptis朋友也可以得到50金币,以资鼓励。
        假装正经,面带微笑。
太阳肚里有货啊
四川广元的这位 Coptis 朋友好久没来过了,想你了捏!
        假装正经,面带微笑。
我觉得第2种答案是比较接近的,但第一种答案是比较全面的考虑:lol
看看,学习下:)
我来晚了 进来学习以下
