canon s6300清零
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
bjc –1000sp 维修
清洁操作:开机后按resume 键两秒或两秒钟以上。
喷嘴测试:开机后双按reset 键,此时喷嘴测试页开始打印。
eeprom 重置:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器
2 释放resume 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。
3 按住resume 键,两秒或两秒以上然后释放它。
4 完成设置后,要拨下电源才能再次打印。
打印数据状态页:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器。
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
4 关上前盖双按resume 键,打印机此时开始测试打印。
5 完成测试后,要拨下电源才能再次打印。
佳能BJ-30报错信息
错误状态 错误灯 ON LINE灯 蜂呜器
电池电压低错(用电池时) Fc 关 响5声
供纸错 E1 关 响2声
卡纸错 E2 关 响2声
BJ墨盒安装错 E6 关 响2声
墨盒不匹配 C8 关 响2声
废墨吸收器警告 C1 关 响2声
电池电压过低告警 C5 关 响2声
墨盒移去告警 C6 关 响2声
缺墨告警 BK闪烁 关 响2声
ROM错 F1A 关 响5声
RAM错 F1b 关 响5声
EEPROM错 F1C 关 响5声
原位传感器错 F1 关 响5声
打印位置校正错 F3 关 响5声
电池电压低错(用AC适配器时) Fc 关 响5声
内部温度传感器错 F11 关 响5声
温度异常升高 F12 关 响5声
未安装打印头错 F13 关 响5声
废墨满错(废墨仓满错) F14 关 响5声
bj-30 一直按住menu键,蜂鸣器响两声后,用cartridge键按键5次调到6;再按住menu键,开始自检。
bjc-70 同bj-30
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
bjc-85
EEPROM清除:
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03,05墨盒的机型按下面方法操作:
1 同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;
2 按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声)等待几秒后按左键关机
3拔掉电源插头确认。
bjc-255sp
1、开启电源,按下电源开关。
2、开始打印头清洗;按下复位键,并保持多于2秒然后放开它。打印机开始清洗,并在15秒内结束。
进行打印测试操作:
canon的许多机型进行打印测试操作时都是采用下述方法:
1、按下电源按钮,将打印机电源关闭。
2、按住电源按钮,直到您听到打印机鸣叫一声后再松开电源按钮。打印机将会连 接打印一份测试样张,直到您按下复位按钮后,打印机将取消打印操作。
3、打印完一页样张后,按下复位按钮,来停止连续打印操作
bjc –1000sp 维修
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
canon bjc ---2000eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
2.松开reset键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(eeprom不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(eeprom不清除)
佳能bjc2100
eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除
按1次 目标设置(日本.bjf210)
按2次 目标设置(其他.bjc2100)
按3次 目标设置(sp:bjc2100sp)
BJC-3000
Rom错 黄1/绿1灯交替闪
Ram错 黄2/绿1灯交替闪
Eeprom错 黄3/绿1灯交替闪 6800
原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100
温度传感器错 黄5/绿1灯交替闪 5400
废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5b00
打印头温度过高错 黄7/绿1灯交替闪 5200
打印头温度传感器错 黄8/绿1灯交替闪 5200
小车错位错 黄9/绿1灯交替闪 5600
供纸传感器错 黄10/绿1灯交替闪 5700
其它同bjc-6200
[attach]9280[/attach][attach]9281[/attach][attach]9282[/attach]
