RICOH 理光 Model K-C1 Aficio 1015/B039;1018/B040;1018D/B043
RICOH 理光 Model K-C1 Aficio 1015/B039;1018/B040;1018D/B043 用户程序(UP)的进入 按操作面板右上方的“用户工具/计数器”(英文版本为“User Tools/Counter”;中文版本为“初值设定”)键,该键指示灯点亮, 液晶显示屏幕进入User Tools: 1.Counter 计数器菜单(一级菜单共有6项可用<或>键选择:1.计数器;2.统的设定;3.复印机特点;4.传真机特点; 5.打印机特点;6语言选择),当选择好所需的一级菜单后按OK键进入该菜单的功能设定项目的选择(用<或>键选择所需的功能设定项目菜单) 用户程序(UP)的退出 : 再次按“用户工具”键或按"Cancel"键,退出用户模式. 清除当前功能 蜂鸣声ON/OFF选择 复印数量(递增/递减)显示 2.系统的设定 2-1 功能模式优先选择 缺省值=复印,当主开关ON或系统自动复位后直接显示优先选择的功能 2-2 复印计数显示 缺省值=否,清除当前功能返回到优先选择的功能,(复印或打印功能不能被清除) 2-3 系统复位 缺省值=ON,按操作面板键时蜂鸣声ON/OFF选择 2-4 自动节电时间设定 缺省值=递增,液晶显示屏复印数量(递增/递减)显示 2-5 节电等级选择 2-6 自动关机时间设定 2-7 2-8 特殊尺寸纸的设定 1 纸盘1 2 纸盘2 3 纸盘3 4 纸盘4 2-9 复印模式纸盒优先设定 2-10 复印模式自动纸盒切换设定 2-11 打印优先 2-12 液晶显示屏幕对比度 2-13 密码管理负责人工具 1 显示密码用户的复印计数 2 打印密码用户的复印计数 3 密码管理负责人进入 4 设定用户操作人员密码 最多可设定50个8位数的用户密码 5 仅允许持有密码的操作人员使用机器 1 复印机由密码持有人使用 2 传真机由密码持有人使用 3 打印机由密码持有人使用 要防止他人用你的用户码密码号复印,在复印后同时按"清除/停止(红)"键和"模式清除(黄)"键清除你的用户密码 3.复印的设定 3-1 自动纸选择,自动缩/放(APS./Auto R/E)优先 缺省值=自动纸选择优先 3-2 最大复印限量 缺省值=99 3-3 原稿种类优先 1=文字;2=照片 3-4 固顶倍率设定 3-5 复印机自动复位时间设定 1.ON/OFF设定;2.时间设定10到999秒,缺省值=60秒 3-6 半自动进稿(SADF)的自动复位时间(秒) 缺省值=4秒 3-7 旋转分页自动继续 缺省值=OFF 3-8 原稿方向 缺省值=OFF,设定ON可以合并(2合1等),连接(书本2页分开一次复印)复印 3-9 分页选择 缺省值=旋转分页 3-12 密码管理负责人工具 1 用户密码的进入 缺省值=OFF 2 显示密码用户的复印计数 可以检查和复位每个密码用户的复印计数 3 打印密码用户的复印计数 可以打印列表每个密码用户的复印计数 4 复位密码用户的复印计数 可以检查和复位每个密码用户的复印计数也可检查和复位全部密码用户的复印计数 5 复位全部用户密码 6 复位全部用户密码的计数 7 设定用户操作人员密码 最多可设定50个8位数的用户密码 8 变更用户密码 变更密码后原先的计数不能变更 9 删除用户密码 删除用户密码和它的计数
RICOH 理光 Model K-C1 Aficio 1015/B039;1018/B040;1018D/B043 数码复印机维修调整/故障码 维修呼叫码(A类SC)码清除 键入"1"同时原稿类型"Original Type"键和"(R/#)"键或"OK"键,SC故障码清除成功显示"执行完成";清除失败显示"出错!!!" SMC“系统参数和数据”打印 注:在北美以外的国家,要在B039机型上使用SMC打印必需安装16MB的存储器选购件 5992-1 打印SP模式数据清单 1,进入SP5990,键入要打印的数据清单的代码号 5992-2 打印UP模式数据清单 2,按复印"Start"键,进入复印模式的显示 5992-3 打印记录数据清单 3,选择复印要求,例如纸尺寸,复印浓度,缩小/放大倍率等→再按复印"Start"键来启动SMC“系统参数和数据”的打印,→ 5992-4 打印全部数据清单 4,再按复印"Start"键退出复印模式 5992-5 打印大字体清单 注:打印大字体清单是用于传真发送的报告 5801 全部内存清除 注:全部内存被清除,不包括7003"复印总计数器";5811"机器系列号";5907"即插即用" 一些SBU设定值4904-6"显示工厂设定的偶通道Ech黑色电平参考值";4904-7"显示工厂设定的奇通道Och黑色电平参考值"; 4905-6"显示工厂设定的偶通道Ech白色电平参考值";4905-7"显示工厂设定的奇通道Och白色电平参考值"; 4906-3"显示工厂设定的偶数/奇数白色电平值";4907-3"显示工厂设定的自动调整(扫描标准白板)值";5916 1, 用SP5990-1打印出1份SMC“系统参数和数据”表 2, 进入 SP5-801 键入"1"同时按住图像模式"Original Type"键和"(R/#)"内存清除成功显示"执行完成";内存清除失败显示"出错!!!" 5401 复印模式时使用密码模式的ON/OFF设定 0:正常;1:使用密码模式,设定“1”将使用用户工具[3.复印机功能]→[12.主要操作人员工具]→[1.用户代码进入]设定密码(可设定50个8位密码) 如果用户忘记了自己的密码,可用于下方法恢复:把该设定值改为"0"→用[3.复印机功能]→[12.主要操作人员工具]→[3.打印计数器清单]打印出计数器清单, 该清单显示出全部用户密码(共可设定50个8位数的用户密码) 7810 清除密码管理负责人的密码 0: 正常 键入"1"同时按住原稿类型"Original Type"键和"(R/#)"键或"OK"键,清除成功显示"执行完成";清除失败显示"出错!!!" 如果用户忘记了密码管理负责人的密码可用该模式清除,再用UP模式[2.系统设定]→[13.主要操作人员工具]→[编程主要操作人员密码]从新输入该代码 要防止他人用你的用户码密码号复印,在复印后同时按"清除/停止(红)"键和"模式清除(黄)"键清除你的用户密码 5501-1 保养周期[PM]报警间隔设定 [ 1~255/ 60K /每步1K张 ],设定"0"不使用保养周期[PM]报警,当SP7803的计数≥SP5501-1的设定数时报警 5501-2 保养周期[PM]报警使用设定 0:正常;1:使用保养周期[PM]报警,当SP5501的计数达到它的设定数时报警 7804 清除保养计数器 0: 正常 键入"1"同时按住原稿类型"Original Type"键和"(R/#)"键或"OK"键,清除成功显示"执行完成";清除失败显示"出错!!!" 7907 清除(SP7991)总开机时间计数器 0: 正常 键入"1"同时按住原稿类型"Original Type"键和"(R/#)"键或"OK"键,清除成功显示"执行完成";清除失败显示"出错!!!" 7908 显示(执行SP2214后)载体计数器 7911 显示ID传感器出错计数器 7912 清除ID传感器出错计数器 0: 正常 键入"1"同时按住原稿类型"Original Type"键和"(R/#)"键或"OK"键,清除成功显示"执行完成";清除失败显示"出错!!!" 7991 显示总开机时间计数器 5014 A3纸或11″×17″纸双计数 0: NO 1: 是,总计数器和用户码的计数器都双计数 5914 在LCD上显示打印机计数器 0:不显示 1:显示,按左光标一次显示打印机计数器,再按左光标一次显示总计数器 显影偏压 5-6页 2201-1 复印显影偏压调正 [-1500~-200 /-650v /每步1v] 2201-2 ID传感器Vsp显影偏压调正 [-2=LL(220V)/-1=L(260V)/ 0=N(300V)/1=H(340V)/2=HH(380),实际电压=SP2201-1的电压+该设定值 补粉控制 2213 粉接近空时可以复印张数设定 0: 50张 1:20张 2214 载体(TD传感器)初始化 0:正常 1:载体(TD传感器)初始化,注:更换载体或TD传感器时用 2220 显示TD传感器输出电压 a,VT:TD传感器当前的输出电压 ; b,Vref:TD传感器目标电压Vts(SP2926)+ID传感器输出的修正,如果A>b,补粉;按"模式清除(黄)"键退出显示
2-220 显示当前Vt/Vref Vsg/Vsp Vsdp 例如 Vt显示: Vt2.14当前值/2.29目标值Vref 2221 ID传感器出错分析显示 Vsg,Vsp;Vsgp,Vt和ID传感器输入值.;注:该机无ID传感器出错代码,如果复印品背景脏可用该代码检查,还可用SP7911检查ID传感器发生过的出错数   VG : 3.84, VP : 0.27, PW : 139       出错条件: 1 Vsg(VG)<2.5V Vsg-Vsp<1.00V     2 Vsp(VP)>2.5V Vsg-Vsp<1.00V   VSDP : 3.57, VT : 2.09   3 ID传感器控制电压Power=最大(979)时,Vsg<3.5V                       4 Vsgp 无出错条件: 5 Vt>4.5V Vt<0.52V 2802 强行载体搅拌 0:正常,1:强行载体搅拌,载体搅拌2分钟,显示Vt但不修改内存,较长时间不用的机器可能会有脏背景,可使用该SP模式,按"模式清除(黄)"键退出Vt显示 2908 强行从墨粉瓶向粉仓补粉 0:正常,1:启动强行补粉之到墨粉浓度达到标准,如果墨粉浓度不能达到标准,整个过程最长2分钟后自动停止补粉 2921 补粉模式设定 0:传感器1;1:传感器2(DFU);2:固定1(DFU);3:固定2 299-1 TD传感器Vref上限设定 [0.50~3.50v/ 3.20v /0.01v/级] DFU "供工厂设计人员使用"不要改变该SP模式的设定值 2929-2 TD传感器Vref下限设定 [0.00~3.50v/ 1.10v /0.01v/级] DFU "供工厂设计人员使用"不要改变该SP模式的设定值 2995 ID传感器检测间隔 [0~999/ 90 /每步1分钟],进入夜间模式,设定时间到机器开始预热,制作一张ID样板 复印质量调整 SP1 进纸对位 1001-1 纸盘纸前沿对位(对位辊ON时间)调整 [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1001-2 手送纸盘纸前沿对位(对位辊ON时间)调整 [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1001-3 双面复印模式纸前沿对位(对位辊ON时间)调整 [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1002-1 第1纸路边到边(横向)对位: [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1002-2 第2纸路边到边(横向)对位: [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1002-3 第3纸路边到边(横向)对位: (工作台第1纸路) [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1002-4 第4纸路边到边(横向)对位: (工作台第2纸路) [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1002-5 手动进纸边到边(横向)对位调整: [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 1002-6 双面边到边(横向)反面对位调整: [-9 ~+9/ 0.0 / 0.1毫米]用•/ *键选择+或-,标准: 2±1.5毫米 IAJ 注: 以上SP 模式用"测试图像打印模式"SP2-902-3的No 10打印一张修正区域的测试图像作样板复印调整;SP1002-1适用所有纸盘, 纸盘2到4的设定值相对SP1002-1讲只是补充;双面的第一面有SP1002-1到4确定,反面由SP1002-6确定
纸在对位辊处的拱曲量调整,即调整中继离合器在对位中的时序 1003-1 纸盘1进纸对位拱曲量调整 [0 ~10/ 5 / 1毫米]用•/ *键选择+或- 1003-2 纸盘2,3,4进纸对位拱曲量调整 [0 ~10/ 5 / 1毫米]用•/ *键选择+或- 1003-3 手动进纸对位拱曲量 调整 [0 ~10/ 5 / 1毫米]用•/ *键选择+或- 1003-4 双面进纸对位拱曲量 调整 [0 ~20/ 6 / 1毫米]用•/ *键选择+或- 1007 显示手动进纸纸尺寸检测结果 显示手动进纸纸台纸尺寸宽度传感器的检测数据,按"模式清除(黄)"键退出显示 主扫描倍率调整 2998 主扫描倍率调整 全部模式 IAJ [ -0.5~+0.5/ 0.0毫米 /每步0.1毫米], 标准: ±1% 用•/ *键选择+或- 4008 主扫描倍率调整 [ -1.0~+1.0/ 0.0% /每步0.5%], 标准: ±1% 用•/ *键选择+或- 4010 副扫描前沿对位 [ -5.0~+5.0/ 0.0毫米 /每步0.1毫米], 标准: 2±1.5毫米 用•/ *键选择+或- 4011 边到边(主扫描)对位 [ -10.0~+6.0/ 0.0毫米 /每步0.1毫米], 标准: 2±1.5毫米 用•/ *键选择+或- 4012-1 前沿空白宽度调整 [ 0~9.0/ 1.0毫米 /每步0.1毫米]标准:3±2毫米, 当用户要求扫描空白比打印空白大时用 4012-2 后沿空白宽度调整 [ 0~9.0/ 1.0毫米 /每步0.1毫米]标准:3±2毫米, 当用户要求扫描空白比打印空白大时用 4012-3 左边空白宽度调整 [ 0~9.0/ 1.0毫米 /每步0.1毫米]标准:3±2毫米, 当用户要求扫描空白比打印空白大时用 4012-4 右边空白宽度调整 [ 0~9.0/ 1.0毫米 /每步0.1毫米]标准:3±2毫米, 当用户要求扫描空白比打印空白大时用 4101 副扫描倍率(扫描电机速度)调整 [ -0.9~+0.9/ 0.0毫米 /每步0.1%], 标准: 2±1.5毫米 用•/ *键选择+或-,数据大扫描电机速度慢 自动进稿器ADF 5-24页 6006-1 边到边(主扫描)对位 正面 [ -7.0 ~+9.5 / 0.0 /0.1毫米/步] 用•/ * 键 选择+或- 6006-2 前沿(副扫描)对位 [ -5.0~+5.0/ 0.0 /0.1毫米/步] 用•/ *键 选择+或- 6006-3 后沿(副扫描)删边调整 [ -3.0~+3.0/ -1.0 /0.1毫米/步] 用•/ *键 选择+或- 6006-4 边到边(主扫描)对位 背面 [ -7.0 ~+9.5 / 0.0 /0.1毫米/步] 用•/ * 键 选择+或- 6007 副扫描倍率调整 [ -9.0 ~+9.0 / 0.0 /0.1%/步] 用•/ * 键 选择+或-
RICOH 理光 Model K-C1 Aficio 1015/B039;1018/B040;1018D/B043 数码复印机故障码 B类SC码 故障的产生可能是检测失误: 可用 OFF/ON 主开关来消除 B类SC码. SC101 B 扫描灯出错 扫描白板时未检测到标准白板电平,标准白板数据峰值低于一定值,而判断为曝光灯未点亮 SC120 B 扫描灯架原位传感器出错1 扫描灯架原位传感器,在初始设定或复印过程时未检测到OFF SC121 B 扫描灯架原位传感器出错2 扫描灯架原位传感器,在初始设定或复印过程时未检测到ON SC122 B 扫描灯架原位传感器出错3 扫描灯架原位传感器,在扫描灯架返回到原位时,检测到ON SC123 B 扫描灯架原位传感器出错4 扫描灯架原位传感器,在扫描灯架返回到原位时,未检测到ON SC130 B 传感器板SBU与BICU板通信错 BICU板未艰到SBU板的连接信号 SC192 B 自动SBU调整出错 自动SBU调整期间,机器检测到从白板或白纸上读出的白电平超出范围 SC194 B SBU白电平检测出错 连续20次自动调整SBU失败 SC302 B 鼓充电辊漏电 检测到鼓充电辊漏电信号(或电源板FU5开路) SC320 B 激光多面反射镜电机异常 激光多面反射镜电机ON信号送出后10秒,电机没达到工作速度或在操作期间的一次200毫秒检查间隙未检测到电机ON SC321 B 无激光写入信号(F-门)出错 在鼓表面从激光写入开始位置开始经过5毫米,激光写入信号(F门)未变成低电平 SC322 B 激光器同步信号出错 在连续5次的100毫秒时间间隔内,主扫描同步检测器板没有检测到激光同步信号 SC390 B TD传感器出错 TD传感器的输出电压,在复印过程中连续10次检测到小于0.2V或大于4.0V. SC391 B 显影偏压漏泄 显影偏压反馈信号检测到显影偏压漏电 SC392 B TD传感器初始设定出错 未正确执行TD传感器初始化设定 SC401 B 转印辊漏电出错1 检测到转印辊漏电信号,未检测到转印棍电流反馈信号 SC402 B 转印辊漏电出错2 检测到转印辊漏电信号,未检测到转印棍电流反馈信号 SC500 B 主电机锁住 电机开始旋转后,连续7次(700毫秒)未检测到电机锁住信号;电机旋转后,连续7次(700毫秒)未检测到电机锁住信号 SC503 B 选购件上纸盘升纸故障 纸盘工作台纸盘升纸电机ON后18秒,连续2次上限传感器未激励 SC504 B 选购件下纸盘升纸故障 纸盘工作台纸盘升纸电机ON后18秒,连续2次上限传感器未激励 SC506 B 选购件纸盘主电机锁住 电机开始旋转后,1.5秒未检测到电机锁住信号;电机旋转后,1秒未检测到电机锁住信号 SC541 A 定影热敏电阻/热保险开路 电源开关ON后5秒定影热敏电阻检测到定影温度低于10度 SC542 A 定影预热未完成 电源开关ON后30秒定影热敏电阻检测到定影温度低于80度
SC543 A 定影超温出错 定影热敏电阻检测到定影温度超过230度达1秒 SC544 A 定影低温出错 工作期间或待机时,定影热敏电阻检测到定影温度超过100度达1秒 SC546 A 定影温度不稳定 定影灯ON后8秒,定影热敏电阻检测到定影温度上升低于3或超过5度 SC547 B 零交叉信号出错 主电源开关ON后5秒,或工作后1秒没有检测到零交叉信号 SC620 B IOB板与ADF板通信错 超过4秒IOB板未接收到ADF板应答信号 SC691 B BICU板与传真板通信错 BICU板不能与传真板正常通信 SC692 B BICU板与打印板通信错 BICU板不能与打印板正常通信 SC695 B 传真固化软件出错 未完全正确地下载传真固化软件 SC760 B ADF门信号异常 ADF板和IOB板之间的ADF门信号被断开 SC900 B 电气总计数器异常 电气总计数器运行不正确;电源板FU7坏 SC901 B 机械总计数器异常 机械总计数器运行不正确 SC921 B IBM DRAM出错 在一定时间内未完成存储器控制作业 SC922 B IBM存储器控制器出错 机器在读/写测试期间,在IMB DRAM 写/读数据中检测到差异(做电源OFF/ON和从低功率恢复或夜间关闭模式恢复) SC924 B 选购件DRAM出错 机器在读/写测试期间,在IMB DRAM 写/读数据中检测到差异(做电源OFF/ON和从低功率恢复或夜间关闭模式恢复) SC925 B IBM 未连接出错 IBM 未连接,该SC仅出现在B040和B043机型 SC926 B 内存储容量出错 电源开关ON或节电/夜间模式恢复时检查内存储容量检测到出错 SC981 B NVRAM出错 NVRAM读/写中检测到出错 SC990 B BICU板与IOB板通信错 BICU板与IOB板不能正确的通信 SC999 B 程序下载出错 下载了不正确的软件
