puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:32  资料  个人空间  短消息  加为好友
17.HP LASERJET 8100 系列打印机和 HP LASERJET 320 MOPIER 反复按打印机的 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现。 反复按 ITEM,直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION,且将开始打印配置页。 18.HP COLOR LASERJET 5 系列打印机 如果打印机处于联机状态,则请选择 ON LINE 键以使打印机脱机(ON LINE 指示灯熄灭)。 反复按 MENU 键,直至 PCL TEST MENU 或 PS TEST MENU * 出现在打印机显示面板的第 一行为止。 注:前缀是“PCL”还是“PS”,这取决于是将 HP-PCL 还是 POSTSCRIPT (R) (PS) 选为 当前的“SYSTEM PERSONALITY”,例如,如果您想执行 PS 自测打印,但打印机当前设置 为 PCL,那么您需要将打印机的“PERSONALITY”更改为 POSTSCRIPT。要执行此操作, 您需要按住 MENU 键,直至“PCL CONFIG MENU”显示在显示面板的第一行,“SYS=PCL OR AUTO”将出现在第二行上为止,此时,按一下 + 键以更改为 PS,然后选择 ENTER,最 后,按下 ON LINE 键,打印机将重置为 PS PERSONALITY。 PCL SELF TEST 或 PS SELF TEST 应自动出现在第二行。 选择 ENTER 键以打印“自测”页。 06 PRINTING PS TEST 或 06 PRINTING PCL TEST 将短暂出现,约 10 秒钟后,将开始 打印页面。 按下 ON LINE 按钮以使打印机恢复联机状态(ON LINE 指示灯亮起)。 “00 PCL READY”或“00 PS READY”将出现在显示屏窗口中。 注:TEST 菜单下提供的其他测试包括 CONT SELF TEST、PCL 或 PS TYPEFACE LIST、PCL 或 PS DEMO PAGE 和 DEVELOPER TEST。 注:如果选定了 CONT SELF TEST,则请按下 ON LINE 以退出测试并使打印机恢复联机 状态,或选择 RESET,以停止测试并使打印机保持脱机状态。自测打印将仅以单色(黑 色)继续进行,* 只有当安装了可选的 POSTSCRIPT SIMM 后,才可以使用此项目。 [attach]1790[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:33  资料  个人空间  短消息  加为好友
19.HP COLOR LASERJET 4500 和 4550 打印机 在打印机的控制面板上,反复按 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现。 反复按 ITEM,直至 PRINT CONFIGUATION 出现。 按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏将显示 PRINTING CONFIGURATION PAGE,同时开始打印配置页,随后打印机将恢 复“就绪”状态。 20.COLOR HP LASERJET 8500 系列打印机 反复按 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现在打印机的控制面板显示屏上。 反复按 ITEM,直至 PRINT CONFIG PAGE 出现在显示屏上。 按下 SELECT 以打印该页。 [attach]1791[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:34  资料  个人空间  短消息  加为好友
黑白激光打印机通用错误代码 13.1 PAPER JAM 或 13.2 PAPER JAM 是打印纸在送纸部分被延迟或停止。 解除方法 1) 确定纸盒被正确安装; 2) 确定送纸部分没有阻碍物; 3) 检查 PS402、PS403 是否正常工作,必要时需更换相关传感器 。 13.5 PAPER JAM 或 13.6 PAPER JAM 是打印纸在加热组件部分被延迟或停止。 解除方法 1) 确定转印辊和传送皮带能正常工作; 2) 确定输纸路径没有阻碍物; 3) 检查 PS1307 是否正常工作,必要时需更换此传感器 13.10 PAPER JAM 是打印纸在吸纸区被延迟或卡住 解除方法:1) 检查送纸器的送纸部分是否有阻碍物; 2) 检查送纸器中 PS1701、PS1703 传感器是否复位,必要时,更换相关传感 器 [attach]1792[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:35  资料  个人空间  短消息  加为好友
13.20 PAPER JAM 或 13.21 PAPER JAM 是打印纸被卡在输纸路径上或打印机上盖被打开。 解除方法:1) 检查整个输纸路径,清除阻碍物; 2) 检查所有的输纸部件是否复位(包括上盖是否盖上); 3) 检查输纸路径上的所有传感器是否复位,必要时需更换 20 INSUFFIENT MEMORY 是打印机接受太多的数据,超出了打印机的内存范围。 解除方法 1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失); 2) 增加打印机内存 21 PAGE TOO COMLEX 是 打印的内容太复杂 。 解除方法:1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失); 2) 将 PAGE PROTECT 值设置为 AUTO 22 EIOХBUFFER OVERFLOW 是 送到指定的 EIO 外设的数据太多。 解除方法 :按[GO]按钮清除此信息(传送的数据也将会丢失) 13.5 PAPER JAM 或 13.6 PAPER JAM 是打印纸在加热组件部分被延迟或停止。 解除方法:1) 确定转印辊和传送皮带能正常工作; 2) 确定输纸路径没有阻碍物; 3) 检查 PS1307 是否正常工作,必要时需更换此传感器 [attach]1793[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:36  资料  个人空间  短消息  加为好友
13.10 PAPER JAM 是 打印纸在吸纸区被延迟或卡住 。 解除方法 1) 检查送纸器的送纸部分是否有阻碍物; 2) 检查送纸器中 PS1701、PS1703 传感器是否复位,必要时,更换相关传感器 13.20 PAPER JAM 或 13.21 PAPER JAM 是打印纸被卡在输纸路径上或打印机上盖被打开 。 解除方法:1) 检查整个输纸路径,清除阻碍物; 2) 检查所有的输纸部件是否复位(包括上盖是否盖上); 3) 检查输纸路径上的所有传感器是否复位,必要时需更换 20 INSUFFIENT MEMORY 是 打印机接受太多的数据,超出了打印机的内存范围 。 解除方法 :1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失); 2) 增加打印机内存 21 PAGE TOO COMLEX 是 打印的内容太复杂。 解除方法: 1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失); 2) 将 PAGE PROTECT 值设置为 AUTO 22 EIOХBUFFER OVERFLOW 是 送到指定的 EIO 外设的数据太多。 解除方法 按[GO]按钮清除此信息(传送的数据也将会丢失 ) 41.3 UNEXPECTED PAPER SIZE 是 打印纸型号设置不匹配 。 解除方法:正确设置打印纸的型号 [attach]1794[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
50.* FUSER ERROR 是 加热组件错误,其*值表示如下: 1 加热温度偏低 2 加热组件预热保护 3 加热温度偏高 4 电源电压不稳 5 加热组件不匹配 解除方法:1. 关掉电源,20 分钟后再开机; 2. 重新安装加热组件; 3. 关掉电源,取出加热组件,检查 J1307-1 和 J1307-2 以及 J1308-1 和 J1308-2 是否相通,如不通,更换另热组件 51.* PRINTER ERROR 是 激光扫描错误,*值表示如下: 1 激光器检测错误 2 激光器错误 解除方法:1 重新启动; 2 重新安装激光器及相连的电缆线; 3 更换激光器 52.* PRINTER ERROR 是 激光器扫描速度不匹配,*值表示如下: 1 扫描启动错误 2 扫描旋转错误 解除方法:1 重新启动; 2 重新安装激光器及相连的电缆线; 3 更换激光器 [attach]1795[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:37  资料  个人空间  短消息  加为好友
53.XY.ZZPRINTER ERROR 是附加内存错误,其中 XYZ 的含义如下: X=DIMM 类型 0=ROM 1=RAM Y=设备位置 1-3 表示错误的内存插槽位置 ZZ=错误号 0=不支持安装的内存 1=不兼容安装的内存 2=不支持安装内存的型号 3=RAM 检测失败 4=超过最大 RAM 的范围 5=超过最大 ROM 的范围 6=无效的 DIMM 速度 7=DIMM 报错误信号 8=DIMM RAM 奇偶校验错误 9=ROM 地址映射错误 10=DIMM 地址冲突 11=PDC XROM 超出范围 12=无法完成内存缓冲 解除方法:1 关掉电源,重新安装插入的内存; 2 交换插入内存的位置; 3 更换产生错误的内存 [attach]1796[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:38  资料  个人空间  短消息  加为好友
55 PRINTER ERROR 是 内部通讯错误 解除方法:1.检查电源位置 2.更换接口板 3.更换 DC 控制板 56 * PRINTER ERROR 是 临时打印错误,*值表示: 1.不正确的输入或错误的附加设备被连接 2.不正确的输出 解除方法:1.重新启动打印机; 2.检查打印机的配置; 3.校正连接的附加设备 57 PRINTER ERROR 是 风扇错误 解除方法:1.检查打印机的风扇是否被正确的接入以及是否被阻碍物卡住; 2.更换风扇 59.* PRINTER ERROR 是 马达错误,*值表示如下: 0 马达错误 1 马达启动错误 2 马达运转错误 解除方法:1.重新启动打印机; 2.确定各连接齿轮能正常运转; 3.确定连接马达的电缆被正确插入 4.更换马达 62.* PRINTER ERROR 是 打印机内存错误,*值表示如下: 0=内部内存 1-3=DIMM 插槽 1-3 解除方法:1.重新安装插入的内存; 2.交换安装位置; 3.更换插入的内存 64 PRINTER ERROR 是 接受数据缓冲错误 解除方法:1.重新启动打印机; 2.更换接口板 [attach]1797[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
66 XX.YY PRINTER ERROR 是 外部送纸错误,XY 描述如下: 1STX=使用的设备编号 2NDX=设备类型: A) 输入设备 B) 输出设备 C) 分装/装订设备 YY=错误设备的编号 解除方法:1.重新启动打印机; 2.检查所有的连接电缆; 3.重新安装外部送纸设备 79 PRINTER ERROR 是 打印机检测到错误 解除方法:1.重新启动打印机; 2.判断所使用的打印软件是否和打印机相匹配; 3.更换传输电缆和电源; 4.拆除 DIMM 5.如可能,使用并口传输数据; 6.拆除 EIO 设备; 7 .更换接口卡 [attach]1798[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:42  资料  个人空间  短消息  加为好友
HP 低端系列喷墨机故障诊断 1。200/400 Series deskjet 1.三个灯全闪 发生一个不能确定的故障 按住 paper feed 键观察 2.三个灯全灭 内置 ROM 坏 更换主板 3.进纸灯闪 缺纸 4.更换墨盒灯亮 Y 轴物理故障 检查 Y 轴系统机构 5.进纸灯亮 物理故障(连接、安装) 检查笔架马达连接 6.墨盒和进纸亮 Z 轴机械或电子系统 更换服务站 7.墨盒闪、电源灯亮 墨盒更换 8.墨盒灯和电源灯亮 内置 EEPROM 坏 更换 Main PCA 9.进纸灯和电源灯亮 内置 RAM 坏 更换 Main PCA 10.三个灯全亮 Firmware 逻辑故障 更换 Main PCA [attach]1799[/attach]
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-17 14:05
Processed in 0.052840 second(s), 6 queries
