puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:24  资料  个人空间  短消息  加为好友
HP Photosmart C3188 这款一体机由于适用于照片的打印,无法跳过校笔。新装墨盒后,会自动打印一页校准页,请根据校准页的提示,把校准页放置在一体机玻璃板右下角,按“扫描”按钮进行校准。 HP Photosmart C4188 组合键:设置 + OK 此款机器在更换新墨盒时才会提示校笔。当液晶屏提示“在纸盒中放入普通白纸,然后按“OK”开始校准”时,左手先按住“设置”按钮,右手快速按一下 “OK” 按钮,然后两手同时松开,即可跳过校笔。 HP Photosmart C5188、C6188、C7188 此机器安装新的墨盒后,不需要另外执行校准墨盒的操作!因为这 2 款机器是 “头水分离式”设计,即便更换了墨水盒,也不会影响打印头的打印精度。 [attach]1780[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:13  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:25  资料  个人空间  短消息  加为好友
HP Deskjet 378/388 这两款一体机在更换墨盒以后,会自动进入墨盒校准。当校准页打印完成后,请在 5 分钟内放在扫描平板上。如果校准失败的话,重新开关机一次,就能跳过校准了。 其他境外销售的一体机跳过校准墨盒的组合键 PSC 950 组合键:输入(Enter)+设置(setup) PSC 2210 组合键:设置(setup)+选项(option) Officejet Pro 1150、1170、1175、R40、R45、R60、R65 组合键:Select/Resume+Menu Officejet G55、G85、G95、K80、T45、T65 组合键:3+6 Officejet 7130、7140 组合键:Enter(输入)+Menu(菜单) PSC2510 组合键:Setup(输入)+ ^(上箭头) PSC 2610, 2710, Officejet 7310、7410 组合键:Setup(输入)+ OK 注意 : 跳过校准的操作不一定能一次成功,有时需要多试几次。如果您发现跳过校准后出现了打印效果不好的现象,请在菜单中寻找 maintenance 或 “工具”,里面有重新进行校准的选项。   [attach]1781[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:27  资料  个人空间  短消息  加为好友
HP 激光打印机打印内部测试方法 1.HP LASERJET 4L 和 HP LASERJET 4ML 打印机 确认打印机的“就绪”指示灯亮着。 暂时地按打印机的前面板按钮(不要将其按下)。 大约六秒钟之后,“数据”指示灯就会亮起来,“就绪”指示灯将闪烁,然后将打印“自 测”页。 注:HP LASERJET 4ML 打印机的“自测”页程序实际上会生成多个涉及“配置/类型页” 的页面 — 包括其他信息页。有关其他信息页的信息,请参阅 HP LASERJET 4ML 用户手 册的 5 - 7 页。 2.HP LASERJET 4P 和 HP LASERJET 4MP 打印机 按下打印机的 ON LINE 按钮以使打印机脱机。 00 OFFLINE 出现在显示屏上。 反复按 MENU,直至 TEST MENU 出现在打印机的显示屏上。 按 ITEM, SELF TEST 将出现在显示屏上。 按 ENTER 键, 05 SELF TEST 将出现在显示屏上几秒种,然后当“PCL 配置”页开始打印时将出现 06 PRINTING TEST。 打印了该页之后,按下 ON LINE 以使打印机恢复联机状态。 HP LASERJET 4 和 HP LASERJET 4M 打印机 按下打印机的 ON LINE 按钮以使打印机脱机。 按住控制面板上的 MENU 按钮,直至 TEST MENU 出现在显示屏上。 按住 ITEM,直至 SELF TEST 出现在显示屏上。 按 ENTER 键, 将开始进行自测打印。 按下 ON LINE 以使打印机恢复联机状态。 [attach]1782[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:12  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
3.HP LASERJET 4 PLUS 和 HP LASERJET 4M PLUS 打印机 按下打印机的 ON LINE 按钮以使打印机脱机。 按住控制面板上的 MENU 按钮,直至 TEST MENU 出现在显示屏上。 按住 ITEM,直至 SELF TEST 出现在显示屏上。 按 ENTER 键, 将开始进行自测打印。 按下 ON LINE 以使打印机恢复联机状态。 HP LASERJET 4V 和 HP LASERJET 4MV 打印机 按下打印机的 ON LINE 按钮以使打印机脱机。 按住控制面板上的 MENU 按钮,直至 TEST MENU 出现在显示屏上。 按住 ITEM,直至 SELF TEST 出现在显示屏上。 按 ENTER 键, 将开始进行自测打印。 按下 ON LINE 以使打印机恢复联机状态。 4.HP LASERJET 4SI 系列打印机和 HP LASERJET 4SI MX 打印机 如果打印机处于联机状态,请按下 ON LINE 按钮以使打印机脱机。 按住控制面板上的 MENU 按钮,直至 TEST MENU 出现在显示屏上。 按住 ITEM,直至 SELF TEST 出现在显示屏上。 按 ENTER 键, 将开始进行自测打印。 按下 ON LINE 以使打印机恢复联机状态。 [attach]1783[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:28  资料  个人空间  短消息  加为好友
5.HP LASERJET 5L 打印机 确信“就绪”(底部)指示灯亮着且其他所有的 LED 都未亮,如果打印机处于“休眠” 模式,请按下前面板按钮以使其进入“就绪”状态。 暂时按下再释放前面板按钮, “数据”(中间)指示灯将发亮,“就绪”(底部)指示灯将开始闪烁,而且将开始打印“自 测”页。 6.HP LASERJET 5P 和 HP LASERJET 5MP 打印机 打印机进入“就绪”模式时,同时按下打印机状态面板上的 GO 和 RESET 按钮, 将开始打印“自测”页。 [attach]1784[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
7.HP LASERJET 5、HP LASERJET 5M、HP LASERJET 5N 和 HP LASERJET 5SE 打印机 按住打印机的 MENU 按钮,直至 TEST MENU 出现。 按住 ITEM,直至 PRINT SELF-TEST 出现。 按下 SELECT, 将开始打印菜单导航图上的“自测”页。 8.HP LASERJET 5SI 系列打印机和 HP LASERJET 5SI MOPIER 反复按打印机的 MENU 按钮,直至显示屏上显示 TEST MENU 为止。 反复按 ITEMS,直至显示屏上显示 PCL CONFIGURATION PAGE 为止。 按下 SELECT *, 控制面板显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION PAGE,而且将开始打印测试页。 [attach]1785[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:11  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:29  资料  个人空间  短消息  加为好友
9.HP LASERJET 6L 打印机 确信“就绪”(底部)指示灯亮着且其他所有指示灯都未亮,如果打印机处于休眠模式, 请暂时按下再释放前面板按钮以使其进入“就绪”状态。 暂时按下再释放前面板按钮, “数据”(中间)指示灯将亮起,且“就绪”指示灯将开始闪烁,“自测”页将开始打印。 10.HP LASERJET 6P 和 HP LASERJET 6MP 打印机 打印机进入就绪状态(前面的“就绪”指示灯亮起)时,暂时同时按下 GO 和 JOB CANCEL 按钮, 将开始打印“PCL 自测”页。 [attach]1786[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:10  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:30  资料  个人空间  短消息  加为好友
11.HP LASERJET 1100 打印机 确信打印机处于“就绪”状态,如果打印机处于休眠模式,请按下 GO 按钮以使其进入 “就绪”状态。 按下再释放打印机控制面板上的 GO 按钮, 将开始打印“自测”页。 12.HP LASERJET 2100 打印机 确信打印机处于“就绪”状态。 同时按下和释放打印机控制面板上的 GO 和 JOB CANCEL 按钮,将开始打印“自测”页。 HP LASERJET 3100 和 3150 打印机 按下 ENTER/MENU 按钮, 使用打印机控制面板上的 < AND > 键选择 REPORTS,然后按下 ENTER/MENU。 使用 < AND > 键选择 SELF TEST,然后按下 ENTER/MENU。 [attach]1787[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
13.HP LASERJET 4000 系列打印机 按住打印机的 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现。 按住 ITEM,直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION,且将开始打印配置页。 14.HP LASERJET 4050 系列打印机 按住打印机的 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现。 按住 ITEM,直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION,且将开始打印配置页。 [attach]1788[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:31  资料  个人空间  短消息  加为好友
15.HP LASERJET 5000 系列打印机 按住打印机的 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现。 按住 ITEM,直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION,且开始打印配置页。 16.HP LASERJET 8000 系列打印机和 HP LASERJET MOPIER 24 反复按打印机的 MENU 按钮,直至 INFORMATION MENU 出现。 反复按 ITEM,直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION,且将开始打印配置页。 [attach]1789[/attach]
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-17 14:04
Processed in 0.052003 second(s), 9 queries
