puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:04  资料  个人空间  短消息  加为好友
55.X PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 55.X PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 55.X PRINTER ERROR To continue press 说明 发生打印机命令错误。 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 57.X PRINTER ERROR TO CONTINUE TURN OFF THEN ON 事件日志信息 57.X PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 发生打印机风扇错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1760[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:07  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:05  资料  个人空间  短消息  加为好友
58.X PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 58.X PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 58.X PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 检测到内存标记错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 59.X PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 59.X PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 59.X PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 发生打印机马达错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 注:如果转印单元缺失或者安装不正确,也可能会显示这个信息。确保转印单元正确 安装。 [attach]1761[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:06  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:06  资料  个人空间  短消息  加为好友
62 NO SYSTEM TO CONTINUE TURN OFF THEN ON 事件日志信息 62 NO SYSTEM To continue turn off then on 说明 未找到系统。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 64 PRINTER ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 64 PRINTER ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 64 PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 扫描缓冲区错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1762[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
68.X PERMANENT STORAGE ERROR FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 68.X PERMANENT STORAGE ERROR For help press ? 与下列信息交替出现 68.X PERMANENT STORAGE ERROR To continue press 说明 保存在非易失存储设备中的一个或多个打印机设置无效,已经重置为出厂时的默认值。 按下 (选择按钮) 应当能够清除这个信息,打印可以继续,但是可能会发生料想不到 的情况。 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1763[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:07  资料  个人空间  短消息  加为好友
68.X PERMANENT STORAGE FULL FOR HELP PRESS ? 事件日志信息 68.X PERMANENT STORAGE FULL For help press ? 与下列信息交替出现 68.X PERMANENT STORAGE FULL To continue press 说明 非易失存储设备已满。按下 (选择按钮) 应当能够清除这个信息,打印可以继续,但 是可能会发生料想不到的情况。 X 说明 0 表示板上的 NVRAM 1 表示可移动磁盘(闪存或硬盘) 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.对于 68.0 错误,关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果仍然出现 68.0 错误,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 4.对于 68.1 错误,使用 HP Web Jetadmin 软件删除磁盘驱动器上的文件。 .. 5.如果仍然出现 68.1 错误,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1764[/attach]
ggbaby   2007-7-16 10:02  金币  +20
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:08  资料  个人空间  短消息  加为好友
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL TO CONTINUE PRESS 事件日志信息 68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL To continue press 说明 非易失存储设备写操作失败。按下 (选择按钮) 应当能够清除这个信息,打印可以继 续,但是可能会发生料想不到的情况。 X 说明 0 表示板上的 NVRAM 1 表示可移动磁盘(闪存或硬盘) 措施 1.按下 (选择按钮) 继续。 .. 2.关闭打印机,然后重新打开。 .. 3.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1765[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:12  资料  个人空间  短消息  加为好友
79.XXXX PRINTER ERROR TO CONTINUE TURN OFF THEN ON 事件日志信息 79.XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on 说明 发生了关键的硬件错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 8X.YYYY EIO ERROR 事件日志信息 8X.YYYY EIO ERROR 说明 插槽 X 中的 EIO 附件卡遇到关键错误。 措施 1.关闭打印机,然后重新打开。 .. 2.如果问题仍未解决,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持: .. http://www.hp.com/support/lj4600 [attach]1766[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:14  资料  个人空间  短消息  加为好友
[font=黑体]绘图仪通用错误代码 0X:YY 1X:YY 2X:YY 3X:YY 4X:YY 5X:YY 这通常指向导致问题的设备。按恢复操作说明进行操作。 6X:YY 文件处理和固件输入/输出模块有问题。如果通讯配置正确,则这些错误通常指示软件 或固件有问题。通常需要固件修复。 7X:YY 通常固件存在问题。通常需要固件修复。 8X:YY 9X:YY 存在复杂机械系统问题。问题原因尚不清楚,有必要进一步解决这些错误。 XX:1Y 应由惠普客户支持或在惠普客户支持帮助下执行操作。 XX:0Y 用户应执行操作。 XX:Y0 更换部件。 XX:Y1 执行手动操作(应在服务手册中解释)。 XX:Y2 执行自动操作(应在服务手册中解释)。 XX:Y3 关闭打印机。 XX:Y4 升级固件(如果新固件可用)。 XX:Y5 升级系统软件(如果新版本可用)。 0X:YY AND 1X:YY 错误消息 [attach]1767[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
电子元件错误 错误码 01:10 电子模块错误。 更换电子模块。 通常是电子模块错误。更换电子模块。 01:12 电子模块错误 执行自动拔除故障过程(固件升级、电子测试、电子配置)。 (错误) 固件升级过程中检测到内存问题,遇到陌生的电子模块错误。有时故障固件升级可以 解决问题,但很可能需要更换电子模块。 (警告) 电子模块 EEPROM 标志显示为空,必须使用笔架 EEPROM 的内容升级,但是笔架 也标 志为空。未执行备份。这是加工或修复过程中错误的结果。必须重新配置电子模块。 02:10 笔架错误。 更换 笔架。 通常笔架电子元件发生错误。更换笔架。 04:13 网卡错误。 电源关闭。 网卡常见错误。关闭打印机,然后再打开。 08:11 前面板错误。 手动调节 未检测到前面板。重新连接前面板。 11:10 笔架跟踪电缆错误。 更换笔架跟踪电缆(笔架跟踪电缆是笔架装置的一部分)。 检测到笔架和主 PCA 之间 通过笔架跟踪电缆的通讯错误。这通常意味着笔架跟踪电缆有缺陷。 11:11 笔架跟踪电缆错误。 手动调整。 测试故障笔架跟踪电缆的电气连续性,重新连接笔架跟踪电缆。 2X:YY AND 3X:YY 错误消息 [attach]1768[/attach]
puer-wb
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10238924
精华 67
积分 14133
帖子 6724
威望 542
金币 -123
OA币 -4
阅读权限 150
注册 2007-6-20
发表于 2007-7-10 20:15  资料  个人空间  短消息  加为好友
部件错误 错误码 常见说明 详细说明 21:10 服务站错误。 更换服务站。 控制服务站移动的服务关闭。这意味着服务站未使梭器提升。更换服务 站。 22:10 供墨站错误。 更换供墨站。 打印机无法找到 ISS 编码器的主位置。这可能是传感器或机械的问题。 更换 ISS。 27X:00 颜色 X 打印头错误 (270: 黑; 271: 青; 272: 红; 273: 黄)。 更换打印头。 (警告) 打印头错误。更换打印头。 35:01 清洗部件错误。 重新安装清洗部件。 加载纸张时未检测到清洗部件,重新安装清洗部件。 4X:YY-5X:YY 错误消息 部件错误 错误码 一般说明 详细说明 42:10 扫描轴线马达错误。 更换轴线马达错误。 扫描 轴线马达检测到发生短路。更换扫描轴线马达。 56:10 进纸卷筒编码器传感器错误。 更换进纸卷筒编码器传感器。 在调整进纸马达/编码器系统时检测到问题或尝试在编 码器盘上查找零。这通常是编码器传感器的问题。更换编码器传感器。 56:13 进纸卷筒编码器传感器错误。 电源关闭。 在调整进纸马达/编码器系统时检测到问题。 58:10 颜色传感器错误。 更换颜色传感器 (传感器是笔架设置的一部分)。 颜色传感器系统中检测到问题。更 换笔架。 6X:YY 错误消息 [attach]1769[/attach]
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-17 14:03
Processed in 0.054150 second(s), 10 queries
